  • 关于圈梁、构造柱的设置要求和规范
    .可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米;当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱;墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带.另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱:1,墙体转角;2,砌体丁字接关处;3,通窗或者连窗的两侧;一、圈梁的设置1.外墙和内纵墙的设置:屋盖处及每层楼盖处均设。2.内纵墙的设置:地震裂度为6、7度地区,屋盖及楼盖处设置,屋盖处间距不应大于7m,楼盖处间距不应大于15m,构造柱对应部位;8度地区,屋盖及楼盖处,屋盖处沿所有横墙,且间距不应大于7m,楼盖处间距不应大于7m,构造柱对应部位;9度地区,屋盖及每层楼盖处,各层所有横墙。3.空旷的单层房屋的设置:砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时应增加圈梁数量;砌块机料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于5m时,应增加圈梁数量;对有吊车或较大震动设备的单层工业
  • 关于圈梁、构造柱设置的问题
    在结构设计说明中经常有这样一句话“当砖砌体高度大于4米时,应设一道圈梁,当砖砌体长度大于5米时应增设构造柱。”如果有一面墙同时满足了以上的两个条件,应该怎样做?圈梁,构造柱都设还是择一即可。
  • 窗边构造柱设置规范有哪些
    一般大家家里房子的窗边都有设置窗边构造柱,那大家知道窗边构造柱设置规范有哪些吗?下面PChouse就带大家来了解一下吧。1、窗边构造柱最小截面可采用0.24m×0.18m,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于0.25m,且在柱上下端宜适当加密;房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋。2、墙长大于5m或墙长超过层高2倍时,墙顶与梁宜有拉结措施,墙体中部应加设构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。墙高超过6m时,宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁,梁的截面高度不小于60m。3、当有洞口的填充墙尽端到门窗洞口边距离小于0.24m时,宜采用钢筋混凝土窗边构造柱。
  • 长窗户窗上的圈梁构造柱设置
    长窗户窗上的圈梁构造柱设置
    本帖最后由 shende123 于 2015-4-29 13:21 编辑 如图层高5.2m,窗台高0.9m,窗高1.2m 长17.93m,怎么设置窗上的构造柱,是采用吊柱吗中间有两个柱子把窗户分成5m,8m,4m左右
  • 构造柱的设置规范及设计规范
    设置规范: 1.按照抗震规范要求,构造柱主要设置于抗震墙中。 2.120(或100)厚墙 当墙高小于等于3米时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。 3.180(或190)厚墙 当墙高小于等于4m,开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。 4.墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱。 5.当墙长大于5m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱。 6.较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱 ,构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全高布置。 设计规范: 构造柱,主要不是承担竖向荷载的,而是抗击剪力,抗震等横向荷载的。 构造柱通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角处,墙长达到五米的中间部位要设构造柱。为提高砌体结构的承载能力或稳定性而又不增大截面尺寸,墙中的构造柱已不仅仅设置在房屋墙体转角、边缘部位,而按需要设置在墙体的中间部位,圈梁应设置成封闭状。圈梁可以提高建筑物的整体刚度,
  • 构造柱设计规范与设置原则
    构造柱是指为了增强建筑物的整体性和稳定性, 多层砖混结构建筑的墙体中还应设置钢筋混凝土构造柱,并与各层圈梁相连接,形成能够抗弯抗剪的空间框架,它是防止房屋倒塌的一种有效措施。构造柱的设置部位在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、较大洞口两侧,大房间内外墙交接处等。此外,房屋的层数不同、地震烈度不同,构造柱的设置要求也不一致。构造柱的最小截面尺寸为 240mm×180mm,竖向钢筋多用4 12 φ ,箍筋间距不大于 250 mm, 随烈度和层数的增加建筑四角的构造柱可适当加大截面和钢筋等级。
  • 二次结构构造柱和圈梁的设置要求
    墙长大于5米时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉接(98ZG003中同时说明----当顶部拉结施工有困难时,可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米); 当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱; 墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带. 另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱: 1,墙体转角; 2,砌体丁字接关处; 3,通窗或者连窗的两侧; 1 圈梁 圈梁是沿建筑物外墙四周及部分或全部内墙设置的水平、连续、封闭的梁。 1.1圈梁的作用 1.1.1增强砌体房屋整体刚度,承受墙体中由于地基不均匀沉降等因素引起的弯曲应力,在一定程度上防止和减轻墙体裂缝的出现,防止纵墙外闪倒塌。 1.1.2提高建筑物的整体性,圈梁和构造柱连接形成纵向和横向构造框架,加强纵、横墙的联系,限制墙体尤其是外纵墙山墙在平面外的变形,提高砌体结构的抗压和抗剪强度,抵抗震动荷载和传递水平荷载。 1.
  • 史上最全构造柱设置资料(附规范)
    史上最全构造柱设置资料(附规范)
    本帖最后由 tyroes 于 2015-11-15 20:11 编辑 一、框架结构填充墙: 建筑抗震设计规范GB50011-2010第13.3.4-4条:墙长大于5m 时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m 或层高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,墙体半高宜设置与柱连
  • 【规范说】构造柱设置的规范明确条文
    【规范说】构造柱设置的规范明确条文
    非结构构件抗震规范对构造柱设置的具体要求,但其中好似有冲突。比如墙长大于8米需增设构造柱,但又要求间距不大于4米。
  • 女儿墙构造柱间距设置规范及要求
    对于女儿墙相信很多人都看见过,而相关专业的朋友更是非常的不陌生。女儿墙就是在屋顶
  • 请教关于单层厂房的构造柱和圈梁设置的问题?
    手中有一个单层砼排架结构的厂房,厂房檐高8.8米,女儿墙顶标高10.8米,围护墙体为标准砖,柱距6米,跨度30米。两排窗分别为4米*2.4米和4米*1.2米。除地圈梁外,图纸在每排窗的窗下口和窗上口均设置了圈梁,最小高度200,檐口处圈梁高为600。而且在每扇窗两侧均设置了构造柱。我向设计提出是否过于保守了, 设计说这是规范要求,窗洞过大要设构造柱,圈梁是按每隔4米必须设置一道圈梁设计。我查了手中资料,查不到相关标准,所以向各位请教,单层砼排架厂房是否要设构造柱?圈梁是否为4米一道,是否要设这么高?相应标准是什么?
  • 构造柱在转角设置的问题
    有个墙体是3米高3.5米长,按理来说砌墙不要做构造柱,但是如果在2米的地方丁字形横砌一排2米长的墙出来做个阁间.那么这样在丁字处要不要做构造柱呢????按规范解释是要做啊
  • 关于构造柱的设置原则问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    关于构造柱在混凝土结构的填充墙中的设置背景,在砌体规范(最新版)6.3.4第二条的第三小点中这样阐述:填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高是时,墙体中部应加设构造柱;但是在同样的结构体型(混凝土结构的填充墙)中,在抗规最新版13.3.4第五小点中却这样阐述:墙长超过8m或两倍层高是,宜设置钢筋混凝土构造柱。那么问题来了,到底依照哪个条文执行,还是从严?另外,我在规范上一直没有找到砌体结构的构造柱设置背景,就是说在多层砌体结构中墙长超多多少才设置构造柱?规范上只说了间距和截面等构造要求。请大神们点化!
  • 关于窗台压顶和构造柱设置
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:46 编辑 外墙窗台压顶是伸入墙体长度是多少啊?那个规范或图集上有明确规定?现在现场有通长设置的,有伸入两边墙体250的(设计说明只注明压顶高度没有注明伸入长度 )。内墙的窗台压顶做法同外墙吗? 卫生间转角处需要设置构造柱吗?(100厚的加气混凝土砌块.层高3.1m)
  • 关于砌体结构构造柱的设置
    砌体规范8.2.9 第三条 组合砖墙砌体结构房屋,应在纵横墙交接处、墙端部和较大洞口的洞边设置构造柱,其间距不宜大于4m。各层洞口宜设置在相应位置,并宜上下对齐;砌体规范10.2.4 表10.2. 4 砖砌体房屋构造柱设置要求 房 屋 层 数 设 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 楼、电梯间四角,楼梯斜梯段上下端对应的墙体处;外墙四角和对应转角;错层部位横墙与外纵墙交接处;大房间内外墙交接处;
  • ASK:圈梁与构造柱的连接
    在砌体结构的圈梁与构造柱连接处,圈梁的纵筋在构造柱的纵筋外边还是里边?最近做了一个工程,施工方提出来的,以前从来没有注意过。
  • 92ZG001抗震构造柱及圈梁
    92ZG001抗震构造柱及圈梁
  • 关于构造柱、过梁、圈梁的布置
    小女子才毕业的,搞水工的,对这个砖混结构的这些构造柱、过梁、圈梁的布置不是很明白,哪位兄弟姐妹有空可以帮小妹我看下不,谢谢了问题一:一个5m高的平房,现浇屋顶板要不要设置圈梁。问题二:房屋长7m,宽4.4m,除了四个角外要不要另外中间加个构造柱,还是屋顶女儿墙上再加个构造柱。问题三:上面一排窗户顶距离顶板有0.5m,是不是就设240*500的圈梁跟过梁一起浇筑了,还是设240*180的圈梁,在有窗户的两面墙设240*500圈梁兼过梁。(两面4.4m的墙尺寸分布为0.8+0.9(窗户)+1.0+0.9(窗户)+0.8)问题四:室内高程为+0.00室外高程为-0.10,地权梁顶(240*240)设在-0.06m处,请问构造柱是伸到条形基础还是直接到圈梁呀?
圈梁构造柱设置规范
圈梁构造柱设置规范专题,为您提供圈梁构造柱设置规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与圈梁构造柱设置规范 相关的专业交流讨论,更多圈梁构造柱设置规范相关内容请访问
