  • 麻烦大家帮我判断一下这个墙是不是承重墙 ~??
    各位吧友帮我看看 新买的房子 想吧这个画红色的墙拆掉 把客厅扩大 大家帮我看看能不能拆?备注一下 楼体是框剪结构的希望大家伸出援助之手,帮助小弟,不慎感激!!!!1
  • 12墙不能作为承重墙体吗
    12墙不能作为承重墙体吗
    本帖最后由 陌路 于 2014-9-19 10:10 编辑 如图主体结构为砖混结构,厨卫之间墙体为12墙,我们的做法是墙体砌筑,然后现浇梁板结果昨天主体结构验收,会上设计院来了一句12墙不能作为承重墙,应顶砖斜砌,并很讽刺的来了一句:这是常识。结果验收合乎情理的未通过,回头查找规范也无果,所以问一下,有没有这种说法
  • 求看是不是承重墙,能不能拆。
    求看是不是承重墙,能不能拆。
    房屋是砖混结构,在一楼,墙是卧室通往阳台的,上有一门一窗,阳台外围就是道路了。求专业人士看图中画绿色圆圈处的墙是不是承重墙,可不可拆?
  • 不知道砸掉的是不是承重墙,是的话这样补救可以吗?
    帮忙看一下红色区域是不是承重墙? 砸掉了厨房红色覆盖的墙 墙厚240. 装修公司八把墙砸掉了说没问题不是承重墙。阳台两侧的位置也砸掉了剩下300mm。 因为是老房子 没有物业找不到图纸 房子是砖混的。七层楼房的一楼最西户。 如果是承重墙怎样补救。可以在厨房墙两侧各砌550mm的墙 然后在上方加工字钢加固。这种方式可以补救吗?
  • 是不是承重墙,窗户下面的砖可以打吗
    http://bbs.co188.com/thread-8628877-1-1.html 如图,等了好久没人回答。。晕了
  • 这样的墙是不是承重墙?能不能拆?
    这样的墙是不是承重墙?能不能拆?
    二手小房,大约20年房龄,6楼的6楼,房型如图。现在想把主卧和客卧(如图)缩小一些,把厅扩大,但是图示中三堵墙(画圈的部分)不知道是不是承重墙,初步想把门口的两堵全部打掉,主卧客卧之间的墙打掉一部分,请问可不可以,如果是承重墙,是否需要审批?打掉以后需要不需要加固?谢谢! 设想中修改后的平面图是这样的,图画的不好,只是个示意图:
  • 关于客厅与阳台的小承重墙
    关于客厅与阳台的小承重墙
    如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
  • 请各位大侠帮忙分析一下这几堵墙是不是承重墙!
    我不懂建筑,这幅图是棚户区改造的户型公示图,因为户型客卫门口朝向问题,请各位大侠帮忙看一下图中5处墙体是不是承重墙,在此先谢谢各位大侠了!
  • 关于承重墙梁和自承重墙梁的判断
    承重墙梁和自承重墙梁的区别在砌体规范里有列出,总觉得有点含糊。但具体计算下部托梁时两者是差的比较大的,问题可能比较简单,但也请各位高手帮我解释一下承重墙梁和自承重墙梁的最主要的判断方法。
  • 求助,帮我看看我的墙是不是承重墙
    求助,帮我看看我的墙是不是承重墙
    我家买的房子要装修,媳妇非要把冷仓的墙砸了。请大家帮帮忙帮我看看那道墙是不是承重墙。墙体位置如下图。外墙是49强。其他墙都是24墙。餐厅和厨房,卫生间都有高差。总共6层,我在5层。
  • 土建图给我后发生墙体和承重墙发生移位
    土建图给我后发生墙体和承重墙发生移位
    土建改了两版图,每次都是另存为_t3版本给我的,我把他们画的第二版的地下层拷到我画的第一版里面,结果承重墙的填充发生移位,就是说墙体和承重墙填充 变得不重合了呢,大家碰到过吗?[ 本帖最后由 dreamgold321 于 2011-10-21 15:32 编辑 ]
  • 砖混改造 承重墙体开洞的问题
    一栋2001年的6层砖混改造,一些墙体要开1500X2100的大洞使房间连通,现在用的是广厦建的模,开洞2边位置设置构造柱,上设置240X400的次梁,问下这样做法应该怎样施工?不准备做双梁先托,再拆墙,墙长3.7米
  • 怎么区分剪力墙和承重墙?
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
  • 如何区分承重墙和剪力墙?
    如何区分承重墙和剪力墙?
    如何区分这面墙是属承重墙?还是剪力墙? 一、什么是承重墙? 承重墙是指支撑着上部楼层巨大重量的墙体,它是支撑整个建筑的脊梁。如人体骨架中脊椎,支撑链接着整个身体。可想而知,他的作用相当重要,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,不能随意拆除;标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、什么是剪力墙?剪力墙是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的那部分墙体,它的存在是为了防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。 在剪力墙中还分为两种:平面剪力墙、简体剪力墙 ① 平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁
  • 砖混拆除承重墙如何加固
    请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
  • 北京承重墙打孔89901946
    北京金旺钻孔安装技术服务公司 010-89901946我公司是多年从事专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、楼板打孔、承重墙打孔、工程打孔、空调安装、空调移机、空调维修的专业化技术服务公司,公司员工有着多年的丰富实际经验和技术,愿为您提供高质量,高素质的服务,24小时服务热线;010-89901948 (一)打孔部; 专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、暖气过墙孔、楼板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墙打孔、砖墙钻孔、穿线管钻孔、水钻切割开门、开窗、开通风道、(1cm-25cm)均可一次性钻孔,承接各种墙体的钻孔工程,公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术的队伍,专业的打孔机械,专业的技术人员^_^作承接工程打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、水管打孔、墙壁开门和开窗及各种大小孔、楼房加固、拆除房屋等工程。(二)空调部: 空调安装、空调移机、空调打孔、空调制冷、空调维修、空调保养、空调清洗、空调加氟、空调消毒本公司承接所有空调的一切服务,海尔空调安装移机, 格力空调安装移机,美的空调安装移机,松下空调安装移机,三菱空调安装
  • 北京承重墙拆除89901946
  • 请教梁下加承重墙的问题!
    房子,已经建成。因为客厅的一扇窗户跨度3M,窗户上就是圈梁(窗户顶部没砖头了,直接顶圈梁),因为农村盖房子都是凭经验,谈不上设计,而客厅上的横梁一端又架在窗户上面的圈梁上。我担心圈梁承受过重,长久后会出问题。能不能在(窗户上面的圈梁)横梁架设在圈梁的位置下面加砌墙承重?横梁架设在圈梁的位置离窗户一侧距离50CM,我想把这50CM砌上砖墙,这样窗户只有2.5M,而横梁端得圈梁又可以架设在承重墙上。如果要砌的话,要如何才能保证能顶住圈梁?问题是要怎么砌墙,才能保证能顶住圈梁呢?谢谢帮助!
  • 刚做了个砖混拆除承重墙体的结构图
    第一次做拆墙图,心中无底,恳请同行指正,谢谢
怎么判断墙体是不是承重墙
怎么判断墙体是不是承重墙专题,为您提供怎么判断墙体是不是承重墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与怎么判断墙体是不是承重墙 相关的专业交流讨论,更多怎么判断墙体是不是承重墙相关内容请访问
哪个是承重墙
农村120平米设计图
