在图纸上看到建筑女儿墙和结构女儿墙,不知道两个是怎么区别的?“建筑女儿墙标高23.0米,结构女儿墙22.0米”结构女儿墙的标高是指圈梁或结构柱的标高,建筑女儿墙指的是结构女儿墙外面的装饰面?[ 本帖最后由 ri7ja 于 2011-5-24 17:43 编辑 ]
小弟今天看到了一个基坑支护方案,里面提到:围护结构内设三道混凝土支撑,三道钢支撑,其中第五道支撑倒撑。。。想请教一下各位,什么叫倒撑?
《荷规》8.3.4关于维护结构从属面积的折减问题,兰定筠的《实战训练》中只折减外墙体形系数(如0.8*0.8+0.2),是否正确,还是应该0.8*(0.8+0.2)
MD,之前有个发了38个压缩包的大哥,我下了解压不了~烦都烦死~!:Q :Q
措施上说外墙的最大传热系数不宜超过1.5w/m2℃,可是建筑给我的条件就是一个200的外墙,其它的就没有了,那我怎么计算呢?是就按1.5w/m2℃计算,还是要根据实际的来。建筑物的外围护结构是否能满足节能设计标准是由建筑专业核算还是由我们专业来做呢?
围护结构外保温与内保温的优点 外墙保温应采用外保温系统,与内保温相比有十大优点1.适用范围广2.保护主题结构,延长建筑物的寿命3.消除了“热桥”的影响4.使外墙潮湿情况得到改善5.有利于室温保持稳定6.有利于提高墙体的防水和气密性7.有利于改善室内热环境质量8.便于旧建筑物进行节能改造9.可减少保温材料用量10.增加房屋的使用面积
净化室围护结构负荷怎么计算?由于净化室是建在室内的,维护结构的负荷计算不同于普通空调的计算,我想问一下这种情况下维护结构(彩钢板)的负荷怎么计算?是否可以忽略?欢迎大家来讨论,谢谢!!!
请教下:内围护结构分为,临室通风良好的非空调房间,按照Q=KF(Twp-Tn) 临室散热量小于23W/m3,按照Q=KF(Twp+Tls-Tn)但是当临室散热量很少,或者临室是空调房间,那么这种内围护结构要计算冷负荷吗哪些情况的内维护结构需要计算冷负荷?
建筑为三层框架结构 屋顶有2M的女儿墙(一圈) 女儿墙厚200mm。 我现在的基本构造措施是每两米加200X200的构造柱,设压顶梁。可网上有人说这样只能做到1米多,我手算了下风荷载。 计算结果小的不能再小了。是不是还得按地震力计算?应如何考虑? 求高手帮助。 万分感谢
根据《建筑结构荷载规范》2012版8.1.2条及其条文说明:对风荷载比较敏感的高层建筑和高耸结构,以及自重较轻的钢木主体结构,其基本风压值仍可由各结构设计规范,根据结构的自身特点,考虑适当提高其重现期;对于围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年;这个50年是和上面主体结构取基本风压重现期50年一致,还是说主体结构取50年或者100年,围护结构都去50年?根据《建筑结构荷载规范》2012版3.2.5-2条:对雪荷载和风荷载,取重现期为设计适用年限。如果高层建筑设计年限为100年,是不是围护结构就要取重现期为100年呢?
砖混结构女儿墙构造柱设置间距是多少,4米,还是多少,记不清了,出在哪本规范 ,谢谢大侠们
一幢80m的高层建筑,设计使用年限是100年,在计算70m高度处的围护结构的承载力时,基本风压应采用何值?根据规范①《荷规》8.1.2条及条文说明;②《高规》4.2.2条及条文说明,我认为应该取100年重现期的风压值,且不用乘以1.1的增大系数。但是我看的参考书上采用的是50年的基本风压并乘以1.1的增大系数,我就产生了疑问。希望能得到大虾的解答。
各位论坛的大大们,小女子求助个《荷规》的问题。8.1.1及8.1.2条文说明中提及的:对风荷载比较敏感的高层建筑,此类构筑物中的围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压。此处的说明感觉上并不是太明朗。首先,100年的建筑应该取50年的。(明确)
柱子绑扎吊装 a 钢柱进场后按照吊装平面图的位置将钢柱摆好,并检查型号、编号是否正确。钢柱进场后平面位置见下图。 b 柱子起吊前,应从柱底向上2300mm处,用红油漆划一水平线,以便安装固定前后作复查平面标高基准用。 c柱子安装属于竖向垂直吊装,为使吊起的柱保持下垂,便于就位,确定绑扎点在牛腿下部。为防止柱边缘的锐利棱角,在吊装时损伤吊绳,用旧车橡胶带隔开,套在棱角吊绳处。注意绑扎牢固,并易拆除。 d钢柱上要绑扎好临时钢梯、高强螺栓安装工作平台的卡具。 e为避免吊起的柱子自由摆动,应在柱底上部用麻绳绑好,作为牵制溜绳,调整方向。 f 根据场地情况吊装采用旋转法: 吊装前的准备工作就绪后,首先进行试吊,钢柱起吊离地高度为200mm
(一) 保温、 承重合二为一 ——如承重材料或构件 具有足够的力学性能外, 同时还具有足够的热阻值, 就能二合为一体。 如: 混凝土空心砌块、 轻质实心砌块等。 多用于低层或多层墙承式建筑。 (二) 单一轻质保温构造 优点: 保温性能好, 自重轻,使用灵活, 施工方便; 缺点: 热稳定性差, 墙体缝隙大, 会出现热桥效应。
知识点:围护结构的蒸汽渗透及冷凝 一、 外围护结构中的水分迁移 当材料内 部存在压力差( 分压力或总压力)、 湿度( 材料含湿量) 差和温度差时, 均能引 起材料内 部所含水分的迁移, 从高势位面向低势位面转移。 材料内 所包含的水分, 可以以三种形态存在: 气态( 水蒸气) 、 液态( 液态水) 和固态( 冰) 。 在材料内 部可以迁移的只是两种相态: 一种是气态的扩散方式迁移( 又称水蒸气渗透) ; 一种是以液态水分的毛细渗透方式迁移。 当室内 外空气的水蒸气含量不等时, 在外围护结构的两侧就存在着水蒸气分压力差, 水蒸气分子将从压力较高的一侧通过围护结构向低的一侧渗透扩散。 若设计不当, 水蒸汽通过围护结构时, 会在材料的孔隙中凝结成水或冻结成冰, 造成内 部冷凝受潮。
(津)06J103 围护结构保温构造(ZL保温系列)[ 本帖最后由 12597054 于 2010-10-23 14:16 编辑 ]
现遇一个设计项目,门式钢架结构,围护结构为砌体,加上女儿墙,砌体墙高12米 根据砌体规范5.1.3及6.1.1,HO=2h=24米 HO/h<26x1.2x1.3 h>591,哪这墙厚也太厚了吧?请高手指点,这种情况怎么处理啊
请教楼主, 本站有关于 土建冷库(如冻结间)围护结构: 保温层、防水层、保护层等材料 的选用搭配方法,以及造价的 说明材料吗? 望赐教! 不胜感激!
