主体封顶的20层楼房,现在开始填充墙施工。发现在5楼电梯间与管道间之间的承重墙上出现横向裂缝。看了这面承重墙的两面,同一位置都有裂缝,是贯通缝。高度在离地面2米处的地方,上方是梁。请问,这种情况楼体安全吗?出现这种情况是什么原因?能解决吗?
承重墙体系承重墙加预应力空心楼板从五十年代至今仍在北美占有重要的地位,主要也是在经济及使用性能上有优越的表现,尤其是多单元住宅方面,因为在隔音、防火上能达到使用者的要求。下面要介绍的是一栋全预制的剪力墙结构,建于八十年代(图1),而九十年代又增建(图2),最新的扩建正在进行,典型的十二米夸度,单元内无承重墙结构(图3,4)。图5,6可能是国内争议最大的剪力墙连接方式。因同一方向有足够的剪力墙。只用了二个螺栓连接,仍使用传统干连接及无迭合层。 图1
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-9 20:20 编辑 目前,有很多砖混结构的建筑,采用混凝土空心砌块做承重墙,该种砌块主规格尺寸为390mm×190mm×190 mm(图1),优等品的砌块长、宽、高偏差均在±2mm以内,墙体砌筑平整度及垂直度偏差容易控制在规范要求以内,降低了抹灰施工难度,同其它类型的砌块相比,由芯柱作为构造柱,减少了构造柱模板的支设,能有效降低施工难度和成本。而砌块自身的特点,施工中存在一定的难度。 图1 砌块式样 2 工程实例 位于大兴区的某别墅群,建筑面积为80000m2,单栋面积约380m2~500 m2不等,地下一层,地上二层,地下室为混凝土剪力墙结构,地上为砖混结构,地上墙体为200厚的混凝土空心砌块墙,砌块强度等级为mu15,砌筑砂浆等级为m10,芯柱混凝土为c20细石混凝土。通过过程控制及及时采取的技术措施,施工质量得到了保证,外墙平整度、垂直度
如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
房子,已经建成。因为客厅的一扇窗户跨度3M,窗户上就是圈梁(窗户顶部没砖头了,直接顶圈梁),因为农村盖房子都是凭经验,谈不上设计,而客厅上的横梁一端又架在窗户上面的圈梁上。我担心圈梁承受过重,长久后会出问题。能不能在(窗户上面的圈梁)横梁架设在圈梁的位置下面加砌墙承重?横梁架设在圈梁的位置离窗户一侧距离50CM,我想把这50CM砌上砖墙,这样窗户只有2.5M,而横梁端得圈梁又可以架设在承重墙上。如果要砌的话,要如何才能保证能顶住圈梁?问题是要怎么砌墙,才能保证能顶住圈梁呢?谢谢帮助!
如何区分这面墙是属承重墙?还是剪力墙? 一、什么是承重墙? 承重墙是指支撑着上部楼层巨大重量的墙体,它是支撑整个建筑的脊梁。如人体骨架中脊椎,支撑链接着整个身体。可想而知,他的作用相当重要,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,不能随意拆除;标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、什么是剪力墙?剪力墙是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的那部分墙体,它的存在是为了防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。 在剪力墙中还分为两种:平面剪力墙、简体剪力墙 ① 平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁
我家住上海一个1999年竣工的住宅小区,顶楼6楼,日前由于屋顶渗水申请物业维修房顶的防水,期间遇到施工方的错误,大雨时已挖开的珍珠岩保温层没有采用任何防护,导致保温层全部进水,不但失去保温性能,且家中严重漏水。目前的补救方案是讲保温层全部挖掉铺上了碎石混凝土。但是我仔细观察了下新铺的混凝土层为了和隔壁单元的屋面保持一致,厚度非常厚,最厚处有20CM,到最外面的坡最低处也有6-8CM的厚度,估算了一下混凝土的重量非常大。我现在非常担心我的楼板是否可以承担这个重量。 请专家帮我看看非常感谢
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
北京金旺钻孔安装技术服务公司 010-89901946我公司是多年从事专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、楼板打孔、承重墙打孔、工程打孔、空调安装、空调移机、空调维修的专业化技术服务公司,公司员工有着多年的丰富实际经验和技术,愿为您提供高质量,高素质的服务,24小时服务热线;010-89901948 (一)打孔部; 专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、暖气过墙孔、楼板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墙打孔、砖墙钻孔、穿线管钻孔、水钻切割开门、开窗、开通风道、(1cm-25cm)均可一次性钻孔,承接各种墙体的钻孔工程,公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术的队伍,专业的打孔机械,专业的技术人员^_^作承接工程打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、水管打孔、墙壁开门和开窗及各种大小孔、楼房加固、拆除房屋等工程。(二)空调部: 空调安装、空调移机、空调打孔、空调制冷、空调维修、空调保养、空调清洗、空调加氟、空调消毒本公司承接所有空调的一切服务,海尔空调安装移机, 格力空调安装移机,美的空调安装移机,松下空调安装移机,三菱空调安装
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
pkpm里直接建墙和梁的话,算satwe时所有荷载都由梁承担并认为是铰接在节点上的,没有考虑梁和墙的协同工作,算出来数据有问题。
三层砖混结构(别墅),楼板为现浇结构,现业主要求增大厨房面积,需拆除一层3.6m长240厚承重外墙,并增加楼板.。该承重墙两端均为240*240构造柱,墙体顶部设置240*180的圈梁,基础采用了桩基与冠梁结合。请教各位大侠,该如何加固?本人的想法是采用植筋法将构造柱截面扩大为240*480,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不?
这样插进承重墙会影响主体吗?
论坛的朋友们,想请大家帮个忙,这事有点急。我朋友拜托我帮忙画一个房屋平面CAD图的承重墙以及水电。分别是两个图,关于承重墙怎么个画法呢,他这个图应该是砌体结构,麻烦高手指教下。
本帖最后由 xb9359 于 2015-2-17 20:04 编辑 我是小白,我住顶楼,2009年的商品房全框架。几天前刚在楼上新加建了一层,用的实心砖,外圈砌18墙,内墙都是12墙,最大开间客厅3.5米X4米,现浇板10厘米厚,还没拆模。墙大多座在楼下原来的墙上位置,只有一面18墙(如图:现场图)没座在楼下原来的墙上(平行距墙60厘米)。我楼下的墙面一直就有斜向和横向裂缝,我们这栋楼的住户家里都有,工程部的看过,说没大问题,是用了什么新材料砌墙导致的,后来物管来补过,但没什么效果。如墙面图
大侠们,我家农村建三层楼房,梁长4.5-5.8m,昨天浇筑的混凝土,今天就在上面放预制板,每块应该有300-400公斤,15天后拆模,现在温度5-8摄氏度,这样行不行 能这么早不拆模板的情况下承重吗?谢谢!
圆圈中的墙那个是承重墙。大神帮忙分析一下,96年一层,砖混结构;
本帖最后由 后悔啊后悔 于 2016-6-12 15:03 编辑 安装新风,不懂结构,被奸商忽悠了,事后从网上查查,很害怕,这半个月没睡好一天,心脏病都要犯了。 屋里一共打了6个12CM的孔,基本上每个孔都打断了两根14cm的钢筋。 剪力墙上的孔都在墙角处,离顶3-5公分,离边墙也是3-5公分。
