  • 求教A处是否是承重墙,能否打掉? 急!
    求助各位高人,我是建筑小白,建筑不懂。 现在正准备装修,有设计公司出方案中。房型的原始图中标字母A的墙壁能否打掉?是否是承重墙? 装修公司出的方案也已经附上,砖混结构房型图,我个人非常喜欢这样的设计。请各位大大不吝指点,次设计方案是否可行! 谢谢!!
  • 如何判断风机出风是否是零度出风?
    只有平面图!!!屋顶风机和吊装风机,怎么判断是上出风还是下出风、零度出风?
  • 关于飘窗下部墙是否承重墙
    本帖最后由 万法 于 2016-8-29 17:58 编辑 请教结构的专业人士:我家里装修,希望把原先的飘窗改成开门,是1层的,是否会破坏结构,急急急!附上物业要来的竣工图。说明一下,飘窗的顶部未动,飘窗的左右2侧墙体未动,就砸掉飘窗下的墙体,没有地下室。是框架结构还是什么结构的请大神看图纸。问的是南侧主卧室的飘窗
  • 请教怎么判断是否是滨海室外环境啊
    混凝土规范中的3.5.2条,对于环境类别的判定,其中三类环境中的主要是说近海海风,盐渍土及除冰盐环境,滨海室外环境等造成钢筋腐蚀的影响,那怎么判断是否是滨海室外环境啊,要是建筑物坐在一个小海岛上,是否该选择是三类啊,离海洋多远才是近海三类环境呢(比如舟山群岛上的建筑物是否都该归类为三类环境呀)
  • 关于客厅与阳台的小承重墙
    关于客厅与阳台的小承重墙
    如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
  • 请问砖混结构圈梁下的墙是否为承重墙?可拆否?
    请问砖混结构的房子,外墙是37墙,老房子设计的外墙外有阳台,阳台4.4米,室内到阳台两侧各有550的承重墙,室内到阳台圈梁(圈梁为370*270左右)下洞口为3.1米,洞口中间有1.2米的承重墙,请问这个承重墙可以拆除吗
  • 请大家帮忙判断是否是蒸发不良
    水冷螺杆冷水机,试车时蒸发温度-7度,吸气-1度,排气温度39度,冷凝温度36度,定流量测试,可能是什么问题造成的呢?
  • 麻烦大家帮我判断一下这个墙是不是承重墙 ~??
    各位吧友帮我看看 新买的房子 想吧这个画红色的墙拆掉 把客厅扩大 大家帮我看看能不能拆?备注一下 楼体是框剪结构的希望大家伸出援助之手,帮助小弟,不慎感激!!!!1
  • 关于承重墙梁和自承重墙梁的判断
    承重墙梁和自承重墙梁的区别在砌体规范里有列出,总觉得有点含糊。但具体计算下部托梁时两者是差的比较大的,问题可能比较简单,但也请各位高手帮我解释一下承重墙梁和自承重墙梁的最主要的判断方法。
  • 请大家帮忙看一下下面户型图中红框内是否是承重墙?
    新人请教大家一个问题RT请大家帮忙看一下下面户型图中红框内是否是承重墙?
  • 有关砖混结构承重墙下是否可不设大放脚的问题
    请教:有关砖混结构承重墙下是否可不设大放脚的问题.一般带地下室的砖混结构,如六层住宅楼,目前设计师大多采用平板式筏板基础,过去用手算,现大多采用计算软件按弹性板理论计算. 我的问题是:1.如果筏板厚度计算墙下抗冲切满足要求. 2.外墙边沿处截面有效高度h0满足受剪承载力要求 3.地下室的最大开间的板厚与跨度比也大于1/20. 4.同时墙体最底层的抗压强度也满足规范要求在此情况下墙体下部是否可以不设大放脚,因为设了大放脚,室内还要填土夯实,夯实后再做地坪,增加了工程造价,同时,也增加了底 板的附加应力值. 以上问题在施工图设计中经常遇到且看法不一,恳请指教
  • 判断此电缆选型是否合适
    判断此电缆选型是否合适
    如图,电缆YVV可能是笔误,应为YJV吧
  • 怎么区分剪力墙和承重墙?
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
  • 请教梁下加承重墙的问题!
    房子,已经建成。因为客厅的一扇窗户跨度3M,窗户上就是圈梁(窗户顶部没砖头了,直接顶圈梁),因为农村盖房子都是凭经验,谈不上设计,而客厅上的横梁一端又架在窗户上面的圈梁上。我担心圈梁承受过重,长久后会出问题。能不能在(窗户上面的圈梁)横梁架设在圈梁的位置下面加砌墙承重?横梁架设在圈梁的位置离窗户一侧距离50CM,我想把这50CM砌上砖墙,这样窗户只有2.5M,而横梁端得圈梁又可以架设在承重墙上。如果要砌的话,要如何才能保证能顶住圈梁?问题是要怎么砌墙,才能保证能顶住圈梁呢?谢谢帮助!
  • 这个负荷是否是消防负荷?
    有个问题,平时我们给地下室的集水坑(除消防电梯井下部的)潜污泵配电的时候,都是按照普通负荷考虑的。现在有人提出,所有的地下室集水坑都是消防负荷,这样说有依据吗?
  • 怎样判断家具甲醛是否超标?
    怎样判断家具甲醛是否超标?
    成都欧润装饰告诉您判断家具甲醛超标的简单方法 现在的很多不良商家为了使家具木质颜色鲜艳、颇具卖相、结实耐用、预防虫蛀等功能,所以在加工家具前就将木质材料放入甲醛溶液中浸泡,致使家具中的甲醛含量超标,而购买的客户还以为自己购买的实木家具不会超标,所以就会掉以轻心,而诸不知甲醛它无时无刻不在侵害着人们的健康。成都欧润装饰温馨提醒:消费者在购买时可要求销售商提供有资质单位出具合格的环保检测报告。你需要注意的是以下三种家具不要买第一种:报价过高,但是经过讨价后实际价格过低的家具不要买 为了迎合消费者心理,所以有些家具的价格标价颇高,但是在经过客户的一番讨价还价后就变的格外便宜,有时候侃价甚至能侃下上千元,其实这样的家具大多
  • 如何判断冷凝器是否结垢
    有些机器冷凝压力高,怀疑冷凝器结垢,但又不能确定!请问该怎么判断冷凝器是否结垢呢?
  • 怎么判断风淋室是否合格
    通常,风淋室生产厂家出厂的风淋室都是带有检测报告和合格证的!但是其检测报告和合格证都是该工厂自检后出具的报告!是否真的合格,使用者也无法考量!下面,恒之裕净化就简单列举几条评估风淋室是否合格的依据,希望能报到大家! 1.风淋通道风速。依据欧美专家的研究结果,风速在20 ms以上时,除尘功率简直到达最大值,跟着风速的提高,除尘功率改变很小。另外,对新一代风淋室,其初始风速不该低于25mis,最佳能超越28mls。 2. 风淋通道吹淋时刻。仍是依据欧美专家的研究结果,风淋通道的吹淋时刻不该低于30 s,格外是小粒子尘土。当前市场的风淋通道均可自在设定吹淋时刻,一般最高吹淋时刻可设置到99 s。 3. 风淋通道吹淋视点。只要气流在吹淋时,导致衣料不断振动,才能使空隙里的尘土被铲除。为了引起衣裳的振动,气流最佳能以一定的视点吹到衣裳外表,而这个视点一般为30度-60度。 4.风淋通道喷嘴方式及安置。当前,一般的风淋通道均将喷嘴设在吹淋区域两边,每联每侧6个喷嘴。由于构造所限,两边喷嘴的离地高度不低于1m。 5. 风淋通道噪音。风淋通道的噪音一般
  • 如何区分承重墙和剪力墙?
    如何区分承重墙和剪力墙?
    如何区分这面墙是属承重墙?还是剪力墙? 一、什么是承重墙? 承重墙是指支撑着上部楼层巨大重量的墙体,它是支撑整个建筑的脊梁。如人体骨架中脊椎,支撑链接着整个身体。可想而知,他的作用相当重要,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,不能随意拆除;标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、什么是剪力墙?剪力墙是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的那部分墙体,它的存在是为了防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。 在剪力墙中还分为两种:平面剪力墙、简体剪力墙 ① 平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁
怎样判断是否是承重墙
怎样判断是否是承重墙专题,为您提供怎样判断是否是承重墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与怎样判断是否是承重墙 相关的专业交流讨论,更多怎样判断是否是承重墙相关内容请访问
非承重墙 热水器
承重墙 开槽
