请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
像下面的建筑图这样子做的画,就满足不了抗规的承重窗间墙的最小宽度1米 大家是怎么处理的。。
在黑龙江四线小城市的郊区小村子买了一套二手房。价值4-5万块。小区建于1989年,砖混结构。很老的小区,总层高五层,5个单元一共50户,小区邻居平均年龄有60岁左右。前几天一楼新搬进来一家60多岁的夫妻,开始装修,结果看到房子已经变成这样:
我们是在8度区,最近经常碰到做砖混的工程,在这其中遇到一个问题:结构规范上要求窗间墙的长度不小于1.2米,(见抗震规范7.1.6条),但建筑上为了满足阴影角的要求,规定窗间墙不大于1.2米,这其中是不是有矛盾的地方,望大家不吝赐教
我做现浇框架的单层厂房(12×30),我们这抗震烈度8级,柱距6M,跨度6M。比如我在柱距6M两柱子中设置窗子,两边到柱子轴线距离900,我打算开设了两个1800宽,2100高的窗子。宽度方向即:900×2+1800×2+600(窗间墙)=6000。想请问这600的窗间墙是否能设置,如果能的话有请问600是不是太少了有,没有要求其长度多少?如果不能设置,是不是做成1800×2100的大窗子呢?请大哥们帮帮小弟,万分感谢!!!!!!!
大家谈谈你们那里承重墙、填充墙用什么材料啊,看到有些工程用加气混凝土作填充墙时,下部3皮砖用红砖,有的在转角处还用红砖与空心砖咬合,我怎么没找到规范中有这种构造呢,哪位高手给解释一下啊
请教大家,框架填充墙窗间墙的宽度要求,以及上下窗之间高度要求,查抗震规范,只有关于砌体结构的规定,框架填充墙方面说的不太详细。
如图片1~9为全混凝土框架,9~12采用砖墙承重 共四层 层高全部4.2米 我想把轴线9设置成墙承重,是否可行 请指教?
本帖最后由 陌路 于 2014-9-19 10:10 编辑 如图主体结构为砖混结构,厨卫之间墙体为12墙,我们的做法是墙体砌筑,然后现浇梁板结果昨天主体结构验收,会上设计院来了一句12墙不能作为承重墙,应顶砖斜砌,并很讽刺的来了一句:这是常识。结果验收合乎情理的未通过,回头查找规范也无果,所以问一下,有没有这种说法
本帖最后由 万法 于 2016-8-29 17:58 编辑 请教结构的专业人士:我家里装修,希望把原先的飘窗改成开门,是1层的,是否会破坏结构,急急急!附上物业要来的竣工图。说明一下,飘窗的顶部未动,飘窗的左右2侧墙体未动,就砸掉飘窗下的墙体,没有地下室。是框架结构还是什么结构的请大神看图纸。问的是南侧主卧室的飘窗
家里二手房改造,对房间布局做了一下改造:
请各位同学帮我分析下
二手小房,大约20年房龄,6楼的6楼,房型如图。现在想把主卧和客卧(如图)缩小一些,把厅扩大,但是图示中三堵墙(画圈的部分)不知道是不是承重墙,初步想把门口的两堵全部打掉,主卧客卧之间的墙打掉一部分,请问可不可以,如果是承重墙,是否需要审批?打掉以后需要不需要加固?谢谢! 设想中修改后的平面图是这样的,图画的不好,只是个示意图:
高规第3.0.8.1 窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃烧材料。当外墙面采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料。3.0.8.2 无窗间墙和窗槛墙高度小于0.80m的建筑幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.80m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃裙墙。请问:1、窗槛墙和窗间墙指的是同一种墙吗?2、窗间墙、窗槛墙中的填充材料指的怎么回事?墙中还需要填充物吗?3、高规第3.0.8.1 中提到的外墙面指的是窗槛墙和窗间墙的外面,还是窗槛墙和窗间墙外面的墙?4、高规第3.0.8.2 中提到无窗间墙和窗槛墙高度小于0.80m的建筑幕墙,在每层楼板外沿设置不燃烧实体裙墙或防火玻璃裙墙。请问在楼板外沿设置是如何设置呢?能举个例吗?
请问砖混结构的房子,外墙是37墙,老房子设计的外墙外有阳台,阳台4.4米,室内到阳台两侧各有550的承重墙,室内到阳台圈梁(圈梁为370*270左右)下洞口为3.1米,洞口中间有1.2米的承重墙,请问这个承重墙可以拆除吗
以下文章来源于消防资源网
我的砌体结构 窗间墙很小 审图的总工让我按45度 加大墙体算基础 但是L越大 b不是越小吗?? 为什么让我加大基础跨度呢?? 请教各位高手 小窗间墙的基础怎么算?? 按45度加大算什么??
如题,框架结构一般情况下是否需要考虑窗间墙的长度。我看了下抗震规范,窗间墙的长度只有在砌体结构那一块里面有提到,在框架结构里面没有提到,如果框架结构不考虑的,那么又短又高的填充墙是不是不够稳定?
