德国巴斯夫铝合金板50T伸缩缝经历了一年的洗礼,内部中控杆被拉断,没有起到伸缩作用。在巴斯夫装置与砼连接处被拉开缝隙,造成屋面漏水。现向各路神仙请教,140宽50T上车屋面伸缩缝如何做?不漏水?抗压?[ 本帖最后由 yihuazhuli 于 2011-7-14 07:06 编辑 ]
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-19 16:11 编辑 屋面女儿墙墙角做R线,怎么做法?是先做防水卷材还是先做R线?有什么用?谢谢了
如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
有一个钢筋混土养鱼水池,尺寸24.4*15.4*1.65米,壁厚200,配筋∮8@200双向,C20防水混凝土。地上1米,建设地点在南疆。请问用不用设置伸缩缝,怎么做?
跨度24m的厂房,套江苏省的双t板图集板长为23950mm,这样正好把轴线间的空间占满,如果墙体是轴线居中的话,女儿墙就只能做120mm了,不知做过的高手们是如何处理的?
凹进去15mm,宽20mm,但是看起来混凝土还是连着的,这样子还是会开裂吧?还有凹进去的部分要填什么东西吗?
我们厂新建厂房长580米,共三跨,单跨宽40米。施工单位按图施工设置轨道伸缩缝,如图。请各位看看做法是否正确
高层屋面为了造型,通长会做很高的女儿墙,2.0米以上很常见,但作为非结构性构件,抗规13.3.2规定:砌体女儿墙在人流出入口和通道处应与主题结构锚固,非出入口无锚固的女儿墙高度,6~8是不宜超过0.5米。 这句话怎么理解呢?采用锚固措施,女儿墙高度可以不限制吗?如何又算是满足锚固条件呢?
女儿墙上面的压顶做法在压顶外部还要做一点线条,请教各位大虾们。
GB50015-2003第4.3.3-4条:排水管道不得穿过沉降缝伸缩缝变形缝烟道和风道,当必须穿越沉降缝伸缩缝变形缝时,应采取相应技术措施。请问具体的技术措施和施工做法是什么呢?
为了避免桥梁,在使用过程中,或者是因为温度的变化引起的伸缩,这个时候就要选择一些恰当的
1. 12. 1 女儿墙压顶坡度向屋面内侧做不小于 3%的坡。 1. 12. 2 压顶宽度考虑外墙保温厚度。 1. 12. 3 若女儿墙为混凝土墙时, 压顶要二次浇筑, 以确保宽度、厚度及上部埋件准确, 符合后期施工要求。 知识点:女儿墙压顶
请教高手:屋面女儿墙上的避雷带支撑能否直接坐在金属幕墙盖板骨架的角钢上(焊接),为什么??
91SB6做法似乎更符合通风与空调验收规范
图示为A9-3单元南侧叠院伸缩缝处叠院分户墙做法,此处凹槽容易导致两户户内分隔墙出现渗漏问题,请问这块伸缩缝怎么处理?
城墙类女儿墙构造如下做法,合理吗?
女儿墙: 指的是建筑物屋顶外围的矮墙,主要作用除维护安全外,亦会在底处施作防水压砖收头,以避免防水层渗水、或是屋顶雨水漫流。依建筑技术规则规定,女儿墙被视作栏杆的作用,如建筑物在10层楼以上、高度不得小于1.2公尺,而为避免业者刻意加高女儿墙,方便以后搭盖违建,亦规定高度最高不得超过1.5公尺。
