如何区分这面墙是属承重墙?还是剪力墙? 一、什么是承重墙? 承重墙是指支撑着上部楼层巨大重量的墙体,它是支撑整个建筑的脊梁。如人体骨架中脊椎,支撑链接着整个身体。可想而知,他的作用相当重要,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,不能随意拆除;标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、什么是剪力墙?剪力墙是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的那部分墙体,它的存在是为了防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。 在剪力墙中还分为两种:平面剪力墙、简体剪力墙 ① 平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
就是家里常备的单手锤子,一头是锤子,一头可以撬钉子的那种。感觉威力不小。楼有30多层。10楼有个精神病,不知怎么想的经常用锤子使劲敲墙,连续敲几下那样。因为一般是白天敲,没法投诉扰民。物业去看过,因为没有拆墙也无法干涉。但是总这么敲会不会把墙打坏啊?!
收录于话题
如果是毛坯房装修,可以更加直观的看到室内墙壁的情况,它是有剪力墙和承重墙,而剪力墙和承重墙的区别是什么?除此之外房屋还有框架,这是室内很重要的一个区域,但是又不清楚框架和剪力墙的区别是什么?一、剪力墙和承重墙的区别是什么?一般分平面剪力墙和筒体剪力墙:平面剪力墙用于升板结构、钢筋混凝土框架结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中,由楼梯间、电梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。剪力墙指在框架结构内增设的抵抗水平剪切力的墙体。因高层建筑所要抵抗的水平剪力主要是地震引起,故剪力墙又称抗震墙。一般来说,钢筋混凝土墙都是剪力墙。剪力墙是框架结构的房屋中承载着墙体内产生的主要向下压力的墙,通常我们看到墙体内有钢筋的墙都是剪力墙,和砖混结构中的承重墙有所不同,你说
在一座建筑中,墙体有很多类别,像剪力墙、承重墙、砖墙、砌体墙、现浇墙、抗震墙、填充墙等,是不是傻傻分不清? 对于这些墙体,最根本的区别是受力性能,而不是材料或者施工方式。比如,剪力墙既可以是现浇混凝土的,也可以是预制混凝土的,还可以是砖砌的,或者是木头的。而砖砌的墙体,可以让它是剪力墙,也可以让它不是剪力墙,可以让它是结构受力墙体,也可以让它不是结构受力墙体。
房屋是砖混结构,在一楼,墙是卧室通往阳台的,上有一门一窗,阳台外围就是道路了。求专业人士看图中画绿色圆圈处的墙是不是承重墙,可不可拆?
(1)小开间横墙承重。每开间设置一道钢筋混凝土承重横墙,间距为2.7 m—3.9m,横墙上放置预制空心板。这种方案适用于住宅、旅馆等使用上要求小开间的建筑。其优点是一次完成所有墙体,省去砌筑隔墙的工作量;采用短向楼板,节约钢筋等。但此种方案的横墙数量多,墙体的承载力未充分利用,建筑平面布置不灵活,房屋自重及侧向刚度大,自振周期短,水平地震作用大。 (2)大开间横墙承重。每两开间设置一道钢筋混凝土承重横墙,间距一般为6—8m.楼盖多采用钢筋混凝土梁式板或无粘结预应力混凝土平板,其优点是使用空间大,建筑平面布置灵活;自重较轻,基础费用相对较少;横墙配筋率适当,结构韵延性增加。但这种方案的楼盖跨度大,楼盖的材料增多。 (3)大开间纵、横墙承重。仍是每两开间设置—道钢筋混凝土承重横墙,间距一般为8m左右。楼盖多采用钢筋混凝土双向板,或在每两道横墙之间布置一根进深梁,梁支承于纵墙上,形成纵、横墙混合承重。 从使用功能、技术经济指标、结构受力性能等方面来看,大间距方案比小间距方案优越。因此,目前趋向于采用大间距、大进深、大模板、无粘结预应力混凝土
帮忙看一下红色区域是不是承重墙? 砸掉了厨房红色覆盖的墙 墙厚240. 装修公司八把墙砸掉了说没问题不是承重墙。阳台两侧的位置也砸掉了剩下300mm。 因为是老房子 没有物业找不到图纸 房子是砖混的。七层楼房的一楼最西户。 如果是承重墙怎样补救。可以在厨房墙两侧各砌550mm的墙 然后在上方加工字钢加固。这种方式可以补救吗?
http://bbs.co188.com/thread-8628877-1-1.html 如图,等了好久没人回答。。晕了
二手小房,大约20年房龄,6楼的6楼,房型如图。现在想把主卧和客卧(如图)缩小一些,把厅扩大,但是图示中三堵墙(画圈的部分)不知道是不是承重墙,初步想把门口的两堵全部打掉,主卧客卧之间的墙打掉一部分,请问可不可以,如果是承重墙,是否需要审批?打掉以后需要不需要加固?谢谢! 设想中修改后的平面图是这样的,图画的不好,只是个示意图:
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
图上厨房处扣了个门洞,请问大家是不是剪力墙,影响大不大、、、
