摘要:城市污泥处理处置是污水处理事业的重要组成部分。分析污水污泥处理处置应该采取的对策,同时介绍新兴的污泥处理技术,并指出了污水污泥土地利用时应该注意的问题。城市污泥既是污染物又是一种资源,污泥的处理、处置与资源化利用相结合才是其最好的出路。 关键词:城市污泥 处理 资源化 前言: 城市污泥是污水处理过程中产生的固体废弃物。中国现有人口13 亿多,城市640 多个,城市人口2.7
摘要:污泥处理技术大致可归结为两大类:一是抛弃型技术,污泥作为废物不利用;二是资源化技术,充分利用污泥中的有用成分,实现变废为宝。后者符合可持续发展的战略方针,有利于建立循环型经济,近年来得到广泛关注。 关键词:污泥资源化技术 污泥处理技术大致可归结为两大类:一是抛弃型技术,污泥作为废物不利用;二是资源化技术,充分利用污泥中的有用成分,实现变废为宝。后者符合可持续发展的战略方针,有利于建立循环型经济,近年来得到广泛关注。一、污泥堆肥污泥中含有大量的有机质、氮、磷、钾等植物需要的养分,其含量高于常用牛羊猪粪等农家肥,可以与菜籽饼、棉籽饼等优质的有机农肥相媲美。但是污泥中往往也含有有害成分,因此在土地利用之前,必须对污泥进行稳定化、无害化处理,如好氧与厌氧消化、堆肥化等,其中堆肥化处理是较多采用的一种方法。堆肥化是利用微生物的作用,将不稳定的有机质降解和转化成稳定的有机质,并使挥发性有机质含量降低,减少臭气;物理性状明显改善(如水含量降低,呈疏松、分散、粒状),便于贮存、运输和使用;高温堆肥还可以杀
由含油废水处理厂产生的含油污泥,经压滤脱水后,送填埋场填埋。但其作为危险废物,仍存在一定的隐患,不知是否有更好的处理方法。希望各位能给予帮助,甚感!
污泥处理技术与工程实例
污泥是污水处理过程中产生的副产物,包括初沉污泥,剩余污泥及其混合污泥。随着人民生活水平的提高和工业的快速发展,污水的产生量与日俱增。目前国内污水产生量为1.39亿t/d,城市污水处理率已达77.5%,十二五规划明确指出:到2015年城市污水处理率达到85%。每万m3污水经处理后污泥产生量(按含水率80%计)一般约为5~10 t,污水排放量的大幅度增加和处理效率的提高,必然导致污泥数量的成倍增加。并且污泥处理处置费用占到整个污水处理厂总费用的20%~45%,污泥的处理与处置迫在眉睫。在传统污泥处理与处置方法应用的同时,一系列新兴的污泥处理工艺方法渐渐推广,大致可分为源头减量、预处理和资源化利用三个方面。污泥处理应
造纸业是传统的用水大户,也是造成水污染的重要污染源之一。随着经济的发展,企业日益面临水资源短缺、原料匮乏的问题,而另一方面,水污染也越来越严重。目前我国造纸工业废水排放量及COD排放量均居我国各类工业排放量的首位,造纸工业对水环境的污染最为严重,它不但是我国造纸工业污染防治的首要问题,也是全国工业废水进行达标处理的首要问题。据统计,我国县及县以上造纸及纸制品工业废水排放量占全国工业总排放量的18.6%,其中处理排放达标量占造纸工业废水总排放量的49.3%,排放废水中COD约占全国工业COD总排放量的44.0%。近年经多方不懈努力,造纸工业水污染防治已经取得了一定的成绩,虽然纸及纸板产量逐年增加,但排放废水中的COD却逐年降低。由此看出,造纸工业初步实现了“增产减污”的目标。但目前造纸行业约占排放总量50%的废水尚未进行达标处理,废水污染防治任务还相当繁重。 制浆造纸废水是指化学法制浆产生的蒸煮废液(又称黑液、红液),洗浆漂白过程中产生的中段水及抄纸工序中产生的白水,它们都对环境有着严重的污染。一般每生产1 t硫酸盐浆就有1 t有机物和400 kg碱类、硫化物溶解于黑液中
摘要:污泥处理技术大致可归结为两大类:一是抛弃型技术,污泥作为废物不利用;二是资源化技术,充分利用污泥中的有用成分,实现变废为宝。后者符合可持续发展的战略方针,有利于建立循环型经济,近年来得到广泛关注。 关键词:污泥资源化技术 污泥处理技术大致可归结为两大类:一是抛弃型技术,污泥作为废物不利用;二是资源化技术,充分利用污泥中的有用成分,实现变废为宝。后者符合可持续发展的战略方针,有利于建立循环型经济,近年来得到广泛关注。一、污泥堆肥污泥中含有大量的有机质、氮、磷、钾等植物需要的养分,其含量高于常用牛羊猪粪等农家肥,可以与菜籽饼、棉籽饼等优质的有机农肥相媲美。但是污泥中往往也含有有害成分,因此在土地利用之前,必须对污泥进行稳定化、无害化处理,如好氧与厌氧消化、堆肥化等,其中堆肥化处理是较多采用的一种方法。堆肥化是利用微生物的作用,将不稳定的有机质降解和转化成稳定的有机质,并使挥发性有机质含量降低,减少臭气;物理性状明显改善(如水含量降低,呈疏松、分散、粒状),便于贮存、运输和使用;高温堆肥还可以杀灭堆料中的病原菌、虫
“建设绿色生态屏障,探索健全城镇污泥资源化利用机制,扩大无害化稳定化后的污泥产品在绿色生态屏障园林绿化养护中的利用,将更大发挥绿色生态屏障减污降碳作用,实现生态产品价值实现的协同作用。”日前,农工党天津市委会深入调研论证污泥资源化利用机制,提出针对性建议。
通沟污泥处理站改造实例 通沟污泥是排水管网中易沉降的物质在管道运输过程中沉积,经市政排水管网疏浚与清掏后形成
污泥处理处置技术与工程实例作者:上海市政工程设计研究总院 总工 张辰
简介: 污泥稳定化处理与资源化技术生产性研究,目的是开发高效低耗的城市污水处理厂污泥的减容化、稳定化、无害化、资源化技术,实现生物能的综合利用及有效回收。 关键字:稳定化处理 资源化技术 1 概述 污泥稳定化处理与资源化技术生产性研究,目的是开发高效低耗的城市污水处理厂污泥的减容化、稳定化、无害化、资源化技术,实现生物能的综合利用及有效回收。主要内容有以下四个方面: (1)污泥厌氧消化是解决污泥稳定和污泥减容的最佳途径,通过提高消化池进泥浓度降低了消化池体积,减省了加热、搅拌消耗的能量,通过最佳运行参数的探索,提高了有机物去除率和产气率,实现了高效低耗的目标; (2)两相厌氧技术采用酸化和产甲烷段分开,高温酸化,中温产甲烷的技术路线,停留时间较常规厌氧消
某污水厂建成每天产生脱水污泥120吨左右(含水率75%),城市污水污泥长期堆放有二次污染;城市污水污泥中又含有50%左右的有机物,经过适当工艺处理,将污泥无害化、资源化处理,可变害为保。 经过多年工作,开发出城市污水污泥高温好氧发酵,使污泥无害化,然后可根据厂方需要制取生物有机肥和有机、无机复混肥,开发出污泥无害化和资源化成套设备。根据厂方需求现提供日处理脱水污泥120吨,污泥经过无害化处理以后(即发酵以后)每日生产成品肥119吨,年产成品肥4.1万吨制肥工厂的设计方案。 此方案中只含一种工艺即:利用好氧堆肥工艺处理污泥利用发酵好的污泥制有机肥料。 好氧堆肥发酵该工艺主要为含水率75%的脱水污泥与工业废料粉煤灰、回填物及除臭剂作为调整剂按一定比例进入混料机混合,物料通过布料机均匀输送到卧式发酵仓内,在发酵仓内强制通风使物料充分好氧发酵,同时通过翻堆机搅拌使其均匀发酵并且推动物料向前运动。经十天发酵后物料的含水率已降至27%,干燥后的物料一部分作为回填物循环利用,一部分直接作为成品肥输出,这种肥既可作为土壤剂,由于城市草坪、花卉种植、园林绿化、荒
本帖最后由 paqilai 于 2013-2-1 13:58 编辑 城市污水处理厂、化工、造纸等单位在污水处理过程中产生的污泥,其数量约占总处理水量的0.5-0.7%,含水率以95%计。随着污水处理技术的推广和发展,污泥的排放量大大增加,种类也更复杂,其主要成分为易腐化的有机物,还可能含有多种有毒有去物质。污泥处理的目的是达到减量化、稳定化、无害化和资源化。日前比较成熟的污泥处理方法有填埋、堆肥和焚烧等。污泥焚烧处理技术及工程实例,包括污泥处理概况、污泥焚烧工艺、污泥焚烧实例、小结等等。希望对大家有所帮助,顶我一下啊:loveliness:
城市污水污泥是指城市污水厂处理废水所产生的固态废弃物。污水厂在净化污水的同时,产生的污泥量约占污水总处理量的0.3 ~5 9/6(含水率以97 计)[1]目前我国年产干污泥近30万t[2],折合湿污泥含量约为750万t(96 的含水率)。 1、 污泥稳定化 它是污泥能否资源化有效利用的关键步骤,其目的是降解污泥中的有机物质,进一步减少污泥含水量,杀灭污泥中的细菌、病原体等,消除臭味。 1 污泥的消化 污泥消化是在人工控制下,通过微
前言:挥发性有机物(VOCs)的废气治理工作是国家“十三五”环境治理的重要任务之一,炼油与化工行业是国家重点关注的VOCs治理行业。介绍几种炼化行业挥发性有机物(VOCs)废气治理典型技术及应用实例。 实例:①石化污水处理场隔油池、气浮池废气应用“脱硫及总烃浓度均化-催化氧化”技术处理,曝气池废气应用“洗涤-吸附”装置处理; ②汽油装车油气应用“低温柴油吸收”技术处理,油气回收率大于95%;汽油低温柴油吸收装置净化尾气与喷气燃料装车油气应用“总烃浓度均化-催化氧化”技术处理; ③中间油品罐和污水池VOCs废气应用“低温柴油吸收-碱液脱硫+总烃浓度均化-催化氧化”技术处理; ④橡胶废气应用“预处理(冷凝、过滤)-催化氧化”技术处理; ⑤氯苯、硝基氯苯装置和原料及产品储罐排放的VOCs废气应用“蓄热燃烧-氢氧化钠碱液吸收-活性炭吸附”技术集中处理.处理后的净化气中甲烷总烃、苯、甲苯及二甲苯等指标均符合国家排放标准.
污泥处理与资源化应用实例
污泥处理与资源化应用实例专题,为您提供污泥处理与资源化应用实例相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污泥处理与资源化应用实例 相关的专业交流讨论,更多污泥处理与资源化应用实例相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
