我们接到的电气图总说明中说有淋浴的卫生间的电气均设在二区以外。这个二区是什么意思?区域是如何划分的?请各位高手指点谢谢!
在规范上要求特种卫生间需设置报警按扭,0.4-0.5M。但是在没有管理间的建筑中,也不上消防,不知道该报警给谁,难道单独设一个报警按扭就不管了吗?请各位专家,斑竹指点指点!
在残疾人卫生间里装设一个残卫呼叫按钮,在卫生间外面装设残卫声响装置。小弟我想问下,这套装置有什么特殊的地方吗?是强电控制还是弱点控制(小弟的图纸上是跟照明强电相连的,我想应该算强电控制吧),声响装置 装什么好呢?普通喇叭(有220V控制的喇叭吗?)还是有专用的声响装置呢?虚心请教大家,谢谢大家以前有没有做到过啊,给点意见啊
各位同仁们好: 我们这次的项目有两个大的淋浴间。设计院在淋浴间设计有一圈25*4扁铁明装。因为做一圈明的太难看了,和设计院沟通是否可以取消。说是不行,但可以改在吊顶里面做一圈扁铁。有必要吗?因为淋浴间的冷热水配管不是金属的,PPR管。做一圈扁铁,和什么管道连接? 查了资料,淋浴间有做局部等电位的要求。但还是不太理解。像这种情况,在吊顶内做一个等电位端子排备用也是可以的吧?
有谁帮忙看一下 马桶和洗手台的有间距要求么?
厨房和卫生间是整个室内装修非常重要的两个室内空间。所以在装修的时候一定要特别的注意,对厨房和卫生间如何选择瓷砖这个问题就更要注意了,那么今天成都紫苹果装饰就为大家解析一下如何选择厨房和卫生间的瓷砖。
1、卫生间产生异味的原因及解决方法 原因:(1)卫生间降板,渗漏的沉箱积水无法排放,发酵产生异味 解决方法:①采用卫生间不降板同层排水系统 ②拆除旧卫生间,抽干降板层积水,采用装配式整体卫生间 ③拆除旧卫生间,重新做防水,重新装修,注意面层防水 原因(2)每个器具下方均设水封(存水弯),不经常使用的器具(如地漏等)的水封容易干涸,管道内的压力波动、蒸发、毛细管作用等失效,失效后无法得到补充,进而产生异味,危害人体健康 解决方法:采用有废水器具排水共用水封,正常使用的器具(如洗脸盆)的使用能给共用水封器具补水,水封不易干涸。此方法应注意连接排水器具的方法,排水横支管不得有积水,应保持相对干燥,应当使用排水横支管与水封排水出口有落差的排水汇集器作为共用水封连接的废水排放 原因:(3)立管排水流量设计不足,马桶水封量减少不足,器具水封内的存水式水封降低 解决方法:①做器具通气管
家用卫生间的灯开关装在里面还是外面?我看有的图在外面.有的就可以里面(防水)有具体的要求吗?还是看各设计院的通一作法呢!
请问各位大侠,在8层的群房结构施工只,卫生间大便器排水管的予留,是予留孔洞还是予留防水套管,予留孔洞是否不符合规范,谢谢。
现在住宅的双卫设计非常普遍,且卫生间与厨房相距较远,热水供应比较困难。为了热水供应有保障,我一般把燃气热水器放在厨房或生活阳台,供应厨房和客卫热水,而主卫则采用电热水器。不知道这样做是否合理呢?
本人刚接手的项目在做基础时完全没做卫生间的局部等电位连接,楼层为十一层.有什么补救措施?卫生间内所有管道都是塑料管,可否不做?请大家指教!
先问一句:诸位在卫生间插座设计的时候是严格按照规范来的吗?——估计要被骂,如果是的话,请教以下几个问题:1,现在普通的住宅卫生间都需要那些插座?2,0,1,2区严禁安装开关及插座,3区安装的话,所列的三个条件做到其中一条即可吗?3,真的要做到非本区配电线路不能通过本区?4,斗胆请发个标准的卫生间布置图参考下——分带淋浴盆或浴缸的,有无隔墙的。谢了先
我们新接到的一套图纸,公寓楼的卫生间内有四个插座由一个回路供电,其中末端的插座与一个开关相连且开关设在卫生间门边与卫生间照明开关并排放置,我不明白设计是什么用意?请各位高手指点,谢谢!
利用暖气散发的热量解决厨房冬季用水水温问题?可以节约能源,避免个人家庭不必要的浪费!!是否有硬性规定这是违规的?如果不是有没有兄弟做过啊?
我看过很多图纸,卫生间内的插座PE端子有些直接连在LEB上(从配电箱只引来L线和N线),有些从配电箱引来3根(L、N、PE)线,到底怎样做比较科学呢
诸位仁兄,大家好!请问你们在地下室有没有遇到此类问题?(地下室卫生间的排水问题)........遇到此类问题请大家浏览http://xmguoxing.co.163.com
各位大侠:卫生间的插座PE线是从局部等电位连接,还是是从总等电位连接的啊?安装图集上有两个关于卫生间等电位的连接,是不是卫生间有插座的,插座PE线是从局部等电位连接而不是从总等电位连接的,可是我看了我们这的图纸全部是从总等电位连接的局部等电位根本就没有用,只是放在那,很迷茫啊,望大侠们能指点谢谢
请教各位大侠:卫生间的插座除了选用防潮防溅型的外,在安装位置上有何规定呀?如:距浴池、淋浴器的距离等方面的规定?如能指出是在什么规范上的就更好了!《住宅设计规范》说的不是很详细。
在转换层的转换梁上有卫生间(不是降板的),这个卫生间的排水如何解决哦?我们这是直埋UPC给水管,接触过这种情况的大虾们,你们是如何施工的??附图一张(手机照的不好请见量)。
看了卫生间局部等电位做法图集,各个金属构件包括埋地的金属管,都要接至LEB端子板上,试问这么多的连接线在哪个施工阶段来做,由水电施工单位来做的话,有可能在装修的时候被装修公司破坏,由装修公司来做的话,可能不专业。如果管道采用非金属管道,使用塑钢门窗,是不是可以不用做等电位?
