师傅们能不能告诉我下下面这些房间超过100W的一般有些什么设备,洗碗间,冷冻库,熟食库,冷藏室,烹调,副食品加工区,面点区,调味品库,主食库,餐具消毒室,谢谢了
图纸简介: 本工程为某学校3层食堂 1、2层为餐厅,3层为大空间会议室,主体结构为混凝土框架,屋顶为门式轻钢结构。 投稿网友: hnist_xyp 上传时间: 2013-11-28
这个工程特点在于:1、有多个坡屋面,柱节点标高不一致,没有规律,模型也不好简化,平屋面的地方有两层结构。2、因为工程位于海边附近,需要精确考虑风荷载的作用。模型中设置4个工况,分别为0度风荷载、90度风荷载、180度风荷载、270度风荷载!迎风面体型系数0.8 ,背风面体型系数0.5。3、结构采用“非刚性楼层假定”,也就是按照弹性楼板的方式输入。 模型中, 坡屋面实际输入了屋面板(边缘有悬挑板,也会受到风的影响);平楼层采用主从节点的方式,保证楼层平面刚度!不需要实际输入板单元本身。工程效果图:
两层,层高4.5m,共7620.48m2的食堂,设有消火栓系统,灭火器,规范上好象没有具体说明食堂是否设置喷淋,请问各位是如何考虑的?如果要设的话是依据哪本规范?
图纸简介: 比较详细的学校食堂及篮球场建筑,还有节能设计计算 投稿网友: longde520 上传时间: 2013-03-11 图纸省份
图纸简介: 某学校食堂的建筑施工图,图纸画的非常细致,已经建成。平面图*5,立面图*7,剖面图*3,详图*8.共计16张 投稿网友: xyc0226 上传时间: 2014-03-20
本人正在做一个学校食堂的消防设计,但看过很多书好象都没有提到食堂的明确规定,到底学校食堂应该怎样设计才合理?哪位高手请赐教一二
一个学校的食堂工程,没有做消防,审图意见是在里面要做上燃气报警.请问我应该如何做呢?是不是单独做个控制器就可以.(具体有这样的控制器可以报警的)
请教下,学校食堂的给水流量是怎么计算的,我的平面图中,食堂的布局就是很简单布置的,不知道洗碗机洗菜机的参数,各位是怎么计算的,2300人小学校。
图纸简介: 该图为已达到施工图设计程度,图纸包含一层平面图,二层平面图,屋顶平面图,4个立面图,1-1剖面图,楼梯详图,门窗详图,大样图。 投稿网友: sunliyaandwhf 上传时间: 2014-08-25
图纸简介: 本工程为某学校3层食堂 1、2层为餐厅,3层为大空间会议室,主体结构为混凝土框架,屋顶为门式轻钢结构。 图纸包含以下内容:结构设计总说明、基础平面图、楼梯配筋、一层墙柱钢筋图、二层梁钢筋图、二层板钢筋图、二层墙柱钢筋图、三层梁钢筋平面图、钢屋面支撑、系杆布置图、牛腿大样、钢节点大样等等,图纸可供参考! 投稿网友:
一个学校,典型的食堂布置。一个长条型配餐间,加一个大面积的食堂。现在采用风管机,风管机能取10%~15%的新风,即直接从室外引新风进风管机。由于建筑原因,风管机不能放在配餐间上,而放在食堂的另一头,请假大家,由风管机中引几个风口进入配餐间,从卫生角度上说有什么问题吗?
规范上说锅炉房严禁贴邻或者在人员密集场所的上\下那么如果是常压热水锅炉,不存在爆炸危险是否可以贴邻食堂啊,学校食堂.另外常压锅炉是不是就真的如此安全啊!高手给说说.谢谢!!
图纸简介: 图纸内容复杂,有结构施工图设计总说明,基础平面布置图,基础顶~屋顶柱平面布置图,一层梁平法施工图,二层结构平面图,屋顶结构平面图,屋顶梁平法施工图,楼梯结构详图……等图纸。 投稿网友: zhangjun0604 上传时间:
图纸简介: 本工程是一栋食堂。层数为地上三层,总建筑面积为4961.73平方米.设计范围包括:低压供配电、电气照明、电力配电、防雷、接地。图纸共16张,含设计说明图例,干线平面图,照明平面图,动力平面图,应急照明平面图及防雷接地平面图。 投稿网友: shizhuli <
图纸简介: 学生食堂施工图,三层,很全,平立剖大样都有的,设计的也不错,值得参考学习... 投稿网友: wxx19881225 上传时间: 2013-06-06
图纸简介: 该图纸为某地区三层学校食堂建筑设计施工图,轻钢玻璃采光顶,含浴室设计,图纸内容包含:各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,楼梯及电梯详图,墙身大样,卫生间大样,节点详图等。 投稿网友: heiheixuehei 上传时间:
简介 我们都知道,在学校大多是两点一线的生活,教室和食堂,学校也是人多的地方,加上年轻人都比较活跃,特别是小学生安全意识又不是很强,下楼或者在食堂这些比较容易滑倒的地方发生意外。那么如何有效地解决“地面湿滑”这一问题呢? 小编查阅多方资料,结合自己多年经验,为学校地面解决湿滑问题,消除安全隐患提供参考。 学校食堂地面湿滑原因分析及防滑的重要性 “地面湿滑”被认为是学校内部很大安全隐患,而这一隐患却一直没有被解决。如果学生在学校期间(教室、食堂、走廊、水房、宿舍等)因为地面湿滑而摔倒,伤筋动骨肯定都是难免的,而学校也有不可推卸的责任。 学校的食堂为了保持用餐环境的清洁卫生,需要经常性的打扫清洗,地砖表面的水迹需长时间的蒸发才会消失,所以时常发现在学生用餐时地面还是湿滑的状态。在雨天时这种情况就更为严重,餐厅又是学生必到场所,流量大且集中,难以及时消除水迹,所以滑倒事件时有发生。那学校必须要采取一些食堂防滑有效果的措施,如果想杜绝有水环境与学生的接触从而避免滑到事故的发生是不可能的,唯有提高学校餐厅的地
学校食堂用发电机启动及停机注意事项,华全动力介绍! 1、启动学校食堂用发电机时应注意的事项 (1)发电机组启动前预润滑。当机组熄火后,润滑油道里及磨擦件表面的润滑油大部分都流回抽底壳,为了减少运动磨损,启动前应使油门手柄处于关闭位置,摇转曲轴数次,然后再启动。 (2)不能先启动后加水。冬季机组停机后一般都要把冷却水放净,次日启动时,有的机手为了使于启动,便先启动后加水。这种方法是有害的。因为玉柴发电机组启动时,燃烧室内四间温度高达1700-2000℃,若此时加冷却水,易造成气缸盖、机体、水箱等零件开裂。 (3)冬季应预热学校食堂用发电机。冬季机油较粘稠,易造成启动困难,启动前应在水箱内加入80℃左右的热水,这样不仅便于启动,而且可延长发动机使用寿命。 (4)正确控制油门。一般气温在15℃以下启动发动机时,油门控制在略高于怠速位置为宜;气温在15℃以上时,开始不要加油门,空转曲轴数圈后,再加小油门启动。如果采用大油门启动,数次启动不成功,则须关掉油门再起动发动机,看到排气管无黑烟冒出时,再加
图纸简介: 本工程为某学校二层食堂综合楼,局部三层,为教职工食堂,双电梯设计,含小部分办公,建筑总高度为16.5米,采用框架结构。图纸内容包含:各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,门窗大样,卫生间大样等。 投稿网友: hx123456hx 上传时间:<
