  • 试论煤矿污水的处理及利用
    论文关键词:煤矿污水 处理 利用 论文摘要:将煤矿的矿井水以及矿区生活污水加以处理并进行再生利用,已经成为了现实。这不仅是缓解煤矿的水资源紧缺问题的有效措施,也是解决我国水资源短缺的一招秒棋。本文就煤矿污水的处理及利用进行了浅要的介绍和分析。 一、引言 总所周知,我国在世界上虽然是一个大国,自古就以地大物博自居,但是,我国实际上是一个缺水非常严重的国家。如何解决这个难题已经成为了迫在眉睫的大事。而解决水资源的短缺,其主要办法无非就是调水、蓄水和节水三种。显然,节水是最为经济的,同时也是最为可行的。就节水而言,又主要是采用再生利用和总量控制两种措施。随着大家对于煤矿污水的处理和利用进行的不懈努力和探索,将煤矿的矿井水以及矿区生活污水加以处理并进行再生利用,已经成为了现实。这不仅是缓解煤矿的水资源紧缺问题的有效措施,也是解决我国水资源短缺的一招妙棋。 二、我国煤矿污水的现状 在煤炭的开采过程中,由于其在开采过程中产生的导水裂隙对于煤系含水层进行的自然疏干和为了保证安全而
  • 煤矿污水处理厂设计的探讨分析
    为了加强煤矿污水治理,保护水环境,新建矿井非常重视环保建设,并投入了大量的资金。设计部门也对生活污水处理进行了多工艺、多方案比较与探索。针对目前煤矿污水处理中有关建设规模和工艺技术谈一些个人的看法。 1合理确定建设规模 对一个矿井来说,需根据矿井总体规划和排水规划,分期分批地建设污水管网和污水处理厂,要根据水环境保护的目标,分期实施,逐步到位。 (1)目前部分煤矿工业场地和居住区各建一座污水处理厂,两处征地,重复建设,投资增加,运行能耗高,管理费用高,技术力量分散,吨水处理成本高。一般来说,矿井工业场地和居住区相距不是很远,合建一座一定规模的污水处理厂更合理,考虑从居住区向工业场地排水,管道埋设太深,可在中间设置污水提升泵站,或者在工业场地与居住区中间地段征地建设污水处理厂。采取合建方式,不但可节省投资,且
  • 关于煤矿污水处理厂设计为问题的探讨
    为了加强煤矿污水治理,保护水环境,新建矿井非常重视环保建设,并投入了大量的资金。设计部门也对生活污水处理进行了多工艺、多方案比较与探索。针对目前煤矿污水处理中有关建设规模和工艺技术谈一些个人的看法。 1合理确定建设规模 对一个矿井来说,需根据矿井总体规划和排水规划,分期分批地建设污水管网和污水处理厂,要根据水环境保护的目标,分期实施,逐步到位。 (1)目前部分煤矿工业场地和居住区各建一座污水处理厂,两处征地,重复建设,投资增加,运行能耗高,管理费用高,技术力量分散,吨水处理成本高。一般来说,矿井工业场地和居住区相距不是很远,合建一座一定规模的污水处理厂更合理,考虑从居住区向工业场地排水,管道埋设太深,可在中间设置污水提升泵站,或者在工业场地与居住区中间地段征地建设污水处理厂。采取合建方式,不但可节省投资,且可大大降低运行成本。 (2)目前许多新建矿井设计中根据规范及全员效率,劳动定员数量较少,而实际建成后煤矿招聘大量的劳务人员,以及随着煤矿的发展,涌进大批的外来人员,使得煤矿的用水量增加,污水量也随
  • CASS工艺在高阳煤矿生活污水处理中的应用
    CASS工艺在高阳煤矿生活污水处理中的应用,共各位论坛好友学习使用。
  • 煤矿污水处理出水回用的设计方案
    煤矿污水处理出水回用的设计方案
  • 煤矿矿井水污水怎么处理呢,五种处理方法可供选择!
            煤矿矿井水是指在采煤过程中,所有渗入井下采掘空间的水,矿井水的排放是煤炭工业具有行业特点的污染源之一,量大面广,我国煤炭开发每年矿井的涌水量为20
  • 关于医院污水余氯的问题
    《医疗机构水污染物排放标准》中规定总余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有规定接触池口总余氯量3~10mg/L。这3~10mg/L的总余氯必须要修一个脱氯池来处理吗?
  • 臭氧是通过哪些途径来净化污水的
    臭氧是通过哪些途径来净化污水的
  • 污水提升泵可以根据什么选型?
    污水提升泵的使用,解决了很多远离排水立管和排水条件不好等不具备自流排放污水场所的污水排放问题,美宝污水提升泵在得到越来越多的人青睐的同时,如何选择污水提升泵成为新的一个问题,污水提升泵选型的基本参数是口径、流量、扬程、功率、电压、液体等。 根据排放的流量及输送的扬程大小和高低选择合适的污水泵。 1.根据使用场合合理的选用污水泵。例如用于输送高含沙量的污水,则选用耐磨性较好的污水泵;如用于输送污水或污物时,则要考虑污水泵的通过大颗粒直径;如输送耐腐蚀介质时,则要考虑选用耐腐蚀的泵;如含粪便杂质的污水时,则要考虑选用带切割功能的污水泵。 2.从节能及满足使用要求的前提下,选用效率较高的污水泵,选择的污水泵的参数在额定流量0.7-1.2倍范围内运行。
  • 污水自吸泵教你如何选型?
    污水自吸泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大百分之5—10余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用哪一种轴封型式的重要依据。 4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,
  • 污水的污泥该如何处理呢?
    污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
  • 求教-有关医疗污水计算
    医院每床位污水量可取300-400L/d,最大可取每床位800L/d。 问:医院床位是以单位定编为准还是以实际使用量为准(或施工图中统计为准)~~ 例:某医院定编70床位,但从建筑施工图统计有110床位。取70床位还是110床位? 经过查询,还未找到相关标准,急需指导~~先谢为感
  • 污水的消能措施如何完成?
    兄弟我在日前碰到一个工程。是一个D200的污水管道,采用压力输送,最后进入重力流的污水干管。由于途中要穿越一座高差30米的山,经过计算,在终点污水还有大约15米的水头,如何消能?原计划采用减压阀的,但是减压阀的话不适于污水,用钢筋混凝土消能井,但是找不到计算的方法和依据。请问如何解决?
  • 关于化工污水的管道选取
    在这里看到的全部都是讲建筑给排水(生活、市政污水)的,就是没见讲工业污水的,今天发一个关于化工污水的问题; 我现在负责一项化工污水管网的设计工作,想大师们讲讲化工污水的一些问题:如管道选择等,本来化工污水同生活污水的排放大体一样,但是,生活污水同化工污水最大的不同点在于:1、介质的强腐蚀性;2、介质温度介于15-60度间;3、因场地范围内均摆放价值昂贵的生产设备,如管道渗、漏水将造成巨大经济损失;4、以前的工程实例中,排水管道内是约40度的污水,管外是约22度的空气,容易产生冷凝水滴下来的现象,对生产区域的设备及环境均造成较大影响及隐患。 综合以上,想听听大家对此工况的管道选取有何建议?
  • 关于首层污水单排的问题
    5层的住宅楼,排水出户横干管与首层排水接入管的垂直距离小于规范要求的450毫米,请问下前辈们,在不设计首层单排及不加深出户横干管的埋深的情况下,有没有别的方法,比如加特制管件?
  • 这样的生活污水怎么处理
    我现在手上有个小工程生活污水处理系统很迷惑。 一体化生活污水处理设备已经很成熟了,在我给甲方的标书上要求招一体化污水处理设备,可甲方找了一家很少做生活污水处理设备的厂家,4m3/h的流量做成组装式砖混结构,麻烦大了。厂家说签过正式合同后才给施工图,我这工程又等着收尾,麻烦大了。厂家说砖混的比一体化的便宜,什么鸟厂家,根据我的了解一体化的比他的便宜多,可以上两套了。 我都不知道该怎么处理这个工程,老大催着要图,做成砖混的让厂家给限制死了,郁闷呀,要是各位,各位怎么处理呀?
  • 污水废水排到井中,怎么办?
    是这样的,排出管有4根,从左到右依次是,废水管,污水管,废水管,污水管,相互之间距离都是250MM,废水排到去中水站的管路,污水排到去处理站的管路,现在的问题是采用500X500的方井连接排出管,那排出管就是穿井,因为距离为250,怎么办?各位给个办法!!!
煤矿污水
煤矿污水专题,为您提供煤矿污水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与煤矿污水 相关的专业交流讨论,更多煤矿污水相关内容请访问
污水过滤
油田污水
