  • 钢结构天沟位置与女儿墙接触位置防水
    我厂厂房C区是钢结构,B区是砖混结构,现在是钢结构网架屋面天沟位置和女儿墙体接触的地方出现多处漏水,不是天沟漏水,就是天沟与墙体接触的位置漏水如何做防水好
  • 钢结构中吊挂荷载如何取值?
    如题所示。在钢结构厂房设计中屋面恒荷我一般取0.3。活荷计算钢架时为0.3,计算檩条时为0.5门规中有一句说吊挂荷载按实际加,到底实际加在什么地方??是以恒荷载加还是以活荷载加,不同的吊挂有没有不同的经验取值??望大家说说自己的想法。另外大家在加活荷的时候有什么不同的意见比如活荷载是按雪荷载加,还是以0.5加!!
  • 钢结构中填充墙的如何设置????
    我现在做了一个钢结构的公建(混凝土楼板)维护墙用的是混凝土砌块有一面墙很长 中间要设构造柱想问一下 在钢框架中构造柱与钢结构如何交代啊或者选什么图集啊
  • 钢结构中斜撑的作用是什么?
    我们可能小时候都学过,三角形具有稳定性,而四边形就没有。 比如我们用木条钉一个长方形,用力一推,就变成平行四边形了。但如果用木条钉一个三角形,就很难让它变形。
  • 钢结构中,这个尺寸是什么意思
    问题补充:钢梁H(1200~600)*300*14*18,这个(1200~600)是什么意思?问题这样的理论重量如何计算
  • 钢结构厂房的女儿墙标高能否超过屋脊的标高??
    在做一个设计时。看到女儿墙标高与屋脊标高的问题?请各位路过的看官给说下,谢谢
  • 某钢结构建筑构造图集(含女儿墙等详图)
    图纸简介: 钢结构建、构筑物已越来越多地应用于各类工业与民用建筑中。钢结构建筑构造图集内容齐全,包括:女儿墙、天沟 、泛水、门窗洞口包边、屋面挑檐口、雨蓬等节点详图。 投稿网友: xiaoxiaoy2013 上传时间: 2013-
  • PKPM中,钢结构和砼能否同时建模?
    最近遇到个项目,下面是四层砼框架,上面是四层无围护刚框架,钢框架上还有设备,用PKPM建模计算完钢框架后,得到的是设计值,无法直接输砼框架上荷载,虽然可以除以折减系数作为恒载输入,仍觉不妥,不知是否有办法同时建模?
  • 剧院壳体钢结构安装(进展中)
    剧院壳体钢结构安装(进展中)
    目前工程正在抓紧安装剧院壳体钢结构,工程相对来说比较特殊,有点类似于国家大剧院,但国家大剧院是一个蛋,而这个更像一个鼠标!壳体钢结构安装工程刚开始不久,以后我会陆续把现场图片上传,并会配上一定的说明
  • 钢结构中几个有争议的问题
    这两个问题颇多争议:[1]锚栓可不可以抗剪?[2]吊车梁能代替刚性系杆吗?[3]网架屋面活荷载可不可以取0.3?[4]屋脊处檩条怎么做才能代替刚性系杆?大家可以展开详细的讨论!
  • 钢结构中螺栓的有效直径怎么取?
    就是那个de,规范中只有公称直径,有效直径要小一点,但是上哪去查啊?有几个公式还是要用到的吧,望知道的大虾指点一下
  • 请教钢结构中荷载布置问题
    我在钢结构框架工业厂房的设计中,常遇到仓体,对于仓体荷载的选取不是太明白。比如一个正方形的缓冲仓,仓内物料10t,仓体用四个支腿放在两根楼面钢梁上,这样荷载应该怎么加上去?缓冲仓的荷载应该取活载吧,应该是按梁间活载加到支腿位置对应的梁上,还是应该转换成均布荷载加在局部楼面上?谢谢!
  • 砖混结构女儿墙构造柱问题
    砖混结构女儿墙构造柱设置间距是多少,4米,还是多少,记不清了,出在哪本规范 ,谢谢大侠们
  • 钢结构中防火涂料介绍及分类
    防火涂料是用于可燃性基材表面,能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延,用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。 防火涂料涂覆在基材表面,除具有阻燃作用以外,还具有防锈、防水、防腐、耐磨、耐热以及涂层坚韧性、着色性、黏附性、易干性和一定的光泽等性能。 燃烧是一种快速的有火焰发生的剧烈的氧化反应,反应非常复杂,燃烧的产生和进行必须同时具备三个条件,即可燃物质、助燃剂(如空气、氧气或氧化剂)和火源(如高温或火焰)。为了阻止燃烧的进行,必须切断燃烧过程中的三要素中的任何一个,例如降低温度、隔绝空气或可燃物。 防火涂料的防火机理大致可归纳为以下五点: (1)防火涂料本身具有难燃性或不燃性,使被保护基材不直接与空气接触,延迟物体着火和减少燃烧的速度。 (2)防火涂料除本身具有难燃性或不燃性外,它还具有较低的导热系数,可以延迟火焰温度向被保护基材的传递。 (3)防火涂料受热分解出不燃惰性气体,冲淡被保护物体受热分解出的可燃性气体,使之不易燃
  • 钢结构框架中框架主梁如何设计?
    四层钢结构框架,主框架梁是否要按照组合梁设计计算,PKPM中在特殊构件可以定义组合梁,不知道这样计算,程序是否准确?我记得,钢结构框架,主梁按钢梁设计,次梁按组合梁设计,不知道这样是否准确,请高手指点
  • Revit中利用墙饰条生成女儿墙
    Revit中利用墙饰条生成女儿墙。今天和大家一起学习如何利用墙饰条工具快速生成女儿墙。1、新建Revit“族”,选择“公制轮廓”样板文件,绘制女儿墙轮廓,如下图所示,并在属性栏里指定轮廓用途为“墙饰条”,保存族文件到指定文件夹,如桌面。打开任一项目文件,在建筑选项卡-墙 的下拉列表里选择“墙饰条命令”,在弹出的类型属性对话框中,更改构造栏下轮廓的族为上一步中绘制的“女儿墙”族文件,并在三维模式下,点击墙的顶部进行放置。如下图所示。放置完成效果如下图检查模型,会发现,放置的女儿墙与模型存在“偏移”,“高低错位”。此时可以根据项目需要,测量“错位”尺寸后对女儿墙的“限制条件”进行设置。如设置“与墙的偏移值”为-150,女儿墙自动向墙 内侧偏移,反之,则向墙外侧偏移。如下图。完成后效果。相关阅读:Revit墙饰条分隔缝<
  • 钢结构中粉末涂料的其他作用
    因为作为金属材料的钢结构,虽然在建筑方面有很大的优势,但是在金属特性方面对于防腐蚀性能却不是很完美。为了避免这一化学特性的印象,在很多的钢结构中都会采用一些涂料进行加工。除了一些常见的涂料外,粉末涂料也是一个很好的技术手段。 钢结构房屋是一种新型的不含溶剂100%固体粉末状涂料。它有两大类:热塑性粉末涂料和热固性粉末涂料。涂料由特制树脂、颜填料、固化剂及其它助剂,以一定的比例混合,再通过热挤塑和粉碎过筛等工艺制备而成。它们在常温下,贮存稳定,经静电喷涂或流化床浸涂,再加热烘烤熔融固化,使形成平整光亮的永久性涂膜,达到装饰和防腐蚀的目的。 粉末涂料是一种新型的不含溶剂100%固体粉末状涂料。它有两大类:热塑性粉末涂料和热固性粉末涂料。涂料由特制树脂、颜填料、固化剂及其它助剂,以一定的比例混合,再通过热挤塑和粉碎过筛等工艺制备而成。它们在常温下,贮存稳定,经静电喷涂或流化床浸涂,再加热烘烤熔融固化,使形成平整光亮的永久性涂膜,达到装饰和防腐蚀的目的。
  • 钢结构天沟构造中拉杆的作用
    钢结构天沟构造中拉杆的作用
    如题,钢结构天沟做法中的拉杆是起什么作用的
  • 11米长钢结构雨蓬,拉杆点设置在女儿墙柱上
    最近做的一个厂房,雨蓬问题一直困扰了我很久:厂房柱顶标高基本上在5米左右,而雨蓬标高在4500处,悬挑长度倒只有4米,但长度11米(柱距也是11米)。请教各位大虾:女儿墙柱与钢柱焊接连接,承受得了雨蓬拉杆传来的荷载么?我手算了下,发现附加弯矩很大,感觉有点悬。
  • 钢结构施工中常见通病及防治
    钢结构施工中常见通病及防治
钢结构中女儿墙
钢结构中女儿墙专题,为您提供钢结构中女儿墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构中女儿墙 相关的专业交流讨论,更多钢结构中女儿墙相关内容请访问
围护结构 女儿墙
120平方房屋设计图
