  • 这个女儿墙大样该怎么画
    这个女儿墙大样该怎么画
    由于建筑要求,女儿墙内偏,不在梁上,此大样应该怎么画,构造柱怎么设,构造柱锚固在板上是否可行,直线锚固长度达不到0.5la
  • 这个女儿墙压顶和挑檐造型怎么画?
    问题补充:这个女儿墙压顶中还有过梁,我使用圈梁画的,那个粉色的梁就不用管他了。还有就是这个挑檐怎么画的,造型有点复杂,我是直接画的两块板,一块挑出的平板,还有一块斜板,但是钢筋a10@150就会少一点,而且最边上的造型我也没画出来,混凝土量也是少了问题a10@125也会少
  • 在广联达中怎么根据图纸结构找坡
    问题补充:共三层,第一层标高为3.6米,第二层标高为7.2米,第三层标高为10.8米,屋面层标高为12米,请问第三层屋面即为12米标高的那个屋面层吗?在广联达中屋面层怎么结构找坡?
  • 广联达中筏板基础中板带附加钢筋怎么画
    问题补充:1.筏板基础板带贯通筋与基础受力筋有什么区别,可不可以不画基础板带直接用受力筋代替?2.筏板基础中柱下板带下网附加钢筋与跨中板带下网附加钢筋在广联达中如何画?
  • Revit中利用墙饰条生成女儿墙
    Revit中利用墙饰条生成女儿墙。今天和大家一起学习如何利用墙饰条工具快速生成女儿墙。1、新建Revit“族”,选择“公制轮廓”样板文件,绘制女儿墙轮廓,如下图所示,并在属性栏里指定轮廓用途为“墙饰条”,保存族文件到指定文件夹,如桌面。打开任一项目文件,在建筑选项卡-墙 的下拉列表里选择“墙饰条命令”,在弹出的类型属性对话框中,更改构造栏下轮廓的族为上一步中绘制的“女儿墙”族文件,并在三维模式下,点击墙的顶部进行放置。如下图所示。放置完成效果如下图检查模型,会发现,放置的女儿墙与模型存在“偏移”,“高低错位”。此时可以根据项目需要,测量“错位”尺寸后对女儿墙的“限制条件”进行设置。如设置“与墙的偏移值”为-150,女儿墙自动向墙 内侧偏移,反之,则向墙外侧偏移。如下图。完成后效果。相关阅读:Revit墙饰条分隔缝<
  • 在广联达中圆形屋顶怎么设置标高
    问题补充:顶标高是9.475的高,底标高是个8.7的高度,请问怎么去设置他呢,用坡度系数和抬起系数老是重复弧边不能作为基准点,求大神指点迷经!!
  • 广联达条形基础怎么画怎么布置钢筋?
    问题补充:有两个问题,一个是Y2300*550*300是什么意思,这个应该是我截图里面这个基础吧?这个550和300分别代表哪个高度?还有选择了这个基础之后钢筋该怎么布置呢?哪个不知道受力筋,哪个布置到分布筋,或者有什么其他的方法?求大神详细解答下谢谢
  • 广联达梁有挑耳应该怎么画?
    广联达梁有挑耳,应该怎么画,是和梁一起画吗?还是分开画,画了梁再画挑耳吗?还有就是BIM软件有没有安装包?请各位前辈帮帮忙!谢谢了!
  • 广联达中的筏板板带附加钢筋怎么画
    问题补充:1.筏板板带拉通配筋跟筏板受力筋有什么不同?能不能不画板带,直接画筏板受力筋代替?2.筏板板带的柱下板带下网附加钢筋,跨中板带下网附加钢筋在广联达中怎么设置?
  • 新的定额怎么加进旧的广联达软件中?
    最近下载了广联达GCL,不过里面的清单计价以及定额都不是我想要的省份,我想要广东省的定额以及计算规则,希望高人能够指点一下,究竟要怎样做?
  • 广联达图形算量中的绘图问题!
    广联达图形算量中的绘图问题!
    定位的轴线不是正交的,成79°角用什么功能去绘制?具体看附件
  • 广联达软件中相同层是以什么为标准?
    钢筋抽样软件中,楼层设置相同层是不是除了以布置相同外还要以砼标号相同为标准?因为我选相同层时,楼层缺省钢筋设置表中的砼标号只能是相同的。还要不要以柱钢筋配置相同为条件?
  • 广联达图形中平整场地之类的需要画么,如果图形都画完了,怎么计价
    问题补充:在图形中是否需要定义的时候添加清单,清单下添加定额子目,还是说不添加清单,不添加定额子目,那么在计价软件中又是如何套项,我看计价视频里都是自己输入定额项,不明白这个到底怎么弄,那么图形中的清单是否需要打出来再套项。还是说导入到计价软件中。最后就是如果用奔腾的话又有什么区别。
  • 广联达中有关基础梁和框梁的问题
    问题补充:用钢筋画梁。楼面上的用框梁画毫无争议。那么,地下室中,筏板基础,有筏板有承台,有梁。这其中的梁是用基础梁画呢?还是框梁画呢?请教下大神、还有,用这2种画,钢筋量区别应该不大吧?(PS:一般筏板和承台和梁的标高是统一的,那这样的梁怎么判别是基础梁还是框梁)
  • 广联达中结构层高和建筑层高问题
    问题补充:此建筑设计说明中1层高:3.6m2层高2.8m建筑高度9.5m,这里层高是哪里到哪里?图中梁板配筋图前面的数字是什么意思?
  • 广联达计价4.0中怎么样切换定额库?
    问题补充:如题,1、广联达计价4.0中怎么样切换定额库,新建工程的时候选的是安装定额,怎样切换到建筑定额?2、广联达计价4.0中能否切换清单库吗,例如新建工程的时候选择的2013清单,后来又想改为2008清单。烦请各位老师解答。
  • 悬挑的女儿墙怎么个做法???
    悬挑的女儿墙怎么个做法???
    如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
广联达中女儿墙怎么画
广联达中女儿墙怎么画专题,为您提供广联达中女儿墙怎么画相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与广联达中女儿墙怎么画 相关的专业交流讨论,更多广联达中女儿墙怎么画相关内容请访问
构造柱设置的规范
60平米设计图
