  • 电缆穿管经过混凝土墙的问题
    想把5根95mm2的三芯10kv电缆从变电室电缆沟引到变电室内一侧的墙边上,然后从预埋钢管穿出引到其它区域。请问这5根预埋保护管如果一字排开,金属管(DN150)间距是多少,我查了些资料说是20mm,觉得有点小啊。另外,这个预埋管的深度是多少啊?是否和电缆沟深度一致,电缆沟的深度为600.谢谢高手解答。
  • 混凝土承重墙出现横向裂缝
    混凝土承重墙出现横向裂缝
    主体封顶的20层楼房,现在开始填充墙施工。发现在5楼电梯间与管道间之间的承重墙上出现横向裂缝。看了这面承重墙的两面,同一位置都有裂缝,是贯通缝。高度在离地面2米处的地方,上方是梁。请问,这种情况楼体安全吗?出现这种情况是什么原因?能解决吗?
  • sap2000算例之混凝土墙.zip
    sap2000算例之混凝土墙.zip
  • 现浇混凝土墙节点大洋等
    第一次上传可能说的不详细
  • 这是承重墙?还是普通墙?可以这样砸么?
    在黑龙江四线小城市的郊区小村子买了一套二手房。价值4-5万块。小区建于1989年,砖混结构。很老的小区,总层高五层,5个单元一共50户,小区邻居平均年龄有60岁左右。前几天一楼新搬进来一家60多岁的夫妻,开始装修,结果看到房子已经变成这样:
  • 问个框架里混凝土墙的问题
    小弟有点一直不明白,框架结构的地下室外墙用的混凝土墙,实际到底是怎么样的。按说混凝土外墙上的框架暗梁是不受力的,那地下室外墙下面的框架梁就承受了地下室和一层楼面的荷载,按框架结构计算的话梁端是有负弯矩的,但实际因为是混凝土墙应该是没有负弯矩的啊,模型和实际达不到统一,大伙都是怎么设计的??
  • 混凝土墙荷载设计及pkpm建模
    论文简介:本文总结了剪力墙的荷载、截面、经验截面、剪力墙底部加强高度、轴压比、墙的分类、短肢剪力墙、暗柱、约束边缘构件与构造边缘构件,墙身水平筋及 投稿网友:weng_wf101103 上传时间: 2013-01-31
  • 12墙不能作为承重墙体吗
    12墙不能作为承重墙体吗
    本帖最后由 陌路 于 2014-9-19 10:10 编辑 如图主体结构为砖混结构,厨卫之间墙体为12墙,我们的做法是墙体砌筑,然后现浇梁板结果昨天主体结构验收,会上设计院来了一句12墙不能作为承重墙,应顶砖斜砌,并很讽刺的来了一句:这是常识。结果验收合乎情理的未通过,回头查找规范也无果,所以问一下,有没有这种说法
  • 有关砖混结构中混凝土墙的问题
    我最近做一个8度区6层砖混住宅,抗震计算算不过,加了混凝土墙,直到四层才过。拿去审图,其意见是:混凝土墙必须通到顶层,理由为:如果在五层中断,四层到五层结构刚度突变,五层成为薄弱层。这个理由是无可挑剔的,但是砖混结构的砼墙真的对抗震有利么?两种材料刚度差距那么大,另外它们的变形模量也不一致。还有就是一直加到顶层造价太高,是否过于浪费?希望各位前辈指教!
  • 请教一个混凝土墙的问题
    原有一段200多米的河堤堡坎,现在需要在原有河堤堡坎上增加砌筑1.3m高的混凝土墙。来防止洪水。原有堡坎顶部宽55cm。请问采取什么样的技术措施来保证它的稳定性。
  • 关于飘窗下部墙是否承重墙
    本帖最后由 万法 于 2016-8-29 17:58 编辑 请教结构的专业人士:我家里装修,希望把原先的飘窗改成开门,是1层的,是否会破坏结构,急急急!附上物业要来的竣工图。说明一下,飘窗的顶部未动,飘窗的左右2侧墙体未动,就砸掉飘窗下的墙体,没有地下室。是框架结构还是什么结构的请大神看图纸。问的是南侧主卧室的飘窗
  • 诗说钢板混凝土墙分布筋
    钢板混墙分布筋,每米不宜少10根。.3.4.45,率随抗等当依遵。【注释】钢板混墙:钢板混凝土剪力墙。每米不宜少10根:双排间距@200。率:配筋率。抗等:结构的抗震等级。2017.3.8
  • 关于管道穿越2道混凝土墙的问题?
    现在想问问各位同行,有消防管道连续穿越2道混凝土墙,两墙间隔3米,都是地下室隔墙,两边沉降不均匀,我想在两道墙上预埋好套管,然后把管道中间加波纹管,放好以后在把隔墙的土回填到位,不知道这样行不行?因为我知道管道施工一般是在主体回填好之后才进行的,那么我这样先安装好再回填是否可行,因为我的管道是在地下室,所以回填好之后人进不到隔墙中间去施工,请同行发表看法,不知道大家能明白我的意思吗 ?
  • 钢梁与混凝土墙的连接应当如何处理?
    钢梁与混凝土墙的连接应当如何处理?
    是否需要加钢骨?如果不加钢骨,在节点处是否要采用一些加强的措施?
  • 这样的墙是不是承重墙?能不能拆?
    这样的墙是不是承重墙?能不能拆?
    二手小房,大约20年房龄,6楼的6楼,房型如图。现在想把主卧和客卧(如图)缩小一些,把厅扩大,但是图示中三堵墙(画圈的部分)不知道是不是承重墙,初步想把门口的两堵全部打掉,主卧客卧之间的墙打掉一部分,请问可不可以,如果是承重墙,是否需要审批?打掉以后需要不需要加固?谢谢! 设想中修改后的平面图是这样的,图画的不好,只是个示意图:
  • sap2000算例之混凝土墙和钢框架.zip
  • 混凝土墙开洞 问题请教
    下面几层墙体开了很大的洞,上面几层墙体开的洞比较小(不想把洞放大跟下面几层的一样)导致小洞的边缘构件落在连梁上,这样可以么,这样的连梁需要注意些什么谢谢
  • 请教一个清水混凝土墙的问题
    应甲方要求,某多层框架学校外墙要用清水混凝土墙,想要问这个墙一般多厚?浇筑的时候是先框架后墙还是用油毡什么的隔开一次性浇筑完毕呢?还有这墙就单用素混凝土就行了?第一次遇到这种情况,请各位大神指导。。。
  • 诗说钢板混凝土墙钢板厚度
    钢板混墙结构,钢板务须保厚。大于等于10,小15除墙厚。【注释】钢板混墙:钢板混凝土剪力墙。小15除墙厚:小于墙厚除以15。参见JGJ138-2016《组合结构设计规范》10.2.12017.3.8
  • 预制混凝土应用与实践——承重墙
    预制混凝土应用与实践——承重墙
    承重墙体系承重墙加预应力空心楼板从五十年代至今仍在北美占有重要的地位,主要也是在经济及使用性能上有优越的表现,尤其是多单元住宅方面,因为在隔音、防火上能达到使用者的要求。下面要介绍的是一栋全预制的剪力墙结构,建于八十年代(图1),而九十年代又增建(图2),最新的扩建正在进行,典型的十二米夸度,单元内无承重墙结构(图3,4)。图5,6可能是国内争议最大的剪力墙连接方式。因同一方向有足够的剪力墙。只用了二个螺栓连接,仍使用传统干连接及无迭合层。 图1
混凝土墙是承重墙吗
混凝土墙是承重墙吗专题,为您提供混凝土墙是承重墙吗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土墙是承重墙吗 相关的专业交流讨论,更多混凝土墙是承重墙吗相关内容请访问
剪力墙和承重墙的区别
120平设计图
