  • 关于卫生间蹲位选择的疑问
    关于卫生间蹲位选择的疑问
    请问,同样是卫生间,为什么不同的地方蹲位选择不一样呢,有什么考虑吗
  • 卫生间建材选择的注意点?
    签订完合同后,一般就进入正式的装修程序。先择日开工,然后就要确定主材的进场时间了。所以绝大部分业主(半包形式的工程业主)要在短短的时间内,完成对主材的选购。而卫生间的洁具、砖占了整个装饰材料的重要一部分,这期主要介绍卫生间建材的选购事项。千喜红的唐工介绍,卫生间的用材相对其他功能区域有一定的分别,首先材料要具有耐水性、防污性、防滑性等,而且还要给人光洁、明亮的心理感受地面材料三种材质各有千秋浴室的地面应该是最防滑、最耐水的地方。因为这里地板经常被不断地踩踏,淋浴时的水又令地面经常处于潮湿,这都对地板提出高要求。下面,品味装饰的郭工介绍一些常用的地面材料作为参考。天然石材:外表华丽,色彩绚丽造型多样,有抗高温、耐用的特性,且维护容易。但触感温度会比较低,脚步会有冰冷的感觉。遇水后会变得光滑,应该在局部铺小地毯防滑。防滑性耐水性:易清洁度马赛克:因为它们有很多注浆线,因此可添加更多的纹理提高防滑率,铺设时要用勾缝剂把接缝填满,以便日后好擦洗防滑性耐水性:易清洁度:釉面砖:外观近似天然石材,颜色、款式和形状都有多种选择,可以有效地防潮而且极为耐用,容易清洗。选择有织纹类型的瓷砖,可
  • 如何选择厨房和卫生间的瓷砖?
    厨房和卫生间是整个室内装修非常重要的两个室内空间。所以在装修的时候一定要特别的注意,对厨房和卫生间如何选择瓷砖这个问题就更要注意了,那么今天成都紫苹果装饰就为大家解析一下如何选择厨房和卫生间的瓷砖。
  • 如何选择卫生间防水材料?
      现在每家每户在进行装修时,防水是最常见的一种工程,防水做得好就能避免以后漏水情况的发生。而做好卫生间防水的第一步就是选对防水材料。选择好的防水材料,也是保证防水工程顺利完成的重要因素,但是,很多人不知道如何选择卫生间防水材料?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:   1、环保性   如果选择了不环保的防水产品,防水层做完之后在厚厚的地砖或者水泥下面,这些防水材料中所含的有害物质就会在日后的使用中逐渐释放出来,所以,如果要买防水材料,就一定要到正规有资质的建材商家或超市中购买,选择有知名度的品牌,一般好的品牌产品都配有产品检测报告书、产品合格证书。   2、性能   由于卫生间是一个功能性很强的地方,防水材料的选择需要施工的可操作性强。虽然有的防水材料性能很好,但却在施工中很难操作。比如反粘卷材,虽然防水性很好,但在实际的施工中很难使其接缝密封,粉状材料很难摊铺均匀,而撒播时更
  • 卫生间面盆的选择很重要
    在寸土寸金的都市生活中,别说客厅和卧室的空间小了,就连卫生间都是小的可怜,有的甚至没有办法安装一个收纳物品的浴室柜,今天就为大家说说你家卫生间面盆的选择技巧,入住的业主都是按照这两点进行的奥。
  • 卫生间和阳台的地漏如何选择?
    卫生间和阳台的地漏是不是可以用直通得一种,即地漏本身不带50mm水封的一种?我想应该没有什么问题吧,因为连接地漏的支管已经有了P或者S存水弯,大家看看如何?
  • 厂房卫生间计算公式选择
    此厂房卫生间为每层单独设置公共男女卫生间,仅有洗手盆大小便器,无淋浴。卫生间格局基本同办公楼。在这种情况下给水设计秒流量的计算是应该按照哪个公式呢,qg=0.2α√Ng 呢还是百分比的那个。由于卫生器具并非很集中数量也不多,两个公式算出来差距很大。给水百分数的公式是说工业企业的生活间,不知无淋浴的算不算得上生活间。应该如何选择比较好?
  • 四种正确的卫生间窗户选择
    四种正确的卫生间窗户选择
    卫生间因为其特殊性,是业主装修时特别需要注重的一个地方。 一个小小的卫生间,却有着透气通风、干燥防水、自然采光和隐私安全多种要求。 因此,卫生间的窗不仅要外形美观,而且还要有通风和私密的功能。 那么,该如何正确选择卫生间的窗呢?深铝门窗有如下几点建议。 1.目前比较普遍的平开窗,玻璃选择单向透视玻璃,或者更多的是直接在玻璃上贴一层膜(据说还能防台风???) 平开窗的好处是能够将窗户开启扇达到最大角度,通风最快、采光最好。在卫生间闲置的时候将平开窗打开,用不了一会儿就能让卫生间干燥健康。
  • 高层如何选择卫生间排气扇的风压?
    11层小高层,10层卫生间安装排气扇,楼上只有2层,因为是跃层,如何选择卫生间或者厨房排气扇的风压?厨房烟道外形是370乘以330的样子,卫生间是350乘以260,内部构造不详。另外如何防止烟道往住户内倒灌?装逆止阀效果好吗?有没有好的产品?作为10层来讲,是不是烟道内的风往住户内倒灌的程度要轻一些?
  • 卫生间暖气片安装流程与高度怎么选择
    卫生间暖气片安装流程与高度怎么选择
    卫生间暖气片安装流程与高度,卫生间暖气片安装跟其它房间安装散热器不同,同时卫生间暖气片安装,因为卫生间通风不好,所以卫生间暖气片安装高度是要仔细考虑的,那么卫生间暖气片安装流程和高度是如何的啦?下面就让鲁本斯暖气片小编带大家一起来看看吧。 一、卫生间暖气片安装流程 第一步:对地面或者墙壁进行开槽。施工队伍须在墙壁和地面上开槽,槽的深度或者宽度,需要专门的安装人员,集合实际进行处理。如果选择明装,只要做好走管就可以了。 第二步:铺设管路并护卡槽。根据前期散热片定位的位置开槽铺设支管,根据客户需求可在支管铺设钢槽对管道进行保护,系统封闭注
  • 露台加建一个卫生间,排污管如何选择
    在5楼有一个露台,4楼五楼是一个复式楼,露台下方是一个厨房,在露台附近有两根排污管,一根是厨房排污管,一根是阳台的排污排水管,排粪管距离露台有5m远,并且要打好几次墙才能达到很麻烦。我想在厨房排污管和阳台排水管之间选择一根作为排粪管,不知是否可行,要注意一些什么,向各位专业人士咨询了!
  • 卫生间降板处边界条件的选择
    今天遇到一个问题,请大家探讨下:卫生间降板的地方,其边界条件LZ的做法是改为简支的,然后我今天听我设计院的师傅说按固定边界还有个地方:对于错层楼板,我们之前是按简支算的,今天我师傅跟我们讲按固端计算,然后大板的地方钢筋加强不知道这是怎么一回事,求高手指导我的工程是一个多层厂房
  • 卫生间防水涂料选择技巧的探讨分析
    卫生间防水涂料选择技巧的探讨分析
    卫生间的结构和功用决定了卫生间防水施工的复杂性和重要性。要想做好卫生间防水施工,第一步当然是挑选合适的卫生间防水材料,毕竟有句老话说的好“磨刀不误砍柴工”。 (1)根据当地最高气温、最低气温,灵活选择耐热性或低温柔性相适应的防水涂料。高温地区应选择耐热度高的防水涂料,以防流淌;严寒地区应选择低温柔性好的防水涂料,以免冷脆。 (2)根据地基变形程度、结构形式、当地年温差、日温差和振动因素,应选择拉伸性能相适应的防水涂料。对结构变形较大的建筑屋面,应选择延伸率大的防水涂料,以适应变形。 (3)根据屋面
  • 你们卫生间都用什么来采暖?
    楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
  • 两个问题:卫生间排气与空调水泵选择
    1.酒店卫生间的排气,一共10层,37.5米,伸到顶层屋面上,顶层屋面需要再加排风机吗?2.冷冻水泵跟冷却水泵选择,一般是选单吸泵还是双吸泵,这两种泵有什么区别呀?因为之前有人跟我说选单吸泵,不要选双吸泵求助大侠帮忙呀?
  • 关于卫生间翻边设置的依据
    本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。” 而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”同时GB5003
  • 知识:卫生间老反味怎么办
    现在家居装修的时候,卫生间一般选择马桶的比较多,总认为马桶干净整洁,事实上真是这个样子吗?其实卫生间装马桶经常会出现反味的现象,总是臭烘烘的,今天跟着乐乐走一朝吧,跟着济南装修达人快速学习马桶反味解决办法吧! 马桶反味解决办法一:定期清理马桶水箱。一般家庭在清洁马桶的时候都忽略了水箱,长时间不清理水箱里也会含有大量的污垢,我们只需要滴入两滴洗洁精即可,再借助鞋刷或者抹布进行清洁一遍,最后使用60度的浸泡十分钟,污垢顿时干净的许多。
  • 如何选择公共卫生间隔断材料
    如何选择公共卫生间隔断材料
    卫生间隔断是公共卫生间不可缺少的一部分,毕竟卫生间隔断影响着整个卫生间的环境,例如卫
  • 卫生间要实用又高级就靠这些了
    卫生间要实用又高级就靠这些了
    卫生间和厨房一样,是家庭装修中单位面积花钱最多的空间之一。卫生间以功能实用为首要考虑因素,当然同时能兼顾美观自然最好。而以下这些产品能有效提升卫生间的实用性,而你平时可能却不一定会想到。 智能马桶 如果去日本旅游过应该会体验到智能马桶,没有用过的人可能觉得怪怪的或者觉得一个马桶有必要这么高级么,但真的比普通马桶在使用体验上会有提升,比如冲洗、烘干、垫圈保温、自动除臭等功能。 智能马桶在价格上贵不少,建
卫生间窗帘选择
卫生间窗帘选择专题,为您提供卫生间窗帘选择相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间窗帘选择 相关的专业交流讨论,更多卫生间窗帘选择相关内容请访问
主卧室设计图片
家具门厅设计
