  • 关于飘窗下部墙是否承重墙
    本帖最后由 万法 于 2016-8-29 17:58 编辑 请教结构的专业人士:我家里装修,希望把原先的飘窗改成开门,是1层的,是否会破坏结构,急急急!附上物业要来的竣工图。说明一下,飘窗的顶部未动,飘窗的左右2侧墙体未动,就砸掉飘窗下的墙体,没有地下室。是框架结构还是什么结构的请大神看图纸。问的是南侧主卧室的飘窗
  • 请问砖混结构圈梁下的墙是否为承重墙?可拆否?
    请问砖混结构的房子,外墙是37墙,老房子设计的外墙外有阳台,阳台4.4米,室内到阳台两侧各有550的承重墙,室内到阳台圈梁(圈梁为370*270左右)下洞口为3.1米,洞口中间有1.2米的承重墙,请问这个承重墙可以拆除吗
  • 关于客厅与阳台的小承重墙
    关于客厅与阳台的小承重墙
    如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
  • 求教A处是否是承重墙,能否打掉? 急!
    求助各位高人,我是建筑小白,建筑不懂。 现在正准备装修,有设计公司出方案中。房型的原始图中标字母A的墙壁能否打掉?是否是承重墙? 装修公司出的方案也已经附上,砖混结构房型图,我个人非常喜欢这样的设计。请各位大大不吝指点,次设计方案是否可行! 谢谢!!
  • 关于承重墙梁和自承重墙梁的判断
    承重墙梁和自承重墙梁的区别在砌体规范里有列出,总觉得有点含糊。但具体计算下部托梁时两者是差的比较大的,问题可能比较简单,但也请各位高手帮我解释一下承重墙梁和自承重墙梁的最主要的判断方法。
  • 麻烦大家帮我判断一下这个墙是不是承重墙 ~??
    各位吧友帮我看看 新买的房子 想吧这个画红色的墙拆掉 把客厅扩大 大家帮我看看能不能拆?备注一下 楼体是框剪结构的希望大家伸出援助之手,帮助小弟,不慎感激!!!!1
  • 有关砖混结构承重墙下是否可不设大放脚的问题
    请教:有关砖混结构承重墙下是否可不设大放脚的问题.一般带地下室的砖混结构,如六层住宅楼,目前设计师大多采用平板式筏板基础,过去用手算,现大多采用计算软件按弹性板理论计算. 我的问题是:1.如果筏板厚度计算墙下抗冲切满足要求. 2.外墙边沿处截面有效高度h0满足受剪承载力要求 3.地下室的最大开间的板厚与跨度比也大于1/20. 4.同时墙体最底层的抗压强度也满足规范要求在此情况下墙体下部是否可以不设大放脚,因为设了大放脚,室内还要填土夯实,夯实后再做地坪,增加了工程造价,同时,也增加了底 板的附加应力值. 以上问题在施工图设计中经常遇到且看法不一,恳请指教
  • 如何判断某个废标理由是否合理?
    要判断一个废标理由是否合理,可以从以下几个方面进行考量: 首先,查看是否有明确的法律依据或合同约定。如果废标理由是基于相关法律法规的明确规定,或者在招标文件、合同中事先有清晰明确的条款说明,那么相对来说更具合理性。 其次,分析该理由与招标项目的实质性要求和关键目标的关联性。若废标理由直接关系到项目的质量、安全、合规性等核心要素
  • 怎么判断大王椰是否还活
    前几天换种一棵大王椰,还没有挖出来时,看见这棵树半死不活的,叶子只有中间那一片是绿色的,其他都枯萎了,谁知道挖出来了才发现已经开始生根,害得自己被领导骂了一顿。希望高手帮帮忙,指点一下怎么判断种植的大王椰已经开始生根。
  • 怎么判断是否风荷载控制
    对于高层剪力墙结构,怎么判断是不是风荷载控制?我记得是看风荷下的倾覆弯矩所占的比例,但是忘记在那本规范看了,知道的请帮忙明示一下。谢谢
  • 北京承重墙打孔89901946
    北京金旺钻孔安装技术服务公司 010-89901946我公司是多年从事专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、楼板打孔、承重墙打孔、工程打孔、空调安装、空调移机、空调维修的专业化技术服务公司,公司员工有着多年的丰富实际经验和技术,愿为您提供高质量,高素质的服务,24小时服务热线;010-89901948 (一)打孔部; 专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、暖气过墙孔、楼板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墙打孔、砖墙钻孔、穿线管钻孔、水钻切割开门、开窗、开通风道、(1cm-25cm)均可一次性钻孔,承接各种墙体的钻孔工程,公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术的队伍,专业的打孔机械,专业的技术人员^_^作承接工程打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、水管打孔、墙壁开门和开窗及各种大小孔、楼房加固、拆除房屋等工程。(二)空调部: 空调安装、空调移机、空调打孔、空调制冷、空调维修、空调保养、空调清洗、空调加氟、空调消毒本公司承接所有空调的一切服务,海尔空调安装移机, 格力空调安装移机,美的空调安装移机,松下空调安装移机,三菱空调安装
  • 北京承重墙拆除89901946
  • 如何判断是否按构造要求设计
    我想说说我对于构造的困惑~~在混凝土规范里我的理解是满足计算要求的前提下 由于抗震要求和一些未知的不利情况 规范要求仍然要满足的一些措施~~比如非固端的梁配筋 支座处上部钢筋要大等于底部的1/4可是根据计算 就算完全固端也不需要那么多啊~~~无语中~~~可是有些时候构造的定义却是受力较小处一种比正常要求低的措施。比如在预埋件的图集里我看到一个构造预埋件它的锚固长度要小于前面的。到底构造要求是个什么东西呢? 它的依据又是什么,如果计算能过的话能不能放弃构造要求呢?
  • 请教梁下加承重墙的问题!
    房子,已经建成。因为客厅的一扇窗户跨度3M,窗户上就是圈梁(窗户顶部没砖头了,直接顶圈梁),因为农村盖房子都是凭经验,谈不上设计,而客厅上的横梁一端又架在窗户上面的圈梁上。我担心圈梁承受过重,长久后会出问题。能不能在(窗户上面的圈梁)横梁架设在圈梁的位置下面加砌墙承重?横梁架设在圈梁的位置离窗户一侧距离50CM,我想把这50CM砌上砖墙,这样窗户只有2.5M,而横梁端得圈梁又可以架设在承重墙上。如果要砌的话,要如何才能保证能顶住圈梁?问题是要怎么砌墙,才能保证能顶住圈梁呢?谢谢帮助!
  • 怎样直观判断构件是否超筋?
    请问在后处理Archi的“显示验算结果判别”中,怎样直观判断构件是否超筋?我看到的全是同一个颜色的,超筋也没有特殊的颜色显示。我的版本是3.2试用版。而且显示验算结果判别中,梁上显示M:0+0+G、M:Y+Y+Y、M:Y+Y+G等等,这Y啊G啊的都是什么意思?如果这些符号代表了是不是超筋,能不能把超筋部分的符号用颜色等手段突出突来呢,每个符号这么找可不是个办法。诚盼回复,谢谢!
  • 怎么区分剪力墙和承重墙?
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
  • 怎么判断梁的截面是否合适?
    钢梁正应力与强度设计值的比值多少合适?钢梁整体稳定应力与强度设计值的比值为什么会是零,这种情况是怎么回事?钢梁剪应力与强度设计值的比值是多少合适?
  • 砖混拆除承重墙如何加固
    请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
  • 判断此电缆选型是否合适
    判断此电缆选型是否合适
    如图,电缆YVV可能是笔误,应为YJV吧
如何判断是否承重墙
如何判断是否承重墙专题,为您提供如何判断是否承重墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与如何判断是否承重墙 相关的专业交流讨论,更多如何判断是否承重墙相关内容请访问
承重墙可以开槽
承重墙 罚款
