  • 四种正确的卫生间窗户选择
    四种正确的卫生间窗户选择
    卫生间因为其特殊性,是业主装修时特别需要注重的一个地方。 一个小小的卫生间,却有着透气通风、干燥防水、自然采光和隐私安全多种要求。 因此,卫生间的窗不仅要外形美观,而且还要有通风和私密的功能。 那么,该如何正确选择卫生间的窗呢?深铝门窗有如下几点建议。 1.目前比较普遍的平开窗,玻璃选择单向透视玻璃,或者更多的是直接在玻璃上贴一层膜(据说还能防台风???) 平开窗的好处是能够将窗户开启扇达到最大角度,通风最快、采光最好。在卫生间闲置的时候将平开窗打开,用不了一会儿就能让卫生间干燥健康。
  • 卫生间没有窗户,排气扇怎么放置啊!
    卫生间没有窗户,排气扇怎么放置啊!
  • 你们卫生间都用什么来采暖?
    楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
  • 关于卫生间翻边设置的依据
    本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。” 而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”同时GB5003
  • 如果卫生间找坡不好怎么办?
    我买了一套房子,用的时候才发现卫生间的找坡有点问题,水有点积在墙角,不能顺利的流到地漏里,可是已经装修完了,现在有没有不做太大的土建工作,不破坏防水层的办法使水顺利的流到地漏里去呢?
  • 卫生间要实用又高级就靠这些了
    卫生间要实用又高级就靠这些了
    卫生间和厨房一样,是家庭装修中单位面积花钱最多的空间之一。卫生间以功能实用为首要考虑因素,当然同时能兼顾美观自然最好。而以下这些产品能有效提升卫生间的实用性,而你平时可能却不一定会想到。 智能马桶 如果去日本旅游过应该会体验到智能马桶,没有用过的人可能觉得怪怪的或者觉得一个马桶有必要这么高级么,但真的比普通马桶在使用体验上会有提升,比如冲洗、烘干、垫圈保温、自动除臭等功能。 智能马桶在价格上贵不少,建
  • 卫生间没有窗户怎么装?5个建议看过来
    卫生间没有窗户怎么装?5个建议看过来
    导读 本期学攻略,大胖回答大家关心的问题:卫生间没有窗户怎么装?如今,很多业主对于自己的家装都有非常细致的个性化需求,不可能千人一面。例如:现在不少人家中主卧的卫生间都没有窗户,空气流通和采光都是卫生间装修时需要考虑的问题,那么卫生间没有窗户要怎么装修呢?针对这个问题,大胖给出5个建议。大胖,80后大学生,土木工程专业,自2007年进入建材及装修相关市场,曾在搜房网、新浪家居等家居媒体担任过策划及营销工作,对于家装项目的施工工艺、装修材料、工
  • 知识:卫生间老反味怎么办
    现在家居装修的时候,卫生间一般选择马桶的比较多,总认为马桶干净整洁,事实上真是这个样子吗?其实卫生间装马桶经常会出现反味的现象,总是臭烘烘的,今天跟着乐乐走一朝吧,跟着济南装修达人快速学习马桶反味解决办法吧! 马桶反味解决办法一:定期清理马桶水箱。一般家庭在清洁马桶的时候都忽略了水箱,长时间不清理水箱里也会含有大量的污垢,我们只需要滴入两滴洗洁精即可,再借助鞋刷或者抹布进行清洁一遍,最后使用60度的浸泡十分钟,污垢顿时干净的许多。
  • 没有窗户的卫生间,又闷又湿,要怎样设计才更好?
    通风是卫生间的重中之重,因为没有新鲜的空气进入,与里面的污浊之气无法产生置换和对流,就容易滋生更多的细菌,导致卫生间又臭又潮,空气问题根本无法改善。
  • 请问:住宅的厨房及卫生间窗户要求用中空玻璃的么?
    我的房子是06年中竣工,06年8月份交付使用的,卧室里的飘窗和客厅的落地门都是中空玻璃的,就是两个卫生间和厨房里的三扇平开床是普通玻璃,不是中空玻璃,我家的两个卫生间都是明卫的,不是那种高窗的。请问:现在的窗户是否都要求用中空玻璃以便节能呢?窗户玻璃的使用要求在哪里有?谢谢告知!
  • 地下室的卫生间怎么排水?
    有一排屋地下室有个卫生间,请问怎么解决卫生间的排水问题呢?(地下室的标高为-2.700)
  • 厨房附近添加卫生间可以吗
    想在一个卧室加一个卫生间,最近的排水就是厨房了,可以接到厨房立管么?家住三层,总共四层。如果不想通过二层人家,是否可以考虑同层排水,局部抬高卫生间地面么?急需专家意见!谢谢
  • 卫生间和厨房上两个立管
    跪求卫生间和厨房分开给排水的样图 这楼不是现浇楼板 不让穿管子啊 树状系统图画的好乱 怎么看怎么不爽 新人求指教
  • 卫生间降板300为什么不够呢?
    土建卫生间降板做的是降300,可是水电班组在安装蹲厕的时候总是说高了,要不就是低了,换了直排、侧排都不行,究竟是咋回事,请高手指点迷津。
  • 关于卫生间降板和排水问题
    那位大神能给我详细解释一下卫生间的排水 同层与下层 降板 和其中的联系这到底是怎么一回事我现在每次看到的只是关于这些的名词 总是云里雾里的
  • 卫生间沉箱渗水怎么处理?
    卫生间沉箱和墙柱连在一起,砼浇筑、拆模板后在沉箱底部和墙柱交界处看见渗水,大侠们帮忙研究下,帮帮忙怎么改进砼浇筑工艺和怎么处理好!如图
  • 这样的卫生间设计怎么样?
    这样的卫生间设计怎么样?
    我个人觉得这样的卫生间,简直就是艺术品
  • 严寒地区卫生间如何排风啊
    严寒地区卫生间如何排风啊
    本帖最后由 guilingling622 于 2014-7-20 20:45 编辑 小女子在做一个兰州地区的项目,卫生间使用管道通风器排风的,但是是直接排到室外就行了吗?在外墙开普通百叶?还是在出口的地方加个止回阀或者电动保温密闭阀之类的防止冷风倒灌?冬季会不会出口的地方结冰啊?感谢感谢啊
  • 新手求助,关于卫生间等降板
    对于卫生间等降板30或50,为了画图方便,是不是可以在pkpm输入错层值,然后边界条件改回固端?如果降板300或者更多的应该要怎么处理?
  • 关于卫生间蹲位选择的疑问
    关于卫生间蹲位选择的疑问
    请问,同样是卫生间,为什么不同的地方蹲位选择不一样呢,有什么考虑吗
卫生间小窗户窗帘
卫生间小窗户窗帘专题,为您提供卫生间小窗户窗帘相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间小窗户窗帘 相关的专业交流讨论,更多卫生间小窗户窗帘相关内容请访问
