  • 高规中剪力墙厚度的问题
    高规中7.2.2条第一款:底部加强部位厚度不应小于层高或剪力墙无肢长度的1/16且不小于200。条文说明中解释说只要满足层高的1/16或无肢长度的1/16二者之中的较小值即可。如此说来岂不是200的墙厚可以用于墙肢小于3200情况下的8000(夸张一点)的层高?这合理么?请高手指点!谢!
  • 请教个剪力墙厚度的问题
    6度区四级剪力墙,底层层高5M,一层不做楼板,基础采用独立基础,基础顶到一层的高度约有3m,这样的话剪力墙的无支长度是不是按8m算?250mm的剪力墙是不是太薄了?做到300mm的厚度才比较安全?底层做楼板,剪力墙是不是就有了侧向支撑。底层剪力墙的轴压比已经接近0.6。我单位总工坚持说做250mm厚已经够了,我要把底层剪力墙加厚到300mm,总工不同意,我该怎么办?[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2010-10-14 00:12 编辑 ]
  • 关于剪力墙厚度变化的确定?
    发现有不同的做法:1、底部加强层及地下室采用同一截面厚度;2、地下室一个截面厚度,地上部分分为两个不同截面厚度;但地上部分的第二次截面变化并非全部变化而是部分墙厚发生了变化。为此我深感疑惑:高规是有要求墙侧向刚度可沿高度变化,但并无说明如何变化?墙厚到那一阶段可进行变化是按什么来确定的?若按轴压比控制,那么似乎又很难找到规律?有人说一般4、5层变化一次截面,若是变化截面是全部变化还是局部变化?
  • 关于剪力墙的高度、长度、厚度
    按照一般通俗的讲法,假设一高层中的某层剪力墙,层高即墙高3m,墙厚200mm,L型墙,两段墙肢均长2m,墙长4m。那么该如果理解这层剪力墙的截面高度、截面厚度、截面长度这三个概念呢,我的理解,墙肢的截面厚度为200mm,墙肢的截面高度2m(以单肢考虑)、2000/200=10>8即不为短肢,墙肢的截面长度为3m。可知墙肢的截面高度与截面长度与通俗理解是相反的,即墙肢截面高为通俗墙长,墙肢截面长为通俗墙高。附短肢墙与异形柱的区别截面尺寸:柱:H/B < 3;(单肢)异形柱:H/B <4;(一般柱肢数≤两肢)短肢剪力墙:4 < H/B < 8; (墙肢数≤两肢)剪力墙:H/B >8。(不限)当有大于两肢的短肢墙或异形柱时,尽管各肢的长宽比符合要求,也宜按墙输入、设计。但在高规7.1.2提到,”各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于
  • 剪力墙厚度不够怎么施工。
    高层剪力墙结构,由于户型变化,有个别剪力墙(包括两个一字型)在底部三层厚度由200mm变厚到250mm和300mm,但是现场施工仍然施工的200mm,如何补救?
  • 剪力墙宽度和剪力墙厚度一样吗?
    剪力墙宽度和剪力墙厚度一样吗?在剪力墙和柱之间进行“连梁开洞”中:在剪力墙和柱之间布置深梁,梁长大于剪力墙厚度,梁宽等于剪力墙宽,梁高等于半层高或层高? 不理解这其中的含义,搞糊涂了,这样连梁的L0/h是不是很小啊……请教!急切等!谢!
  • 剪力墙的厚度和剪力墙宽一样吗?
    GS录入系统中分别布置剪力墙和矩形柱,点按“连梁开洞”,在剪力墙与柱间布置深梁,梁长要大于剪力墙厚度,梁宽度等于剪力墙墙宽,梁高等于半层高或层高;这样L0/h是不是很小啊??急切等待各位的解释,非常感谢!!
  • 讨论帖-高规剪力墙厚度
    讨论帖-高规剪力墙厚度
    高规:7.2.2条,一、二级抗震等级底部加强部位墙厚 不应小于层高 或剪力墙无支长度的1/16;而深圳审图说 要同时满足!个人理解或 是满足其一!请同志们说说讨论一下自己的观点!
  • 剪力墙厚度不合格如何处理
    剪力墙厚度不合格如何处理
    正在施工一个框剪结构的高层住宅,在施工的过程中,由于没有及时严格控制模板垂直度,导致浇筑完成的混凝土外墙部分位置出现了墙厚远大于设计墙厚的,也有部分部位远小于墙厚,在照片中看到,从外墙混凝土边到放线的内侧边缘差不多23cm啦,而墙厚设计厚度为20cm,有个部位墙厚只有17cm啦。出现这样的问题该如何处理?
  • 浅议剪力墙连梁最小配筋率的计算
    浅议剪力墙连梁最小配筋率的计算
    目前计算高层建筑通常使用计算机,而软件给出的连梁配筋中的最小配筋率如SATWE是按框架梁最小配筋率计算的,不一定符合强剪弱弯的要求。本文是截选,供参考。
  • 住宅剪力墙厚度小于200的问题
    高层住宅剪力墙结构可以做到160,但是存在以下疑问:1.施工有难度,钢筋太密,2.平面内的框架梁宽度又不能小于200,有矛盾,3:160厚的砖市场没有,接茬有问题。有人做过小于200厚的混凝土墙吗?以上的类似问题如何处理的?
  • 剪力墙暗柱钢筋最小直径有要求么?
    规范的表中一般是面积不小于4D12及0.005Ac(或0.004Ac)。按规范含义,以上应该是最小面积要求,那么4D12是不是说明钢筋直径不能小于D12呢?因6D10比4D12面积要大,不控制直径,用6D10也是可以的。
  • 关于剪力墙结构保护层厚度
    请问大家设计时候写说明,剪力墙墙身保护层厚度与边缘构件的保护层厚度不同么。
  • 关于短肢剪力墙和剪力墙的最小配筋率
    根据高规7.2.2.5,三四级的时候配筋率不应小于1%,根据高规7.2.117,三四级的时候配筋率不应小于0.25%,为何相差如此大,柱子的纵向最小配筋率也才0.6%,这是什么原因啊
  • 连梁宽度比剪力墙厚度小,还算连梁吗
    连梁宽度比剪力墙厚度小,还算连梁吗
    如图,这2根梁跨高比小于5,还算连梁吗
  • 剪力墙结构同一层的墙厚度可以不一样吗?
    剪力墙结构同一层的墙厚度可以不一样吗?在做个28层的纯剪,底部加强区墙厚取300,但老总说取250即可,计算后有两段墙稳定性不满足,老总说把这两段墙加厚到300即可。此法可行不?
  • 剪力墙厚度与稳定性计算的矛盾!
    按照《高规》的字面意思是不满足墙厚要求时才按附录D计算稳定,这是不是说墙厚满足要求时即使计算不满足要求也没关系呢?构造满足了计算不满足却没问题? 而且pkpm计算稳定时将无效翼墙(即使只是100的墙跺)也计入在内,导致原本稳定计算无法通过的墙跺加上无效翼墙后就通过了计算。 另外新《抗规》里只是将墙厚的要求规定为“不宜”,未说明违反了“不宜”之后的解决办法更没有提及稳定计算的要求。到底按哪本规范执行呢? 现在做的一个工程地下3.9层高,200的墙厚满足两本规范的要求,但pkpm计算稳定性有个别墙肢不满足要求,是按《高规》的字面意思呢还是应该再手算复核稳定?或者直接执行《抗规》,墙厚满足即可。 望高手指点!!谢谢!!
  • 剪力墙构造边缘构件最小配筋率问题
    剪力墙构造边缘构件最小配筋率问题
    二级抗震 剪力墙的构造边缘构件 最小配筋率不是0.6%吗?《抗规》 表6.4.5-2PKPM怎么按0.7%计算呢?
  • 剪力墙约束边缘构件纵筋最小配筋率
    请问三级剪力墙约束边缘构件纵筋的构造配筋率是不是都是1.0%?为什么pkpm中剪力墙边缘构件的构造配筋率有1.0%,1.05%,1.15%?我个人的理解是:如果边缘构件按构造配筋的话,三级是不是按1.0%配就可以了?按还请各位指点下
  • 关于框支剪力墙的一些问题
    1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
剪力墙最小厚度
剪力墙最小厚度专题,为您提供剪力墙最小厚度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙最小厚度 相关的专业交流讨论,更多剪力墙最小厚度相关内容请访问
