图纸简介: 某污水的过滤间布置和管线图,可供参考使用。 投稿网友: ocbanima 上传时间: 2013-07-01 图纸省份:
众所周知,污水的处理依靠的完全是高效的过滤器设备,因此怎样选择合适的设备也是极为重要的一个问题!今天我们就来为大家介绍能有效处理污水的过滤系统。 过滤器属于水的净化过程中不可或缺的处理工段,现在较为领先的非介质过滤器,以其独特的结构、优异的性能、高效率、低消耗等特点深受用户青睐。该类产品在很大程度上可以取代砂滤器等传统的机械过滤装置,其性能优越、水电耗远低于其他同类产品,标准的模块化设计,处理能力强、占地小;控制系统反应灵敏,运行精确;具有压差和时间双重设定功能,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反洗压差或时间设定值。 设备的结构紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便;全自动运行,连续出水;工作过程由专用的PLC控制器控制,工作、反洗状态之间自动切换,不需人工干预,可确保连续出水。即使进水水质发生较大波动系统也可以自动适应,进行处理,寿命长。首次采用316L不锈钢烧结网,强度大,耐腐蚀,精度高,过滤和反洗效果不会因使用时间而变差。内部采用特殊无毒防腐工艺,具有良好的耐候性、耐酸碱、耐盐雾、防霉等性能。 特殊结构的过滤
过滤技术一般用于污水处理中的二级处理,污水经过二级处理后,水中的大部分悬浮物、胶体被去除,但仍残留有少量细小的悬浮颗粒、胶体等。而过滤技术就是用于处理这种细小的悬浮颗粒、胶体等,它常用于污水处理后回用,污水处理设备中所使用的过滤技术一般有:混合+沉淀+过滤,气浮+过滤,直接过滤等这三种方法。 某个污水处理设备的具体工艺流程图如下: 上述的污水处理设备的污水处理流程中就使用到过滤技术,过滤技术最早应用于给水处理工艺中,因其对悬浮物去除效果较好,后来又被逐渐应用于污水再生回用处理工艺中,因为再生回用进水一般为二级处理出水,其水质情况较好,因而可用过滤方式进行处理。研究结果表明,污水处理设备采用过滤技术对去除SS 十分有效,对污水中的COD 和BOD也有一定
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,规范污水过滤处理工程建设,改善环境质量,制定本标准。本标准规定了污水处理工程中所采用的过滤工艺的总体要求、工艺设计、设备选型、检测与控制、施工验收、运行管理的技术要求。本标准适用于城镇污水或工业废水处理工程过滤单元工艺的设计、施工验收、运行管理,可作为可行性研究、环境影响评价、工艺设计、工程验收、运行管理的技术依据。本标准为首次发布。
水资源何其珍贵,又是人类乃至世界生活生存的重要物质,但是由于各种因素导致的水体污染和人类无知的后果,使得水资源更加弥足珍贵,所以如何解决水污染,成为重之之重。水处理行业中 自清洗过滤器的生产则解决了这一大难题。一些城市和地方的水体污染严重,这就需要自清洗过滤器的上场。 除了供给河道还能用于绿化,小区景观用水、生活洗车用水。而污水处理后剩下的污泥在处理之中也能变废成宝。我国是能源大国,又是技术大国,世纪源牌自清洗过滤器的研究使得废水回收利用,大大提高了水的利用率。 自清洗过滤器由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、电控箱、减速机、电动阀门和差压控制器等部分组成的。 克服传统过滤产品的纳污量小、易受污物堵塞、过滤部分需拆卸清洗且无法监控过滤器状态等众多缺点,壳体内的横隔板将其内腔分为上、下两腔,上腔内配有多个过滤芯,这样充分利用了过滤空间,显著缩小了过滤器体积,下腔内安装有反冲洗吸盘。工作时,浊液经入口进入过滤器下腔,又经隔板孔进入滤芯的内腔,大于过滤芯缝隙的杂质被截留,净液穿过缝隙到达上腔,后从出口送出。具有对原水进行过滤并自动对滤芯进行自动清洗排污的功能,且
随着经济社会高速发展,水污染问题正在成为制约我国经济发展的瓶颈之一。活性炭在污水处理系统中,能够起到很好的吸附作用,能过吸附过滤过程中难以除去的余氯以及各种小分子的污染物,另外对与污水中的异味、色素等都有着极为明显的吸附作用,除去杂质的效果特别明显,成为流域水污染治理新的利器,收到越来越多用户的青睐。 活性炭过滤器是 一种利用滤网直接拦截水中的杂质,去除水体悬浮物、颗粒物,降低浊度,净化水质,减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生,以净化水质及保护系统其他设备正常工作 的精密设备。据悉,由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、电控箱、减速机、电动阀门和差压控制器等部分组成。壳体内的横隔板将其内腔分为上、下两腔,上腔内配有 多个过滤芯,这样充分利用了过滤空间,显著缩小了过滤器体积,下腔内安装有反冲洗吸盘。工作时,浊液经入口进入过滤器下腔,又经隔板孔进入滤芯的内腔,大 于过滤芯缝隙的杂质被截留,净液穿过缝隙到达上
多介质过滤器是通过使用一种或多种过滤介质在一定压力下使浊度水通过一定厚度的颗粒或非颗粒材料的过程,从而有效地去除悬浮的杂质和澄清水。过滤材料为石英砂,无烟煤,锰砂等。主要用于水处理,去除浊度
滤布转盘过滤器是目前世界上最先进的过滤器之一,目前在全世界已经有350个污水厂采用该项技术。滤布转盘过滤器的处理效果好,出水水质高,设备运行稳定,拥有目前世界上唯一公认的中水回用证书-Title22证书。滤布转盘过滤器主要用于冷却循环水处理、废水的深度处理后回用。作为冷却水、循环水过滤后回用:进水水质SS≤80mg/L以下,出水水质SS≤10mg/L。 用于污水的深度处理,设置于常规活性污泥法、延时曝气法、SBR系统、氧化沟系统、滴滤池系统、氧化塘系统之后,可用于以下领域: ①去除总悬浮固体 ②结合投加药剂可去除磷 ③可去除重金属等。 滤布转盘过滤器用于过滤活性污泥终沉池出水,设计水质:进水SS:30mg/L(最高可承受80-100mg/L),出水SS≤5mg/L,浊度≤2 NTU,实际运行出水更优质,一般出水浊度在1左右。 滤布转盘过滤器与常规滤池相比的特点 (1)出水水质好并且稳定。滤布转盘过滤器是采用滤盘外包滤布来代替传统滤池的砂滤料,滤布孔径很小,可截留粒径为几微米(μm)的微小颗粒,因此出水水质及出水稳定性都优于粒料滤池。而常规滤池冲洗
我们公司在进行污水监测时,需要将处理过的污水过滤后再进行化验,这样得出的结果比未过滤的污水COD要低。请问国家标准当中,有没有关于这种规定?
现在过滤设施已成为水处理工艺中的常用设施,过滤工艺段的冲洗反冲洗废水一般采用的都是什么水进行冲洗反冲洗,冲洗反冲洗的水又回到哪个工艺段去,还有反渗透类工艺产生的浓水一般是怎么处理的
摘 要:针对城镇污水处理厂的提标改造工程,介绍了活性砂滤池、高效纤维滤池、纤维转盘滤池和磁混凝滤池的技术特点及其各自的优缺点,为污水处理厂提标改造提供参考。关键词:提标改造,活性砂滤池,纤维转盘滤池,磁混凝滤池 目前,我国绝大多数污水处理厂执行的是《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级B标准[1],而执行一级 A 标准可以较大限度的对污水进行“除磷脱氮”,减少对后续受纳水体的污染,出水可作为回用水,解决我国部分地区水资源紧缺的问题。因此,进行城镇污水处理厂提标改造是水环境保护的要求,也是国家提出的节能减排的要求。[2] 污水处理厂经过强化二级生物处理,仅需要去除SS时,可设置过滤单元。应用于污水处理厂深度处理的过滤工艺有多种形式,包括活性砂滤池、高效纤维滤池、纤维转盘滤池以及高效磁混凝工艺,下面对这四种工艺作介绍,以供参考。 1.活性砂滤池 1.1 工艺概况 活性砂过滤器是一种集絮凝、澄清、过滤为一体的连续过滤设备[3
污水处理设备的反渗透膜过滤技术 污水处理设备反渗透膜是选择透过性膜,它可以去除水中硬度、重金属离子、细菌、病毒、化学物质、毒素等有害人体健康的物质。原水中只有水分子保留下来供饮用,其他的包括细菌、病毒、污染物、水垢等均变为浓缩水被排出。超滤膜净水机采用的是超滤膜过滤技术。超滤膜净化技术是纯物理的过滤,其过滤精度取决于超滤膜孔径大小和孔径均匀度,一般水中的悬浮物、微粒、细菌、胶体和病毒等大分子物质可被截留住,并且产水pH值不变,但水体中可溶性小分子物同时被保留水体中,这些小分子有的对人体有益,如适量的钙、锌离子;有的对人体有害,如砷、汞、铅等重金属离子,以及四氯化碳、三氯甲烷等有机物。超滤设备,净水处理设备,活性炭。解净水设备的特点污水处理设备采用的是反渗透膜过滤技术,其产水的pH值比进水的pH值低。 活性炭过滤器是一种相对特殊的过滤设备,因为它不仅具有普通机械过滤器过滤悬浮物的功能,而且还能用于去除常规过滤手段难以去除的某些污染物,包括除臭﹑去色﹑脱氯和去除有机物﹑合成洗涤剂等物质,是水质处理的一种简单设备。活性炭过滤器同时也是污水处理设备的预处理部分,以及
如题,小弟在一工地当技术员,有关污水处理的。有一个二沉池和一个过滤沉淀池,图纸要求内壁抹防水砂浆,但没给做法没给配比:'(。两个池子投产后基本24小时有水,水温基本在40°以上,跪求一个稳妥的抹灰方法- -
多介质过滤器是通过使用一种或多种过滤介质在一定压力下使浊度水通过一定厚度的颗粒或非颗粒材料的过程,从而有效地去除悬浮的杂质和澄清水。过滤材料为石英砂,无烟煤,锰砂等。主要用于水处理,去除浊度,软化水,纯水预处理等,出水浊度可达3度以下。 工业循环水处理系统采用两种以上介质作为过滤层的多媒体过滤器(滤床),用于去除工业循环水处理系统中的杂质和吸附油,使水质达到循环利用的要求。过滤的主要功能是去除水中的悬浮或胶体杂质,特别是不能通过沉淀技术去除的细小颗粒和细菌。BOD和COD也有一定的去除效果。 性能参数: 过滤器构成: 多媒体滤波器主要由过滤体、配套管道和阀门组成。 过滤体主要包括以下部件:简化体;配水部分;支持部分;反冲洗管;过滤材料;排气阀(外部)。 滤料的选择依据: (1)必须提供足够的机械强度,以防止反洗过程中的快速磨损。 (二)化学稳定性好; (3)不含对人体健康有害的物质和有毒物质,不含对生
随着对污水厂周边环境要求的提高,污水厂除臭处理已成为业界关注的焦点。本文介绍了污水处理厂恶臭物质的成分、来源及生物除臭的原理,并以某污水处理厂除臭工程为例,介绍了生物过滤除臭工艺气体收集、处理系统。 近年来,生物脱臭技术(尤其是生物过滤除臭技术)以其工艺相对成熟、基建费用低、操作维护简单、污染物净化彻底且处理效果好等特点而在实际应用中逐渐推广,已成功应用于治理污水厂、公共区域的恶臭以及对VOC和有毒气体排放物的去除,已成为城市污水处理中臭气处理的主流工艺。
污水处理中的过滤的类型和适用范围一:污水处理中过滤的概念
我现在要做实验,深度处理城市二级出水,计划是混凝后进入沙滤罐,但是目前市场上还没与如此小规模的沙滤罐,所以想用保安过滤器代替,不知道是否可行,请各位高手指点。
用于污水深度过滤处理的纤维转盘滤池 浦华纤维转盘过滤系统主要用于地表水的进一步净化、废水的深度处理与中水回用。(1) 地表水净化,对于使用地表水、并对用水要求不太高的领域(如,冷却水)。(2) 用于污水的深度处理,设置于常规活性污泥法、延时曝气法、SBR系统、氧化沟系统、滴滤池系统、 氧化塘系统之后,可用于以下领域: ①去除总悬浮固体 ②结合投加药剂可去除磷 ③可去除色度 ④可去除重金属等。浦华纤维转盘过滤系统常用于过滤活性污泥终沉池出水,设计水质:进水SS=30mg/L(最高可承受80-100mg/L),出水SS≤5mg/L。主要特点:(1)出水水质好并且水质和水量稳定。(2) 设计新颖,耐冲击负荷,适应性强。(3)设备简单紧凑,附属设备少,整个过滤系统的投资低。(4)设备闲置率低,总装机功率低.纤维转盘滤池的装机功率约是砂滤池的1/10-1/15,用于已建污水处理厂出水的升级改造无需变压器扩容.(5)运行自动化,因而运行和维护简
滤布转盘过滤器是目前世界上最先进的过滤器之一,目前在全世界已经有350个污水厂采用该项技术。滤布转盘过滤器的处理效果好,出水水质高,设备运行稳定,拥有目前世界上唯一公认的中水回用证书-Title22证书。滤布转盘过滤器主要用于冷却循环水处理、废水的深度处理后回用。作为冷却水、循环水过滤后回用:进水水质SS≤80mg/L以下,出水水质SS≤10mg/L。 用于污水的深度处理,设置于常规活性污泥法、延时曝气法、SBR系统、氧化沟系统、滴滤池系统、氧化塘系统之后,可用于以下领域: ①去除总悬浮固体 ②结合投加药剂可去除磷 ③可去除重金属等。 滤布转盘过滤器用于过滤活性污泥终沉池出水,设计水质:进水SS:30mg/L(最高可承受80-100mg/L),出水SS≤5mg/L,浊度≤2 NTU,实际运行出水更优质,一般出水浊度在1左右。 滤布转盘过滤器与常规滤池相比的特点 (1)出水水质好并且稳定。滤布转盘过滤器是采用滤盘外包滤布来代替传统滤池的砂滤料,滤布孔径很小,可截留粒径为几微米(μm)的微小颗粒,因此出水水质及出水稳定性都优于粒料滤池。而常规滤池冲洗前因穿透问题水质较差
图示HYDROTECH转盘微过滤器在市政污水处理厂中污水深度净化的应用,利用其较大的过滤面积和占地面积小的优势,2200系列无可比拟的适用于市政领域。HYDROTECH同时也适用于其它工业领域不同工艺段进水和污水的过滤。◆ 处理量:达到400L/S (每个过滤器)◆ 过滤精度:10-100um◆ 由于新的创新设计,过滤介质易于更换◆ 为更好的清洗,运行反冲洗系统,耗水量小,减小对过滤介质的磨损◆ 待处理的原水从中间鼓重力流入到过滤段,安装在两侧盘件上的过滤面截留固体物质◆ 过滤介质上截留的固体物质阻碍了盘间的水流,盘内的水位开始上升,直到液位传感器启动盘转动,反冲洗开始◆ 在高压水冲洗下,过滤介质上截留的固体物脱落,掉入滤渣收集槽。通常使用过滤后的水作为冲洗水,水量为总水量的1-2%典型的应用:◆ 污水的深度净化◆ 工业工艺水◆ 进水滤后水质保证 SS <10mg/L TP <0
