一、首先要搞清楚的是砌体结构与钢筋混凝土结构中填充墙的区别,砌体结构参照砌体结构规范中相关要求,构造措施复杂的多。而砌体填充墙的构造要求相对简单。直接可以参照的图集有《12G614-1_砌体填充墙结构构造》、《框架轻质填充墙构造图集(西南05G701-4)第四分册》、《中南标结构图集12ZG002、12ZG 003》或其它地区图集等。国家规范对砌体填充墙构造的原文如下。 1、《砌体结构设计规范》GB 50003-2011规范要求:
这些填充墙的构造柱如何设置如图示,一食堂工程,属框架结构,填充墙采用加气砼砌块,结构设计说明中强调了填充墙长度超过5米时,每隔3米设一构造柱(规范没有这个规定),请问各位网友,图中9--18交H轴之间的墙体,这个5 米的要求考不考虑横墙的隔断作用,现在施工现场存在两种观点,有人认为有横墙作用,按设计说明要求只需在10---12轴间设构造柱,其余位置都不需设置.另有人认为,墙长应按9---18轴之间的总长考虑,每隔3米设一道构造柱.另外,10---12轴之间的墙体中间有一道门,这个位置的构造柱设在哪里呢?[ 本帖最后由 mhq888 于 2010-6-1 08:59 编辑 ]
造型都是封闭填充墙,还需要设置构造柱吗
如图所示,请问: (1)为什么在红色标记位置要设置构造柱? (2)从抗裂角度考虑,为什么在悬挑梁的蓝色位置,不设置构造柱?
文章首发:点筑结构(ID:kjve001) 作者:炫光 甲级设计院主任工程师 一级注册结构工程师 框架结构的填充墙构造柱,结构图纸中有两种表达方式。一种是在图纸上画出具体位置。另一种则是在结构说明中给出规范上的设置要求,不给出具体位置,由施工单位现场自行确定。 两种方式各有“利弊”。第一种直接画在图面上,多花点时间,但清晰明了,避免争议;第二种不画平面图,仅在总说明中
近日查看了现行砌体结构规范,抗震规范,发现砌体规范6.3.4条,对框架填充墙构造柱的设置,有很明确的规定。(一)脱开方式:1.构造柱间距不宜大于20墙厚且不大于4m。2.柱宽度不小于100mm。(二)非脱开方式:填充墙或墙长超过5m或大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉结措施,墙体中部应加设构造柱(直接理解,此时构造柱间距2.5m;间接推断,构造柱间距不宜大于5m或两倍层高,按较严控制)。 然而抗规的要求,仅为:13.3.4条,钢筋混凝土结构中的填充墙,应复合下列规定:4.墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。 个人理解,抗规的13.3.4条规定,对应砌体规范非脱开方式的规定。但是两者规定相差太大,为经济性考虑,可否仅执行抗震规范的规定呢?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-18 13:13 编辑 图纸上没有注明构造柱设置位置,框架填充墙的构造柱设置要求在什么规范上找?
参考规范/文章: 22G614-1《砌体填充墙结构构造》 构造柱设置原则
①外墙在转角处、内外墙丁字接头处、悬墙端、长墙每隔3.6~4.0m设构造柱。窗间墙长度小于500mm时墙垛可采用现浇钢筋陶粒砼墙,窗间墙长度大于500mm小于3600mm时在窗边设构造柱,当窗间墙长度不小于3600mm时除窗边设置构造柱外中部还需爱要求设构造柱。②内墙长超过层高二倍时,在墙中部及端部设构造柱,其构造柱间距不大于二倍层高。当内墙高不小于4.0m时,每隔5.0m及端部设构造柱。③边框断面为120X墙厚,内设4B12纵筋,A8@200箍筋,上下与框梁或楼板连接。④构造柱截面为墙宽X200,纵筋4B12,箍筋为A8@200。
小弟最近做一个框架。刚出道啊,麻烦事多,请问一下填充墙中构造柱设置是不是和砌体中的一样也取240呢?还有填充墙的水平系梁是不是和砌体结构中的圈梁一样取240呢?谢谢了:call:
按照填充墙与主体结构拉结考虑 砌体规范:6.3条 填充墙长度超过5m 或墙长大于2 倍层高时,墙体中部应加设构造柱。 抗震规范:13.3.4 墙长超过8m 或层 高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,墙体半 高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 两本规范一个是5m一个是8m,大家按哪个来
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-1 23:27 编辑 填充墙设置贯通拉结筋、构造柱,这样是配筋砌体吗?如何区分配筋砌体,配筋砌体有没有什么典型的特征?谢谢各位了!
砌体规范8.2.9 第三条 组合砖墙砌体结构房屋,应在纵横墙交接处、墙端部和较大洞口的洞边设置构造柱,其间距不宜大于4m。各层洞口宜设置在相应位置,并宜上下对齐;砌体规范10.2.4 表10.2. 4 砖砌体房屋构造柱设置要求 房 屋 层 数 设 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 楼、电梯间四角,楼梯斜梯段上下端对应的墙体处;外墙四角和对应转角;错层部位横墙与外纵墙交接处;大房间内外墙交接处;
填充墙构造柱设置的原则 1、构造柱的定位详建筑图。如建筑图上未表示,施工中按以下原则设置: 1)宽度大于2m的洞口的两侧。 2)长度超过2.5m的独立墙体的端部。构造柱断面为墙厚200(100)X200,配筋4ф12(4ф10),ф6@200,上下端400长度范围内,箍筋间距加密到100。构造柱的钢筋应锚入梁板内上下各一个锚固长度。 2、砌体填充墙端部无结构墙、柱时,应设置构造柱;当墙长超过5m(墙厚不大于120为4m)而无中间横墙或立柱拉结时,应在墙长中间部位设置混凝土构造柱。 3、砌块墙与结构柱或混凝土墙交接处,应在柱或混凝土墙内预留拉结钢筋,每隔500mm或两皮砌块间设2根6.5拉结钢筋,伸入墙内长度不应小于墙长的1/5,且不应小于700mm,抗震设防烈度为6度时不应小于1000mm,抗震设防烈度为7度时应通长设置。
如图,剪力墙结构,厨房外墙为砌体填充墙,砌体填充墙长度将近2.9m,只有转角位置有构造柱,另一端安装有门,但是无构造柱,是否满足要求,要不要加构造柱?
主要参考规范、图集及论文:DB33∕T 1027-2018 蒸压加气混凝土砌块应用技术规程GB50003-2011 砌体结构设计规范JGJ145-2013 混凝土结构后锚固技术规程13J104 蒸压加气混凝土砌块、板材构造12G614-1 砌体填充墙结构构造框架或框剪结构后砌填充墙的构造柱设置通常设计不会在图纸上明确,需要施工单位根据内装图纸和结构总说明中关于构造柱设置的相关要求以及相关规范要求进行深化。但是不同的人对规范的理解不同。本文的目的就是对有关构造柱设置的相关规范、图集进行汇总学习。本文钢筋符号代换一、结构总说明中关于填充墙构造柱的设置墙内构造柱按以下原则设置:1、墙长大于5m时,沿墙长方向每隔4m设置一根构造柱;2、外墙转角、楼梯间墙转角、电梯井角部以及无翼墙或混凝土墙(柱)的填充墙端部应设置构造柱;3、砌筑填充墙时应错缝搭砌;两墙相交时,若因砌块模数等原因而无法错缝搭砌时,则在其相交处设置构造柱;4、构造柱截面为墙宽×200,纵筋为4C12,箍筋C6@200;5、构造柱纵筋在梁、板或基础中的锚固做法详见图集12G614-1第10、15页;构造柱与填
不论是框架或者短肢墙结构的住宅里,填充墙的构造柱设置在那本规范的第几条有具体说明呢?住宅里那些填充墙是否在转角或者交角处必须设置构造柱?请各位帮我回答这个问题,谢谢
按照填充墙与主体结构拉结考虑 砌体规范:6.3条 填充墙长度超过5m 或墙长大于2 倍层高时,墙顶与梁 宜有拉接措施,墙体中部应加设构造 抗震规范:13.3.4 墙长超过8m 或层 高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,墙体半 高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 两本规范一个是5m一个是8m,大家按哪个来
填充墙砌体构造柱设置规范
填充墙砌体构造柱设置规范专题,为您提供填充墙砌体构造柱设置规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与填充墙砌体构造柱设置规范 相关的专业交流讨论,更多填充墙砌体构造柱设置规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
