  • 这是为什么?用天正画设备连线?
    用天正画设备连线中间遇到设备,连线不能断开(但是遇到线条却能自动断开)?我用浩辰却能解决上述问题(遇设备遇线条能自动断开),是不是因为天正我用的不熟练还是因为试用版软件的问题。请斑竹解答!
  • 这个是如何用天正画出来的
    这个是如何用天正画出来的
    这个是如何用天正画出来的出来,是天正填充的吗,具体步骤是怎样的,天正的填充和cad是一块的吗,顺便说说天正如何填充,谢谢大家啦
  • 求助:用天正画倾斜的图形怎么画?
    .CAD旋转后的确是这样的,因为要始终保持文字和标线朝上,所以旋转后出现了遮挡,就显示不正常了,但只要拖动夹点就可以看到了。这里建议您用UCS对视口进行旋转,就不会出现您上述的问题了(命令行:UCS\N新建\Z轴\输入旋转角度;接着命令行:plan\当前UCS)。或者您选择先不标编号,旋转后再用【立管编号】命令补上也可 这是斑竹的建议,可是感觉不太实际。建筑图是倾斜的,这样旋转的话。没什么价值吧。。ucs转为正常以后,文字标线又回来了。和没旋转画的是一样的啊。。
  • 用天正画的管线能否用fillet命令?
    我在天正的“绘制管线”命令画的管线不能用fillet命令使两根管线相交。天正能否考虑一下用天正画的管线也能用fillet命令,这样天正与cad能更好的结合。
  • 没装天正如何打开用天正画的图??
    最近经常遇到这样的问题,别人发过来的建筑图是用天正画的,我打开之后只有轴线和一些乱七八糟的东西。我知道要用天正转换成天正3才可以,不过那些笨蛋建筑每次都教不会,我又没有天正可以装,所以敢问有什么好办法可以用普通CAD打开天正画的特殊文件吗?或是有没有什么好的格式转换软件?天正应该有这种软件吧,起码为了天正的推广也应该出这种软件
  • 用天正画下面这种图的方法
    用天正画下面这种图的方法
    我是一个快毕业的学生,学的是建筑电气,想去设计院工作,请教这些电气图示怎么画的?
  • 悬挑的女儿墙怎么个做法???
    悬挑的女儿墙怎么个做法???
    如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
  • 请教用天正画建筑详图比例的问题.
    大家好,建筑平面图比例一般用1:100,而详图比例为1:50或者1:20画,如果都用A3图幅打印出来,那我详图怎样放大?我用建立块的方法,但以后对放大的详图进行编辑(炸开)时门的位置又错位了,尺寸标注也麻烦。不知你们是咋办的?有没有更好的办法。另外,画图时文字、尺寸数字高度及标高数字高度一般取多少晒图时可以看清晰。
  • 关于墙架柱的在山墙的女儿墙?
    请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
  • 为什么用天正画出来的管线两端有叉号?
    为什么用天正画出来的管线两端有叉号?
    我用天正给排水7.0画出来的管线如果是一根的话两端有叉号如果是几根管线交叉的话,交点的地方也有叉号,为什么啊?
  • 用天正画的图在CAD中怎么不显示啊
    怎样把天正做的图纸在CAD中也显示啊???
  • 女儿墙什么时候需要压顶?
    女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
  • 跪求、今天用天正画桥架出现了这样的问题
    只要画桥架 软件就提示 “Unhandled Access Violation Reading 0x8b9c458b Exception at 8b9c458bh”别的功能没事 天正和CAD重装还是不行 求高手帮忙解决
  • 请问,如果拿来的建筑图不是用天正画的怎么解决?
    请问各位高手,如果拿来的图不是天正建筑画的或是用3.0画的,怎么解决转条件图和搜索房间,不进行搜索房间是不是就不能往下进行计算?我是新手,请多多指教。谢谢
  • 有大神知道用天正画电梯为什么会出现这种情况么
    有大神知道用天正画电梯为什么会出现这种情况么?电梯总是高出墙一截。
  • 关于高层现浇女儿墙的问题
    在整体现浇女儿墙中,为了更好的防水是不是和地下室的防水做法一样,在浇筑顶层的混凝土时,上翻30公分留水平施工缝(上人屋面),有没有具体的规定?求助各位大神 谢谢
  • 请教各位大神关于女儿墙的问题
    我是个新人,去年做了个两层楼的食堂,设计图纸上女儿墙是500高,没有说明要做构造柱,所以我们就没做,现在半年过去了,女儿墙和屋面连接位置出现了裂缝。我知道在GB 50003-2001《砌体结构设计规范》第6.3.2条9有:女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m。请教各位大师,女儿墙上的构造柱设置是不是有强制性的要求? 现在出现了这种情况,设计有没有责任?
  • 这个女儿墙大样该怎么画
    这个女儿墙大样该怎么画
    由于建筑要求,女儿墙内偏,不在梁上,此大样应该怎么画,构造柱怎么设,构造柱锚固在板上是否可行,直线锚固长度达不到0.5la
  • 屋顶女儿墙和雨蓬的设计
    本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 编辑 1、屋顶混凝土女儿墙和屋顶混凝土雨蓬如何设计?2、屋顶砖砌+构造柱的女儿墙如何设计?求:1、具体的设计方法;2、是否考虑风荷载,风荷载如何计算;3、是否考虑非结构构件的抗震;4、是否考虑地震荷载和风荷载的组合,考虑组合时,各个组合系数为多少;(雨蓬的设计如何考虑风荷载,是否考虑恒荷载、活荷载、风荷载的组合,组合系数为多少?)
用天正画女儿墙
用天正画女儿墙专题,为您提供用天正画女儿墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与用天正画女儿墙 相关的专业交流讨论,更多用天正画女儿墙相关内容请访问
女儿墙 定额
120设计图
