我是甲方代表,由于在钢结构工程中公司只给了我们项目部钢梁及钢钢柱的图纸,而没有楼面和屋面的图纸。因此,为了公司的利益及工期进度的不延误,我们对楼面采用了三种方案:1、采用全钢筋混凝土楼板,但荷载较大。2、采用钢板(3毫米厚),可减少荷载重量,公司不同意;3、采用波形钢板在在上浇筑钢筋混凝土,这样荷载也较重。请问各位高手,那种方案比较好?另外,若果有新的做法请各位高手给我的建议。谢谢!
请教:钢结构屋面天沟有做防水的节点做法吗?如果没有,要做的话,采用什么样的防水材料教好。
PVC防水卷材在钢结构屋面上的应用,在这几年才开是的.他起源与国外.但在国内这几年的发展,技术也越来越成熟,如果各位兄弟有啥问题请回帖(本人QQ592458943)
关于钢结构屋面的墙面的做法,大家在设计说明里都是怎么写的?具体到彩钢板的型号,内部填充层的选择,还有钢结构的除锈,涂漆,设计说明里都是怎么写的?请大家指点一二。
图解钢结构各个构件和做法(上)
图解钢结构各个构件和做法(下)
马上要做一个大跨度屋面,柱网12X12间距左右,楼长130米。屋顶看效果图好象是起伏的波浪,恐怕混凝土屋面做不出来。如果要做钢结构屋面,可能要发包,怎么和他们配合,配合有什么注意的地方,请高手指教。谢谢
轻型房屋钢结构构造图集编 号: 29213著 作 者: 靳百川出 版 社: 中国建筑工业出版社书 号: ISBN7-112-05173-8出版日期: 2002-10-1 书籍介绍: 本书专门介绍由门式刚架结构和压型钢板围护的轻型房屋钢结构构造方法。 从钢柱脚、刚架梁柱,以至墙面、屋面整个建筑系统分别以图形进行介绍,并附有不少实际工程照片。 其中有单跨、多跨的常截面和变截面的刚架,也有在刚架内设楼层的。 无论刚架梁柱、檩条、墙梁、支撑,以及压型钢板屋面、压型钢板墙板,还是檐口雨水槽沟、雨蓬、女儿墙等等,均有工程实用构造详图,和非常直观的立体图、透视图,既可直接在工程中应用,也可作为学习参考资料。 【读者对象】 可供土木工程钢结构设计、制作、施工人员参考。 【目录】 一、门式刚架轻钢结构建筑物; 二、轻钢结构外纵墙、端墙及层面钢结构; 三、轻型钢结构内隔墙、楼层、吊车梁、雨蓬及托架梁; 四、
收集的几个钢结构规范图集
一农贸市场一二两层为混凝土框架,顶为弧形顶,30米跨,搁置在混凝土柱上,请教下设计时要注意些什么?屋面对柱有推力,怎么处理!望赐教
雨季即将来临,防水工作也会变得更加重要。在雨季真正到来之前,让我们一起来回顾一下钢结构屋面是怎样产生漏水的。 很多人看来钢结构屋面都是很结实的,但却常常发生漏水现象,就好像是人一样,外表看似健康,其实里面暗藏病因,如没有及时解决,后果将会很严重。想要解决问题,就得先找出问题的原因所在,从根本治理,杜绝后患。 钢结构屋面俗称彩钢瓦屋面,是一种经辊压冷弯成各种波型的压型板,它适用于工业与民用建筑、仓库、特
本帖最后由 weisoul 于 2013-8-14 10:44 编辑 钢结构吊顶怎么吊,有图集吗?房子盖好了,发现房子里面的内墙(彩板)只做到梁底,梁上有檩条,房子与房子之间因为有檩条之间的空隙(见下图红圈所示),不隔音,现在想吊顶,把房子彻底独立开。吊杆挂在哪里?门式刚架结构,梁与梁9m,檩条间距1.5m,吊杆敢挂檩条上吗?关键是当时设计时没考虑吊顶这事!!!
钢结构跨度有15.5米,需要在里面做吊顶,钢结构刚度为7米,吊顶高度做6米,原有的屋面为普通钢架彩瓦屋面,如果做吊顶的话,吊杆是否可以打在原有的钢架上呢?如果重新在室内做钢架,怎么个做法呢?跨度为15.5米,请大家多多指教。
一个多层钢结构的节点图纸,挺不错,欢迎下载。
设计图纸要求使用钢丝网+铝箔纸+10公分岩棉(不是玻璃棉)+760彩板施工。疑问:(1)我们一般使用的是玻璃棉,一卷很长直接铺在檩条上面,让钢丝网辅助的拖着。但是岩棉长度只能在2米左右,而且很重怎么能方便的铺在檩条上面并让钢丝网拖住。(2)岩棉厚度10公分很难压扁,760彩板是用夹子加固的,怎样让夹子与檩条相连并能安装彩板。(3)如果我想用玻璃棉代替岩棉得提供玻璃棉的防火具体数据,请问哪边有玻璃棉的防火数据。
收录于话题
做钢结构屋面防水有很多需要注意的方面,因为这个不是普通的水泥防水屋顶,钢结构屋面防水除去建筑结构的原因。还有哪些地方需要注意的? 人为因素 1、使用中非上人屋面中由于人为因素导致屋面防水层破坏可能导致屋面漏水。 2、下水道不畅、天沟被树叶塞满,造成倒反水! 3、施工时,屋面钢板被踩坏,造成积水; 4、 屋面上外露的自攻螺钉因质量原因,在有振
