  • 汽车坡道与主体变形缝做法
    各位大哥大姐,汽车坡道与主体变形缝处图纸设计是预埋橡胶止水带,我怕以后万一沉降把橡胶止水带拉坏,不知道有没有其他什么好的做法,要不就埋止水钢板。谢谢
  • 老房装修之变形缝的做法
    房屋建筑中,伸缩缝是考虑建筑物过长,当温度变化时埋设在土内墙基础或柱下条形基础或箱型基础等下部结构受温度变形的影响小,这样上部结构下面部分受约束影响较上面的大,因而当温度变化时将可能导致上部结构的裂缝,设置伸缩缝可确保首要受力构件不致因温度应力损坏。那么变形缝做法是什么呢?带我们来了解一下吧。 1、墙体变形缝
  • 建筑内外墙、地面、屋面常见变形缝构造做法汇总
    一、墙体变形缝 ▲半地下室顶面盖缝
  • 高低跨屋面变形缝防水做法
    高低跨屋面变形缝防水做法
    如图中所示的高低跨防水屋面做法中,在遇到高的一边为柱子的时候,应该怎么处理。
  • 变形缝的防水构造应采用什么做法?
    变形缝是屋面变形集中的部位,温差变形、建筑物合理沉降变形都会使变形缝的宽度不断变化,所以不管屋面采用哪种防水材料,变形缝的构造和设防是一致的,即需要多道设防,并在缝的宽度变化时,不会造成防水层的破坏。变形缝有高低变形缝和等高变形缝两种,等高变形缝又分为高出屋面等高变形缝、与屋面平齐变形缝和双天沟变形缝等。 高低变形缝的一边为立墙(高层),另一侧为屋面。这时屋面防水层如为卷材时,卷材应钉压在高层立墙上,并向缝中下凹,上部采用合成高分子卷材一边钉压在高层立墙上,一边直接粘到屋面防水层上,同时在表面用金属板单边固定予以保护。如屋面为涂膜防水层时,也应采用与卷材防水层相同的处理方法,并做好涂膜防水层与合成。卷材防水时收头防水以自闭防水涂料二布四涂工艺收头为最佳。
  • 给水管道穿越变形缝做法的标准图集
    图纸中只设计不锈钢波纹软管,设计说明并无具体参考图集。请问,有没有哪本图集上有具体的设置要求、软管的长度要求及具体的安装方法等。见过多个工程实例,使用波纹伸缩器代替不锈钢波纹软管使用,根本无法起到作用。
  • 地下室底板和外墙变形缝的防水收头?
    本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 编辑 地下室底板外墙上设置了变形缝。那么底板和外墙外防水卷材,在变形缝这个位置怎么收头?变形缝本来就只有30mm 防水卷材怎么在缝的位置收呢?
  • 机电管线穿越结构变形缝的正确做法
    变形缝是为防止建筑物结构内部产生附加变形和应力,导
  • 几张冷冻水管穿越变形缝的做法,请指教。
    几张冷冻水管穿越变形缝的做法,请指教。
    现场业主要求做,施工单位说设计上没有要求做,最后强迫下才不得以加的。请教各位大哥:冷冻水管穿越变形逢的地方要不要做伸缩处理。明白的依据在哪里?谢谢。非常需要依据。
  • 地下室工程防水变形缝比较常见的做法
    图纸简介: 该图纸为地下室工程防水变形缝比较常见的做法,图纸内容主要包含:底板,顶板、立墙,平直缝,阶梯缝,企口缝等构造大样。 投稿网友: hdeternal1 上传时间: 2014-05-15 <
  • 各种檐口、泛水、变形缝等节点图做法
    图纸简介: 这是各种檐口、泛水、变形缝等节点图做法。包含:汇集各种建筑构造做法(檐口、排水沟、窗口、桩顶防水图、集水坑大样、水池池壁做法、墙体屋面交接处防水、泛水、变形缝等等)补充说明:各个节点图表示的做法详细具体。 投稿网友: czq5588 上传时
  • 地下室外墙变形缝处防水处理
    地下室外墙变形缝处防水处理
    地下室外墙过长或上部结构变化较大时,在地下室外墙某段做了变形缝,对于变形缝处的防水处理,《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中规定,对于变形缝处必须做中埋式止水带防水。如果我剪力墙在端部做暗柱的话,暗柱的箍筋就与中埋式止水带位置冲突。那么这时暗柱的箍筋改如何处理?详见附图暗柱的配筋这个处理不知道行不行?这样的话,箍筋就是断开的,在柱截面中部向柱里弯折进去15d。这样的话暗柱的箍筋就不是封闭的了。不知道大家都是怎么处理变形缝处的钢筋的?见暗柱箍筋详图:
  • 地下室外墙处变形缝是不是可取消?
    一项目,2层地下室+3层裙房+26层塔楼,裙楼与塔楼间设有变形缝.但基础没有设变形缝.后在甲方要求下,在裙房和塔楼之间设有后浇带(楼层里的变形缝仍然存在)。 现在设计人员认为在地下室外墙处变形缝仍要设,而甲方认为外墙处的变形缝可不设。 我自己的想法是: 因为基础没设缝,此变形缝应不是沉降变形缝;如是温度变形缝,地下室外墙应该受温度影响比较小,再加上后来设了后浇带,缓和了混凝土的收缩应力。 我认为地下室外墙就没必要再设变形缝了. 大家能否说说,我的想法对吗,或者是其他的一些观点,请指教,谢谢!
  • 各类变形缝节点做法大样建筑施工图纸
    图纸简介: 变形缝节点做法大样图,图纸包括:地面变形缝,楼面变形缝,外墙变形缝,内墙变形缝,高底跨屋面变形缝,屋面变形缝等,可供参考。 投稿网友: hexz00 上传时间: 2014-07-25 <
外墙变形缝做法
外墙变形缝做法专题,为您提供外墙变形缝做法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙变形缝做法 相关的专业交流讨论,更多外墙变形缝做法相关内容请访问
