以前女儿墙用都用砌体,加构造柱,突然发现有的图纸女儿墙是用钢筋混凝土的悬臂板请问,有谁知道,怎么考虑女儿墙和屋面框架梁整体现浇对屋面梁的刚度影响呢?具体设计中怎么操作呢?是把女儿墙和梁一起建模,还是只把女儿墙当做荷载输入计算?
现行《建筑抗震加固技术规程》第5.3.8条第3款中规定:板墙可配置单排钢筋网片,竖向钢筋可采用φ12,横向钢筋可采用φ6,间距宜为150~200mm。如果是为了提高墙体的竖向承载力,这样配置钢筋正确。但抗震加固墙体的目的是为了提高墙体的抗水平地震力的能力,水平钢筋应该通过计算来确定。从概念的角度,水平钢筋应比竖向钢筋大。究竟应该怎样配置板墙钢筋合理希望同行给予帮助。
求教,高层(大概106m)建筑女儿墙有3米多高,用钢筋混凝土的话 荷载会不会太大了,如果改用砖墙砌筑怎样验算能否承受住风荷载而不倾覆???
钢筋混凝土梁板的配筋构造
钢筋混凝土管道是如何配筋的?各位高手,我是学岩土的 对市政管线的结构计算不是很明白,现在我想知道 一般的市政混凝土管道里面的钢筋配置时 是如何计算的 我翻看了 给水排水工程管道结构设计规范 怎么里面也没有说 如何计算配筋 即使按照混凝土规范 可是管道是圆形的 他的受压区高度又如何确定呢? 是不是现有的钢筋混凝土排水等管道 是 标准化的预制管道 呀 有什么规程 能找到它们的具体配筋吗 谢谢 在线等待回复中------------------
现做一个10kV输电线路工程,单回路,导线用JKLYJ-10/240的导线,档距50m左右,根据典设查得,直线杆用的杆型号是 φ190×12×G×G我想问问这种型号对应的配筋是多少类~~~这是网上查到的一个,刚好没我要用的φ190×12×G×G,哪位能说说配筋这方面的知识~~~
单位上有一工程,其中有一环状钢筋混凝土杆作为横梁,中间两个支座,两端悬挑,计算出其弯矩后现在不知道如何配筋,感觉套用矩形截面的配筋公式不合适,而且混凝土的抗压及抗剪与矩形截面有何区别,望高手能指点一二,或者能告知有没有这方面的书籍!我翻了钢筋混凝土计算手册,里面也没有环形杆受弯的算例,请高手指点迷精!万分感谢!
钢筋混凝土结构配筋原理 1984年出版的
在结构施工图中,主要有哪些钢筋混凝土结构大样???其中它们的构造与配筋情况如何确定???使用手算还是用其他的辅助软件来算的???
本帖最后由 superpasnew 于 2016-12-15 20:48 编辑 15G368-1预制钢筋混凝土阳台版、空调板及女儿墙图集内容摘要:3.1.2 本图集中板式阳台适用于采用夹心保温剪力墙外墙板的装配式混凝土剪力墙结构住宅。夹心保温剪力墙外墙板按照外叶J裔厚度60mm、保温层厚度30一80mm设计。
本帖最后由 lcl97 于 2016-7-29 15:51 编辑 15G368-1预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙
现设计一套别墅,结构为短肢剪力墙,屋顶局部为圆顶坡屋面,不会配筋,而且这方面的资料很少,请经验丰富的前辈指点指点先谢谢了急用
2011年真题:为什么说是翼缘受拉,然后作为矩形,这个题里明显是翼缘受压的,请高手指导下。
各位大神,小弟有个疑惑。钢筋混凝土配筋时,如果按照纵向受拉钢筋屈服与受压区混凝土同时破坏来设计,当按照结构构造配筋后,比如采取架立筋(混凝土受压区配置),这时架立筋是否考虑受压,纵向受力钢筋是否得重新配置过,具体应该怎么考虑?ps:参照《水运工程混凝土结构设计规范JTS 151-2011》-5.2.4条:...当由构造要求或按照正常使用极限状态验算要求配置的纵向受拉钢筋截面面积大于受弯承载力要求的配筋面积时...此时是否得重新按照受弯要求来配置钢筋?求大神赐教。
文件格式:PDF文件大小:6.39 M
现有一座1-6x3.5盖板涵,采用分离式基础, 涵身采用C30混凝土、矩形、厚90cm,请教涵身是否需要配筋呢?配筋如何计算?非常感谢!
悬梁臂的配筋
共十二个部分第一部分
