  • 求教A处是否是承重墙,能否打掉? 急!
    求助各位高人,我是建筑小白,建筑不懂。 现在正准备装修,有设计公司出方案中。房型的原始图中标字母A的墙壁能否打掉?是否是承重墙? 装修公司出的方案也已经附上,砖混结构房型图,我个人非常喜欢这样的设计。请各位大大不吝指点,次设计方案是否可行! 谢谢!!
  • 关于飘窗下部墙是否承重墙
    本帖最后由 万法 于 2016-8-29 17:58 编辑 请教结构的专业人士:我家里装修,希望把原先的飘窗改成开门,是1层的,是否会破坏结构,急急急!附上物业要来的竣工图。说明一下,飘窗的顶部未动,飘窗的左右2侧墙体未动,就砸掉飘窗下的墙体,没有地下室。是框架结构还是什么结构的请大神看图纸。问的是南侧主卧室的飘窗
  • 关于客厅与阳台的小承重墙
    关于客厅与阳台的小承重墙
    如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
  • 请问砖混结构圈梁下的墙是否为承重墙?可拆否?
    请问砖混结构的房子,外墙是37墙,老房子设计的外墙外有阳台,阳台4.4米,室内到阳台两侧各有550的承重墙,室内到阳台圈梁(圈梁为370*270左右)下洞口为3.1米,洞口中间有1.2米的承重墙,请问这个承重墙可以拆除吗
  • 请大家帮忙看一下下面户型图中红框内是否是承重墙?
    新人请教大家一个问题RT请大家帮忙看一下下面户型图中红框内是否是承重墙?
  • 有关砖混结构承重墙下是否可不设大放脚的问题
    请教:有关砖混结构承重墙下是否可不设大放脚的问题.一般带地下室的砖混结构,如六层住宅楼,目前设计师大多采用平板式筏板基础,过去用手算,现大多采用计算软件按弹性板理论计算. 我的问题是:1.如果筏板厚度计算墙下抗冲切满足要求. 2.外墙边沿处截面有效高度h0满足受剪承载力要求 3.地下室的最大开间的板厚与跨度比也大于1/20. 4.同时墙体最底层的抗压强度也满足规范要求在此情况下墙体下部是否可以不设大放脚,因为设了大放脚,室内还要填土夯实,夯实后再做地坪,增加了工程造价,同时,也增加了底 板的附加应力值. 以上问题在施工图设计中经常遇到且看法不一,恳请指教
  • 我的污泥是否是自身氧化了
    我的污泥是否是自身氧化了
    这两天我的氧化沟中突然出现了大量的红虫,而且池中的水也很浑浊,请教各位大虾,该怎么救救啊
  • 砖混拆除承重墙如何加固
    请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
  • 北京承重墙打孔89901946
    北京金旺钻孔安装技术服务公司 010-89901946我公司是多年从事专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、楼板打孔、承重墙打孔、工程打孔、空调安装、空调移机、空调维修的专业化技术服务公司,公司员工有着多年的丰富实际经验和技术,愿为您提供高质量,高素质的服务,24小时服务热线;010-89901948 (一)打孔部; 专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、暖气过墙孔、楼板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墙打孔、砖墙钻孔、穿线管钻孔、水钻切割开门、开窗、开通风道、(1cm-25cm)均可一次性钻孔,承接各种墙体的钻孔工程,公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术的队伍,专业的打孔机械,专业的技术人员^_^作承接工程打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、水管打孔、墙壁开门和开窗及各种大小孔、楼房加固、拆除房屋等工程。(二)空调部: 空调安装、空调移机、空调打孔、空调制冷、空调维修、空调保养、空调清洗、空调加氟、空调消毒本公司承接所有空调的一切服务,海尔空调安装移机, 格力空调安装移机,美的空调安装移机,松下空调安装移机,三菱空调安装
  • 北京承重墙拆除89901946
  • 请教梁下加承重墙的问题!
    房子,已经建成。因为客厅的一扇窗户跨度3M,窗户上就是圈梁(窗户顶部没砖头了,直接顶圈梁),因为农村盖房子都是凭经验,谈不上设计,而客厅上的横梁一端又架在窗户上面的圈梁上。我担心圈梁承受过重,长久后会出问题。能不能在(窗户上面的圈梁)横梁架设在圈梁的位置下面加砌墙承重?横梁架设在圈梁的位置离窗户一侧距离50CM,我想把这50CM砌上砖墙,这样窗户只有2.5M,而横梁端得圈梁又可以架设在承重墙上。如果要砌的话,要如何才能保证能顶住圈梁?问题是要怎么砌墙,才能保证能顶住圈梁呢?谢谢帮助!
  • 怎么区分剪力墙和承重墙?
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
  • 这个负荷是否是消防负荷?
    有个问题,平时我们给地下室的集水坑(除消防电梯井下部的)潜污泵配电的时候,都是按照普通负荷考虑的。现在有人提出,所有的地下室集水坑都是消防负荷,这样说有依据吗?
  • 如何区分承重墙和剪力墙?
    如何区分承重墙和剪力墙?
    如何区分这面墙是属承重墙?还是剪力墙? 一、什么是承重墙? 承重墙是指支撑着上部楼层巨大重量的墙体,它是支撑整个建筑的脊梁。如人体骨架中脊椎,支撑链接着整个身体。可想而知,他的作用相当重要,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,不能随意拆除;标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、什么是剪力墙?剪力墙是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的那部分墙体,它的存在是为了防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。 在剪力墙中还分为两种:平面剪力墙、简体剪力墙 ① 平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁
  • 帮忙看结构图中标蓝圈的地方是否为承重墙,可以开门吗
    本帖最后由 startertp 于 2016-4-24 09:09 编辑 物业没有图,找开发商要了结构图,请各位帮忙看下图中标蓝圈儿的地方是否承重墙?能开门不?标蓝圈儿处墙的厚度是180mm。 中间那个想封堵的门洞两侧紧邻的应该是现浇的柱子,而不是构造柱吧? 全楼高17层,每层两户,是第15层东户。还有这个图好像和我现场量的有点偏差,是否峻工图才会完全一致? 另外,在中间想封堵的门洞的梁的中部(上下居中)开孔可以吗110mm, 1-2个,想走新风和水管,有做加固的说可以的。说200mm以下,并排不超过3个可以,若超过则需联系建筑设计单位,是这样吗? 谢谢!
  • 混泥土结构的房子,装修扩高承重墙的门是否有影响?
    装修时因为原来的门太矮,扩高了20cm,门在混泥土墙上,墙宽约200mm,扩高过程中打断了两根螺纹钢筋,这种情况会有问题么。目测门上还有500mm左右才到天花板。。客厅和卧室之间的门。
  • 怎么看已建成的建筑柱位的承重?
    各位大师: 小弟是学给排水,现从事太阳能热水系统设计,经常会碰到有已经建成建筑要求安装太阳能热水系统,主要是考虑保温水箱承重,我一般将保温水箱安放在交叉梁的柱位上,保温水箱容量有1吨至20吨,现想请教各位建筑大师能否有什么经验,怎么能估算建筑柱大小能够承重最大的荷载?或者有其它更好的计算?
  • 砖混拆除承重墙如何加固?急!
    请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求? 谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
  • 求助,承重墙上开门如何整改?
    这里有学结构的朋友吗?我想向大家求助一件事。是这样,我家住在合肥市南园新村(93年建)六层砖混结构的四楼,98年装修,同年我家二楼也进行了装修,但是他家在装修时将朝南两间房中间的承重墙中间部分打掉,开了一扇宽约1米的门,当时给他家装修的人好像是用过梁加固的,说是没问题,所以我们当时也就没在意这个隐患问题。两年前我发现我家朝南一间房的地板上在他家开门的位置垂直于承重墙有一道细小的裂缝,长度大约有两米多,接近两承重墙之间的宽度。最近我又发现在两间朝南房间的楼板上均有一道细小的裂缝,垂直于承重墙并横贯房间的两承重墙之间。请问这有安全隐患吗,因为2楼住的是老公的同事,如果问题不大,我们就不想声张了。如果有隐患,怎么整改为好,是不是要恢复原状,将承重墙重新砌上。向哪个部门反映?向物业公司反映有用吗?请给予指点。
  • 承重墙的拆除 此方案行吗?
    承重墙的拆除 此方案行吗?
    用钢板外包砖砌墙面两侧,形成钢梁 → 用对穿螺栓将钢板与砖墙紧固 → 将包钢板的砖墙开孔,分成数段 → 在开孔处安装钢板 → 将侧面和低面钢板通长满焊 → 用大口径厚壁钢管作临时支撑 → 对原砖基础进行加固处理 → 在钢板与砖墙内用压力灌注建筑结构胶 → 拆除钢梁下面全部砖墙 → 二次灌注结构胶 → 拆除钢管支撑系统。
怎么看是否是承重墙
怎么看是否是承重墙专题,为您提供怎么看是否是承重墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与怎么看是否是承重墙 相关的专业交流讨论,更多怎么看是否是承重墙相关内容请访问
130平米设计
承重墙开窗户
