  • 住宅平屋面细部构造标准做法—屋面女儿墙及防护栏杆
    1. 11. 1 屋面女儿墙高度(自建筑完成面) 大于 1. 2m, 可不设防护栏杆。 1. 11. 2 屋面女儿墙高度(自建筑完成面) 小于 1. 2m, 按照设计要求设置(钢制或不锈钢) 防护栏杆。 1. 11. 3 栏杆高度及样式严格按设计施工, 当女儿墙为砌体时在压顶内设置预埋件; 若女儿墙为混凝土墙时在钢筋绑扎时设置埋件。 1. 11. 4 栏杆与屋面避雷带做有效连接, 且做好防锈处理。 知识点:屋面女儿墙及防护栏杆
  • 请问什么叫“双道防护栏杆”?
    如题,看书的时候突然看到这里多了“双道”两字,请问它和普通的栏杆的区别和联系是什么呢?特向大家请教,望大家给予解答,谢谢。
  • 防护栏杆的构造应满足哪些要求
    防护栏杆在构造上应紧密而不动摇,能够承受可能的突然冲击,阻挡住人员在可能状态下的下跌和防止物料的坠落,还要有一定的耐久性。因此,它必须满足以下各项要求: (1)防护栏杆上杆离地的高度规定为1m~1.2m,这是根据人体重心的位置而定的。下杆离地高度为0.5~0.6m。这样可较稳妥地防止作业人员在施工面的边沿失足坠落。坡度大于1:2.2的屋面(即坡度大于25°时),防护栏杆应加高至1.5m,并加挂安全立网。除了经设计计算外,如果横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱,以免横杆受力后挠曲过甚,产生险情,造成滑跌。 (2)栏杆柱与地面或楼面的固定可根据具体情况以不同方式加以处理。在坑口的边沿用钢管作栏杆往时,为避免土质松动,可将钢管打入地面50cm~70cm深,钢管高边口的距离应不小于50cm。但是如基坑周边系数采用板桩围护,则钢管栏杆柱就可以打在板桩的外侧。 在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可采用预埋件与钢管或其它钢材的下端焊接。若为竹、木栏杆,可在预埋件上先焊接30cm长的L50mm X 5mm角钢,其上下各钻一个圆孔,然后用直径10mm螺栓将竹、木杆件栓牢。如果
  • 首层低窗是否需要设置防护栏杆
    《住宅设计规范》GB50096-1999第3.9.1条3.9.1 外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。对防护措施和防护高度的规定:《全国民用建筑工程设计技术措施/建筑》第10.5.3条、第10.5.4条10.5.3 低于规定要求的窗台(以下简称低窗台),应采用护栏或在窗下部设置相当于栏杆高度的固定窗作为防护措施。作为防护措施的固定窗应采用夹层玻璃,其厚度不得小于 6.38mm(见本条注)。玻璃边框的嵌固必须有足够的强度,以满足一定的冲撞要求。注:此玻璃的厚度要求系引自《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-97中第5.2.2.1条及 5.2.4.1条关于栏杆用玻璃之规定。相当于栏杆的玻璃应为有框架玻璃,即玻璃四周都有窗框料,且固定窗的高度不大于0.9m。此时栏杆的水平荷载由固定窗的横档承受
  • 分享搭设临边防护栏杆的要求
    1)防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。坡度大于1︰22的屋面,防护栏杆应高1.5m
  • 作防护栏杆的材料应符合哪些要求
    临边防护用的材料由栏杆柱和上下两道横杆组成,上横杆通常称为扶手。用作栏杆的材料,可视各地的习惯和工地上的具体情况,就地取材加以选用。有木料、毛竹、钢筋、钢管或型钢等多种。当使用不同材料作栏杆时,除需满足力学条件外,其规格尺寸和联结方式还应符合构造上的要求。现将各项要求分述如下: (1)选用木杆件时,其横杆上杆梢径应不小于70mm,下杆梢径应不小于60mm,栏杆桩梢径应不小于75mm。相互的连接可采用不小于12号的镀锌钢丝绑扎,或用相应长度的圆钉钉紧,也可用棕绳或麻绳绑扎。杆件表面要平整,绑扎要牢固,不能松动,采用木枋时,其截面应相当于上述条件,均用圆钉或适用的螺钉钉紧。 (2)选用毛(竹杆)件时,其横杆小头有效直径应不小于70mm,栏杆柱小头直径应不小于80mm,并采用不小于16号的镀锌钢丝绑扎,至少三圈,不能有滑脱。 (3)如采用钢筋,则横杆的上杆直径应不小于16mm,下杆直径应不小于14mm,栏杆柱直径应不小于18mm,用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。 (4)用钢管做栏杆时,采用直径48mm X 2.7mm~3.5mm的脚手钢管最为方便,并且相同口
  • 求教,关于非标阳台防护栏杆验算的审图意见
    审图意见是:阳台防护栏杆采用非标栏杆应验算能承受规定的水平荷载。请问这句话是不是说要验算埋入阳台梁内的预埋件在水平力作用下强度是否满足?还是说栏杆与预埋件焊接处?求指点。
  • 钢丝绳防护栏杆设计及施工方法
    一、钢丝绳防护栏杆简介二、钢丝绳栏杆设计方法三、施工方法
  • 固定式工业防护栏杆安全技术条件
    固定式工业防护栏杆安全技术条件代
  • 不同部位防护栏杆净高及可踏面的定义!规范条文!
    一、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
  • 窗台何种情况需要加防护栏杆,高度怎么算,一文看懂!!
    窗台何种情况下需要设置防护设施?窗台防护栏杆高度应怎么计算?
  • 关于落地窗、玻璃幕墙室内防护栏杆问题
    各位专家,探讨个关于防护栏杆的问题: 建筑外墙处的落地窗(或者玻璃幕墙),均采用安全玻璃,在距楼面0.9米处设有横向窗档,这样的情况室内还需设防护栏杆不,哪部规范上有明确的规定?
  • 桥梁工程不锈钢防护栏杆安装质量控制
    今天想问问路过的朋友!比如很小的人行桥,防护栏杆为不锈钢圆管,施工技术要求参见哪本规范,比如立杆和预埋件焊接时,采用满焊还是四面点焊!有人说满焊,但施工工人说满焊管材变形,影响美观,谁能帮帮吗,有没有技术规范作支撑,
  • JGJT 470-2019 建筑防护栏杆技术标准
  • 咨询屋顶女儿墙栏杆防雷
    如附图。请问该施工方式是否符合规范 ?谢谢
  • 【欣赏】某市政桥梁防护栏杆安装工程现场图片!
    栏板为304不锈钢材质立柱为人造石材质,表面一层进口防水涂层。造型还可以,分享给大家!
  • JGJ ∕ T 470-2019 建筑防护栏杆技术标准
  • 给大家推荐一组绿化防护栏
    给大家推荐一组绿化防护栏
    以下护栏为PVC材质,专业厂家,品质有保证
  • 屋面女儿墙避雷带与栏杆问题。。。
    当建筑物女儿墙上装有栏杆时(材料为钢管),在装设避雷带,外观显得不美观,请问是否在有栏杆处可利用圆钢焊连栏杆横向钢管作为避雷带的一部分?
女儿墙防护栏杆
女儿墙防护栏杆专题,为您提供女儿墙防护栏杆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与女儿墙防护栏杆 相关的专业交流讨论,更多女儿墙防护栏杆相关内容请访问
120平方房屋设计图
绘制女儿墙
