砌体规范8.2.9 第三条 组合砖墙砌体结构房屋,应在纵横墙交接处、墙端部和较大洞口的洞边设置构造柱,其间距不宜大于4m。各层洞口宜设置在相应位置,并宜上下对齐;砌体规范10.2.4 表10.2. 4 砖砌体房屋构造柱设置要求 房 屋 层 数 设 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 楼、电梯间四角,楼梯斜梯段上下端对应的墙体处;外墙四角和对应转角;错层部位横墙与外纵墙交接处;大房间内外墙交接处;
一般大家家里房子的窗边都有设置窗边构造柱,那大家知道窗边构造柱设置规范有哪些吗?下面PChouse就带大家来了解一下吧。1、窗边构造柱最小截面可采用0.24m×0.18m,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于0.25m,且在柱上下端宜适当加密;房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋。2、墙长大于5m或墙长超过层高2倍时,墙顶与梁宜有拉结措施,墙体中部应加设构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。墙高超过6m时,宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁,梁的截面高度不小于60m。3、当有洞口的填充墙尽端到门窗洞口边距离小于0.24m时,宜采用钢筋混凝土窗边构造柱。
构造柱是指为了增强建筑物的整体性和稳定性, 多层砖混结构建筑的墙体中还应设置钢筋混凝土构造柱,并与各层圈梁相连接,形成能够抗弯抗剪的空间框架,它是防止房屋倒塌的一种有效措施。构造柱的设置部位在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、较大洞口两侧,大房间内外墙交接处等。此外,房屋的层数不同、地震烈度不同,构造柱的设置要求也不一致。构造柱的最小截面尺寸为 240mm×180mm,竖向钢筋多用4 12 φ ,箍筋间距不大于 250 mm, 随烈度和层数的增加建筑四角的构造柱可适当加大截面和钢筋等级。
一、首先要搞清楚的是砌体结构与钢筋混凝土结构中填充墙的区别,砌体结构参照砌体结构规范中相关要求,构造措施复杂的多。而砌体填充墙的构造要求相对简单。直接可以参照的图集有《12G614-1_砌体填充墙结构构造》、《框架轻质填充墙构造图集(西南05G701-4)第四分册》、《中南标结构图集12ZG002、12ZG 003》或其它地区图集等。国家规范对砌体填充墙构造的原文如下。 1、《砌体结构设计规范》GB 50003-2011规范要求:
设置规范: 1.按照抗震规范要求,构造柱主要设置于抗震墙中。 2.120(或100)厚墙 当墙高小于等于3米时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。 3.180(或190)厚墙 当墙高小于等于4m,开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。 4.墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱。 5.当墙长大于5m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱。 6.较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱 ,构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全高布置。 设计规范: 构造柱,主要不是承担竖向荷载的,而是抗击剪力,抗震等横向荷载的。 构造柱通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角处,墙长达到五米的中间部位要设构造柱。为提高砌体结构的承载能力或稳定性而又不增大截面尺寸,墙中的构造柱已不仅仅设置在房屋墙体转角、边缘部位,而按需要设置在墙体的中间部位,圈梁应设置成封闭状。圈梁可以提高建筑物的整体刚度,
.可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米;当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱;墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带.另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱:1,墙体转角;2,砌体丁字接关处;3,通窗或者连窗的两侧;一、圈梁的设置1.外墙和内纵墙的设置:屋盖处及每层楼盖处均设。2.内纵墙的设置:地震裂度为6、7度地区,屋盖及楼盖处设置,屋盖处间距不应大于7m,楼盖处间距不应大于15m,构造柱对应部位;8度地区,屋盖及楼盖处,屋盖处沿所有横墙,且间距不应大于7m,楼盖处间距不应大于7m,构造柱对应部位;9度地区,屋盖及每层楼盖处,各层所有横墙。3.空旷的单层房屋的设置:砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时应增加圈梁数量;砌块机料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于5m时,应增加圈梁数量;对有吊车或较大震动设备的单层工业
本帖最后由 tyroes 于 2015-11-15 20:11 编辑 一、框架结构填充墙: 建筑抗震设计规范GB50011-2010第13.3.4-4条:墙长大于5m 时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m 或层高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,墙体半高宜设置与柱连
非结构构件抗震规范对构造柱设置的具体要求,但其中好似有冲突。比如墙长大于8米需增设构造柱,但又要求间距不大于4米。
请教各大神,墙体中部设置的构造柱处(非纵横墙交接处的构造柱)是否需要取消支座?我是这样理解的,按构件划分来说,按轴线一跨为一个构件考虑的话,我觉得可以取消设置支座,不知各位大神有何高教,望不吝赐教!!!
对于女儿墙相信很多人都看见过,而相关专业的朋友更是非常的不陌生。女儿墙就是在屋顶
在结构设计说明中经常有这样一句话“当砖砌体高度大于4米时,应设一道圈梁,当砖砌体长度大于5米时应增设构造柱。”如果有一面墙同时满足了以上的两个条件,应该怎样做?圈梁,构造柱都设还是择一即可。
1)应根据砌体结构体系.砌体类型.结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱; 2)对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱。(1)墙体的两端,(2)较大洞口的两侧,(3)房屋纵横墙交界处,(4)构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M,其他情况不宜大于墙高的1,5--2倍及6M,或按有关的规范执行,(5)构造柱应与圈梁有可靠的连接; 3)下列情况宜设构造柱(1)受力或稳定性不足的小墙垛,(2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置,(3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30, 构造柱的配筋应满足水平受力的要求
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:46 编辑 外墙窗台压顶是伸入墙体长度是多少啊?那个规范或图集上有明确规定?现在现场有通长设置的,有伸入两边墙体250的(设计说明只注明压顶高度没有注明伸入长度 )。内墙的窗台压顶做法同外墙吗? 卫生间转角处需要设置构造柱吗?(100厚的加气混凝土砌块.层高3.1m)
关于构造柱在混凝土结构的填充墙中的设置背景,在砌体规范(最新版)6.3.4第二条的第三小点中这样阐述:填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高是时,墙体中部应加设构造柱;但是在同样的结构体型(混凝土结构的填充墙)中,在抗规最新版13.3.4第五小点中却这样阐述:墙长超过8m或两倍层高是,宜设置钢筋混凝土构造柱。那么问题来了,到底依照哪个条文执行,还是从严?另外,我在规范上一直没有找到砌体结构的构造柱设置背景,就是说在多层砌体结构中墙长超多多少才设置构造柱?规范上只说了间距和截面等构造要求。请大神们点化!
砌体结构的构造柱,一定要从底层通到上?而不能做成悬挑梁上或楼板上设置构造柱?如下图示:
这些填充墙的构造柱如何设置如图示,一食堂工程,属框架结构,填充墙采用加气砼砌块,结构设计说明中强调了填充墙长度超过5米时,每隔3米设一构造柱(规范没有这个规定),请问各位网友,图中9--18交H轴之间的墙体,这个5 米的要求考不考虑横墙的隔断作用,现在施工现场存在两种观点,有人认为有横墙作用,按设计说明要求只需在10---12轴间设构造柱,其余位置都不需设置.另有人认为,墙长应按9---18轴之间的总长考虑,每隔3米设一道构造柱.另外,10---12轴之间的墙体中间有一道门,这个位置的构造柱设在哪里呢?[ 本帖最后由 mhq888 于 2010-6-1 08:59 编辑 ]
有个墙体是3米高3.5米长,按理来说砌墙不要做构造柱,但是如果在2米的地方丁字形横砌一排2米长的墙出来做个阁间.那么这样在丁字处要不要做构造柱呢????按规范解释是要做啊
构造柱圈梁
