用钢板外包砖砌墙面两侧,形成钢梁 → 用对穿螺栓将钢板与砖墙紧固 → 将包钢板的砖墙开孔,分成数段 → 在开孔处安装钢板 → 将侧面和低面钢板通长满焊 → 用大口径厚壁钢管作临时支撑 → 对原砖基础进行加固处理 → 在钢板与砖墙内用压力灌注建筑结构胶 → 拆除钢梁下面全部砖墙 → 二次灌注结构胶 → 拆除钢管支撑系统。
我是小白,我住顶楼,2009年的商品房全框架。几天前刚在楼上新加建了一层,用的实心砖,外圈砌18墙,内墙都是12墙,最大开间客厅3.5米X4米,现浇板10厘米厚,还没拆模。墙大多座在楼下原来的墙上位置,只有一面18墙(如图:现场图)没座在楼下原来的墙上(平行距墙60厘米)。我楼下的墙面一直就有斜向和横向裂缝,我们这栋楼的住户家里都有,工程部的看过,说没大问题,是用了什么新材料砌墙导致的,后来物管来补过,但没什么效果。如墙面图
买了套95年的二手房砖混结构, 六楼中的四楼,装修时候因为不懂,老小区也没有物业,前任房东也说打了没事,就把承重墙给打了,具体如图所示,红框中为打掉部分。后来得知是承重墙,现在想进行加固,请问各位除了重新把墙砌上之外还有么其他的加固方法。谢谢大家。
近日,哈尔滨某居民楼租户私拆承重墙事件引发社会关注。据悉,相关责任人已被采取刑事强制措施。
如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
求助各位高人,我是建筑小白,建筑不懂。 现在正准备装修,有设计公司出方案中。房型的原始图中标字母A的墙壁能否打掉?是否是承重墙? 装修公司出的方案也已经附上,砖混结构房型图,我个人非常喜欢这样的设计。请各位大大不吝指点,次设计方案是否可行! 谢谢!!
本帖最后由 涛1022 于 2017-3-19 23:13 编辑 装修工人什么都不懂,等我发现时 已经切了31根钢筋,从地面往上1.7米的高度 钢筋都切断了。(装空调插座开槽)大家帮忙看看 现在应该怎么办啊, 切断了这么多钢筋 风险大不大啊? 多谢!
家里装空调,有一个卧室窗户挨着小阳台,然后装在小阳台外面的,开发商没有预留空调孔,只有打孔,在梁上打的一个空调洞,没有打到钢筋,这样会有安全问题吗? 还有客厅的柜机,开发商预留了空调孔,但是位置比较奇葩,孔通到卧室,然后卧室再通到空调机位的,安装人员说不好弄,建议打个斜孔,于是就找打孔的打了个斜孔,打断钢筋了,用的水钻,这样会有安全问题吗?
各位吧友帮我看看 新买的房子 想吧这个画红色的墙拆掉 把客厅扩大 大家帮我看看能不能拆?备注一下 楼体是框剪结构的希望大家伸出援助之手,帮助小弟,不慎感激!!!!1
二手房装修,问物业要了建筑图纸,没有常说的黑色粗线标注,百度了一圈也没有准确答案,各位专业的朋友能看看哪些是承重墙吗?图一是图纸,图二红框圈中的是我家。
大虾们,小女子因购买二手房遇到房屋裂缝问题,实在是没有相关专业的朋友,所以请教大虾。因为资金有限,所以看房子都是比较差的。这个房子其它都不错,就因为卧室有一条裂纹,描述如下:1、房子是1998年的,砖混结构2、裂纹在承重墙上,宽约2mm左右,高约1米左右(从地面开始)。剥去了墙皮,能看得到水泥色的墙上也已经出现了裂纹。3、房子在顶楼。4、裂纹所在墙是两个楼门间的承重墙上。请问,这样的房子能不能买?如果能买,买完后应该怎样处理,费用几何?如果上面的信息不完整,我还需要提供哪些信息供您判断?非常感谢您!
一栋2001年的6层砖混改造,一些墙体要开1500X2100的大洞使房间连通,现在用的是广厦建的模,开洞2边位置设置构造柱,上设置240X400的次梁,问下这样做法应该怎样施工?不准备做双梁先托,再拆墙,墙长3.7米
这一幕就发生在五月一日下午三点半,东莞常平镇桥梓村合昌科技产业园内一栋三层房屋突然发生坍塌,周边瞬间扬起了大量粉尘。
求大神帮看看这个是承重墙吗? 因为是老房子找不到图纸 墙厚240mm7层楼房,我是一楼最西边的住户 。房子是砖混预制板房子。装修公司把红色圈起来的部分给给砸了并说墙可以砸没有问题。有点不放心希望大神看看是不是承重墙?如果是承重墙 现在补救的方式是在厨房砸掉的墙用砖和水泥重新在两侧各砌550mm的墙 上方放入工字钢来加固。这样加固还会有危险吗?
30多层小区,位于中楼层,在外立面承重墙下圈梁开1米横槽 普遍凿进混泥土墙体2~3厘米(已扣除外墙保温层是3厘米), 露出最外层钢筋头点焊,钢筋头位置有钻深点(进墙5厘米),后发现承重墙里有槽钢口,开发商未用细石混泥土填充。就想拆掉恢复原状,恳求大神指导如何恢复!!
二层小楼,有地下一层跟地上一样结构。我是什么都不懂啊,想拆除承重墙 懂的人看看需要怎么办?需要加固吗?怎么加固?
承重墙加固是指采取加固措施进行
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
如何区分这面墙是属承重墙?还是剪力墙? 一、什么是承重墙? 承重墙是指支撑着上部楼层巨大重量的墙体,它是支撑整个建筑的脊梁。如人体骨架中脊椎,支撑链接着整个身体。可想而知,他的作用相当重要,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,不能随意拆除;标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、什么是剪力墙?剪力墙是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的那部分墙体,它的存在是为了防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。 在剪力墙中还分为两种:平面剪力墙、简体剪力墙 ① 平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁
