本帖最后由 wqxh_1122 于 2013-3-6 09:58 编辑 家里装修,父母不懂结构,听了装修的民工的忽悠,把家里一堵三米五左右(大概350厘米长)的承重墙全部砸掉了。 房子是砖混结构的三层别墅(第三层是我家后来自己起的,本来设计图纸是两层的别墅)。这堵墙在一楼(底层),全是砖头砌起来的,没有钢筋和混凝土,本是分隔一个房间和卫生间的,现在被砸了,父母准备把房间和卫生间合并做新的厨房。 我在施工单位工作,常年在外,回家的时候吓到了,家里还没装修好。 现在那堵被敲掉的承重墙原位置上方有一个 圈梁(钢筋混凝土梁,暂且称它为圈梁) 悬在上面,圈梁的一边和一个柱子连接,另一端压在房子的外墙上。二楼的楼板压在圈梁上面,圈梁和二楼楼板的连接线已经出现了一条裂缝,贯穿整个圈梁悬空部分和
在黑龙江四线小城市的郊区小村子买了一套二手房。价值4-5万块。小区建于1989年,砖混结构。很老的小区,总层高五层,5个单元一共50户,小区邻居平均年龄有60岁左右。前几天一楼新搬进来一家60多岁的夫妻,开始装修,结果看到房子已经变成这样:
本帖最后由 zzsura 于 2013-5-4 02:25 编辑 我有一顶层复式,砖混结构,装修时不慎将一面墙打掉,后觉得是承重墙,想修复,不知道哪种方案会像当初没打的时候效果一样,请各位高手给点指示吧。 还有加固后会不会有什么隐患,如果时间长了会不会裂缝,或者和其他墙体沉降不同步,楼顶会不会漏雨,地震时这面墙的水平震动和荷载情况,谢谢各位啦,如下图谢谢大师的回复,确实如你描述的。我最后是这样处理的:1先在原构造柱马牙茌凸出部位钻6cm深洞植入6mm带肋钢筋,伸出1m长握勾,之所以在凸出部位钻孔,是怕破坏原柱子。2、买来600块多孔红砖在原墙位置重新砌上,左右两侧距构造柱留5cm缝隙,原来退的地方进,进的地方退,呈连续的"凸"状。上部留一块砖的位置,3、支模板,在上左右三处用灌浆料灌注。拆模两面粉,完工。不知这样行不行。5、问题补充,由于施工技术和先后顺序。植入的拉筋和后砌的砖墙灰缝不水平,拉筋先向上弯曲15度左右埋入灰缝,握勾处向下勾在砖孔内。6、另外据我粗略算了一下
各位大神,由于没有经验,打墙师傅说没事就打了,现在有点后悔啊,33层的1楼。。。如下图,大概打了2公分左右,看到钢筋了,但没伤到钢筋。求助该怎么解决啊》~?
各位前辈好: 我有个房屋平面图,就准备6月份开始装修了~~因为是二手的所以想重新改改布局~~~~ 但我又是个外行,也不知道哪些墙能打哪些不能打`~~~~还请各位前辈多多指教. 另外能不能给些合理化建议>? 问题1: 可不可以把厨房挪到那个小阳台上去,然后把厨房改造成别的用途的地方. 问题2: 图中红色线标注的墙是不是承重墙?能不能打掉.会不会影响房屋的结构和牢靠性? 问题3:能不能根据我这房子的布局给些好的建议? 由于时间紧急,这是俺第一次用图画功能画的,有些比例不如原图那么准,让前辈们见笑了.最后谢谢大家了~~~万分焦急~~万分感谢~~~~
他们连承重柱都敢砸,一旦发生意外谁来负责?”这两天,家住昆仑东路295号龙华佳园小区7号楼的业主反映,一楼和二楼铺面装修加层时竟然在承重柱上打眼,存在着很大安全隐患。 楼下装修竟砸承重墙 28楼住户你还敢安心睡觉吗? 店铺装修砸承重柱 业主李先生反映,他是7号楼的业主,最近他们楼下的一楼和二楼店铺正在装修准备开旅馆,当他从一楼经过时竟然发现该店铺业主请来的装修公司在承重柱上打眼,这让他们非常担心。李先生说,他们这栋楼是28层的高层,店铺在承重的柱子上打眼加层,甚至有一个承重柱子的一半都被砸掉了,
如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
砖混结构,一楼底商,6楼到顶,我在2楼,客厅通厨房的门洞两侧各砸掉半米24承重墙,求加固方案,槽钢或工字钢架门型框可以吗,总跨度2.5米,用什么规格,谢谢
请问这儿是承重墙吗?这是网上的一个承重墙和非承重墙的示意图。。。。看了半天。。。我觉得上面我遇到的问题似乎又是承重墙又不是?与郁闷了。、、、、、、
本帖最后由 caomowang 于 2013-4-12 14:31 编辑 事情是这样的:大连市的一个楼盘,因为业主私自切割承重墙,最后法院判决业主赔偿其余业主的损失。然而楼房因为发生严重倾斜,最后只能把这栋准危房拆除。真是一粒老鼠屎弄坏一锅汤!
本帖最后由 tiantian1638 于 2013-8-1 17:14 编辑 这是我朋友做到的挫事啊。这栋楼一共八层,一楼是门面,据说是框架结构。二楼以上是住房,砖混结构。我朋友家住四楼。 下面三张图示的这间房是厨房,宽约2米,长约4米。原来的厨房门比较窄,泥水工建议将它扩宽一点,所以把墙砸了一部分,也就是厚度上削了一半,留了一半。原来的门上有过梁(红线标出部分,比较短),他没有动,过梁还压在剩下的那一半承重墙上。但是砸了的这部分没有做过梁。后来发现被砸的这面墙可能是承重墙,看见预制板压在它上面,怕是承重墙。墙的后面是卫生间,我看了也觉得是承重墙原因有两点:1、楼板下没有圈梁,直接就是砖,所以我觉得是承重墙。2、厨房和卫生间确实是预制板。所以又叫泥水工用原来的砖补上,但肯定补的效果不会好。 楼下两层的住户也砸了墙,但他们家都没有补,而是做成了移动门。我朋友知道我做结构的就问我这样做危险吗?还有没有更好的补救措施?下面两家如何处理才会没有危险?(
今天,装修公司安装水管时,在厨房与客厅交界的承重墙上用水钻打了两个孔(具体位置见平面图),用于走冷热水管,位置大概在暗梁的底部位置,正好打断两根横向的主钢筋。该梁厚26CM ,高34CM。该楼总共18层,我家位于7楼。楼层高2。85米。请问是否有问题,如果有问题该当如何补救?
3层楼的别墅。砖混结构的,装修打掉一层(底层)的承重墙(见图1中的MN,图3中的AB),在二楼的相同位置有也有一堵承重墙。3楼的相同位置没有墙了。CD是屋顶。(见图1) 打掉的承重墙上有一根圈梁。长约2米5(250厘米),因为不放心,现在对这根圈梁做了加固。方法是: 1、用4根角钢(规格是10*10)将圈梁包起来,详图见图2,沿着圈梁方向 在圈梁中轴线以上一点打孔,打穿圈梁,一共打5个孔,用化学锚栓(还是叫膨胀螺丝?)穿进孔中,将上部的两根圈梁通过化学锚栓连起来。 2、圈梁和两端墙连接处用钢板与上下两根角钢的边角连接线焊接,使钢板和上下两根角钢连成一体。一共4个钢板,圈梁每侧两个钢板。钢板同时用5跟膨胀螺丝钉在圈梁两侧的墙面上。圈梁左右两侧上部的角钢横向面有高差是因为圈梁两侧二楼的楼板有高差。 3、上下两根角钢连接线每隔一定 距离焊接,点焊。 4、下侧的两根角钢在圈梁底面上每隔一定距离用短钢筋焊接。 5、详细
在办公室装修中,对于装修改造,需要能够通过墙体改造来了解一些误区。很多人关心承重墙是否改造,在深圳办公室装修中,需要注意一些常见的改造误区。避免破坏性装修,看到拆除房屋墙体的通知。拆下要更换房屋墙体,以安全第一为优先。不仅要区分是否拆除承重墙,而非承重墙的安全改造还应做足规划,
同一楼栋业主装修砸掉房屋承重墙,楼栋其余业主担忧会导致楼栋房屋存安全风险。近期,深圳市怡海花园小区业主向南都反映称,小区8栋一户业主家中装修,后发现该装修业主砸掉了屋内承重墙,楼栋其余业主也陆续发现家中出现裂缝,引发多户业主对楼栋结构是否安全的担忧。
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
北京金旺钻孔安装技术服务公司 010-89901946我公司是多年从事专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、楼板打孔、承重墙打孔、工程打孔、空调安装、空调移机、空调维修的专业化技术服务公司,公司员工有着多年的丰富实际经验和技术,愿为您提供高质量,高素质的服务,24小时服务热线;010-89901948 (一)打孔部; 专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、暖气过墙孔、楼板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墙打孔、砖墙钻孔、穿线管钻孔、水钻切割开门、开窗、开通风道、(1cm-25cm)均可一次性钻孔,承接各种墙体的钻孔工程,公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术的队伍,专业的打孔机械,专业的技术人员^_^作承接工程打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、水管打孔、墙壁开门和开窗及各种大小孔、楼房加固、拆除房屋等工程。(二)空调部: 空调安装、空调移机、空调打孔、空调制冷、空调维修、空调保养、空调清洗、空调加氟、空调消毒本公司承接所有空调的一切服务,海尔空调安装移机, 格力空调安装移机,美的空调安装移机,松下空调安装移机,三菱空调安装
