我国污泥处理厂污泥处理现状我国城市污水处理厂污泥处理起步较晚,全国现有污水处理设施中有污泥稳定处理设施的还不到1/4,处理工艺和配套设备较为完善的还不到1/10。污泥处理部分只是简单的进行浓缩脱水外运。其中也存在许多问题,主要表现在以下几个主要方面:(1)污泥处理率低,工艺不完善。我国存在着重废水处理,轻污泥处理的倾向。随着我国城市污水处理设施的普及,处理率的提高和处理程度的深化,污泥的产生量将有较大的增长,预计到2010年,我国城市污水处理厂的湿污泥年产量将达2000余万t,大量未经稳定处理的污泥没有正常出路,不但成为污水处理厂的沉重负担,而且污泥的任意排放和堆放对周围环境又造成新的污染。污泥的处理处置已迫在眉捷。(2)污泥处理技术设备落后。当前我国有些污水处理厂所采用的污泥处理技术已经是发达国家所摈弃的技术。而且有些污泥处理技术根本不合乎国内的污水污泥特性。污泥处理设备也比较落后,性能差,效率低。因此,限制了我国污泥处理技术的提高。(3)污泥处理管理水平低。在我国大部分污水厂的管理人员和操作人员的素质较低,缺乏经验。因此,提高污水处理厂的管理水平,早日
污水处理厂污泥运输方式对比!
诸位大侠,偶们公司最近代理了福格申的转子泵,厂家给的资料里说在取代污水处理厂单螺杆泵上很有优势,不知污水处理厂在污泥输送是不是都用单螺杆泵输运污泥呢?这个产品的特点主要是输送含固,高粘度的介质有优势,请大侠指点下。E-MAIL:luanfeng.lu@gamil.com,电话0755-26038198,鲁生
城镇污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质(CJT290-2008).pdf 城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质(CJT240-2007).pdf 城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质(GBT23485-2009).pdf 城镇污水处理厂污泥处置农用泥质(CJT309-2009).pdf [ 本帖最后由 genghong335 于 2009-9-25 15:57 编辑 ]
请问,大家做过的市政污水处理厂污泥的最终处置一般是什么方式呢?根据我个人接触过的污水厂几乎都是运至垃圾填埋场处理。污泥经浓缩脱水后含水率仍在80%左右,达不到填埋对于含水率的要求,大家都是怎么处理的呢?另外随着垃圾填埋场库容的缩小,留给污泥处置的空间也将越来越小。大家有什么好的除填埋外的工程实例来介绍一下。
1现有污泥处理技能自从1906年第一座双层沉淀池诞生以来,污泥处理和处置技能已有100a前史,污泥处理和处置是以“无害化、资本化、安稳化、减量化”为意图的。通常常见的污泥处理处置技能包含有水体消纳、清洁填埋、污泥的热处理、土地使用、建筑资料使用、环境保护使用等。因为大家对环境的日益注重,水体消纳现在已根本废止。1.1清洁填埋污泥的清洁填埋始于20世纪60年代,已沿用了约40a,是在传统填埋的基础上从保护环境角度动身,经过科学选址和必要的场所防护处理,具有严厉管理制度的科学的工程操作办法。到现在为止,已开展变成一项对比老练的污泥处置技能,其长处是出资较少、容量大、见效快[3]。可是因为污泥填埋对污泥的土力学性质(以剪切强度标明)请求较高,需求大面积的场所和很多的运送费用,地基需作防渗处理防止污染地下水等,近年来污泥填埋处置所占份额越来越小。随着污泥量的添加,大面积选址愈加艰难,特别是人口稠密的区域,且填埋终究并未防止环境污染,而仅仅延缓了污染发生的时刻,这决议了土地填埋从多方面来看都不是处置污泥的长久之计,不会变成将来污泥处理处置的开展方向。1.2
乡镇污水处理厂设计规模在500-2000t/d,仅采用机械脱水,污泥难以达到垃圾填埋场入场的含水率要求,一般如何设计比较好。
污水处理厂污泥经过板框压滤后 含水率能够达到80%左右,甚至更低。 那么污泥想要进一步降低含水进行填埋或者再利用,就需要解决这个臭味的问题。 特别是通过低温或者中高温烘干的时候,这个阶段的臭味比较大。
污水处理厂的污泥龄调整方法
各位老大,我在污水处理厂运行中,遇到这样一个问题,请大家帮忙解答:生物池出水SV30在30~40之间,但是静沉30分钟后在过1-2小时,污泥上浮,这是在量筒中观察到的现象,请交高手解答
污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
污水处理厂已处理污水400万吨左右,但至今未出污泥。说明一下,因为污水管网没有工厂排入,主要是城区生活污水。进水cod较低,约90mg/l。本人是个外行,各位水务专家能不能讨论一下。感激不尽
活性污泥法是目前世界上应用最广泛的污水生物处理技术,但其弊端是会产生大量的剩余污泥。这些剩余污泥通常含有一定量的有毒有害物质(如寄生虫卵、病原生物、重金属)及未稳定化的有机物,如果不进行妥善的处理与处置,将会对环境造成直接或潜在的污染。对于污泥处理技术您知道多少呢?现在开始进行调查与讨论,最好是说说污泥处理技术的优缺点、相关的实际工程运用,等等。
化工污泥絮凝脱水后,再次做脱水深处理,是不是,还要再加絮凝剂,原来的絮凝剂是不是还会起决用,我们选用的是阳离子的聚丙烯酰胺,急急急
近期,我们地区实施了污水处理厂二其扩建工程,目前,已经基本建设完毕,但是,随之带来了一个问题:污泥产量增大,无法处理!!!! 为此,我查阅了有关资料,由于污泥具有高达80%左右的含水率、高粘度和易流变性等特点,在污泥推铺和压实过程中,填埋场作业机械中的压实机、推土机和运输车辆容易打滑甚至深陷其中。同时污泥填埋后因其膨润持水性强,渗透系数小,抗剪强度低,内摩擦角接近于零,粘聚力一般小于20kPa,填埋场成为人工沼泽地,使后续填埋操纵无法进行,严重影响填埋场的正常运行。 根据网上搜集及与国外有关专家联系,目前国外均无城镇污水处理厂污泥进入垃圾卫生填埋场混合填埋的相关标准。在我国由于污水处理厂污泥处理工艺不同,各污水处理厂出厂污泥的出厂含水率等主要指标相差很大,污泥处置方式也各不相同,部分城镇的污泥不采用填埋方式,进入填埋场填埋的污泥所采用的准入标准和采取的填埋措施也有很大差别。 对污泥中的污染物标准也各不相同: 欧盟按照86/278/EEC标准2000年修订版,规定了污泥中重金属污染物的限定值。美国环保局颁布的《美国生物污泥产生、使用和处置报告》,在
先看看门口啊很大的停车场很西式的主景喷泉
新的标准系列,直指国际要求.
