  • 请教:油田污水用紫外杀菌装置
    油田污水用紫外杀菌装置哪个厂家的好?有人知道吗?据我了解广州威固、福建新大陆的紫外杀菌做得不错,只是不知道他们做油田污水这一块效果如何?大家给推荐一个好的厂家,谢谢!厂家及大体价格,谢谢大家阿
  • 油田污水处理技术与发展
    随着我国经济的快速发展,原油的消耗量也越来越大,市场对原油的需求始终供不应求。各大油田也都满负荷的采油中,随着原油开采量的不断增加,随之而来的油田污水成为一个不可回避的环境问题。油田污水主要包括原油脱出水(又名油田采出水)、钻井污水及站内其它类型的含油污水。它的主要特点有含油,高矿化度,有多种气体,多种悬浮固体,多种工业细菌等,成分复杂,其显著特点是腐蚀性强、结垢快。当油田需要注水时,油田污水经处理后回注地层,此时要对水中的悬浮物、油等多项指标进行严格控制,防止其对地层产生伤害。由于油田污水种类多,地层差异及钻井工艺不同等原因,各油田污水处理站不仅水质差异大,而且油田污水的水质变化大,这为油田污水的处理带来困难,由于大部分油田已经进入开发的中、后期,采出液中的含水量为60~80%,有的油田甚至高达90%。如果这些含油污水未经处理直接排放,将造成严重的环境污染,也是水资源的极大浪费。当油田需要注水时,油田污水经过处理后回注地层,此时要对水中的含油、悬浮物
  • 化学法除油田污水的原理
    化学法主要用于处理废水中不能单独用物理法或生物法去除的一部分胶体和溶解性物质,特别是含油废水中的乳化油。包括混凝沉淀、化学转化和中和法。 混凝沉淀法是借助混凝剂对胶体粒子的静电中和、吸附、架桥等作用使胶体粒子脱稳,在絮凝剂的作用下,发生絮凝沉淀以去除污水中的悬浮物和可溶性污染物。目前采用的混凝剂主要有铝盐类、铁盐类、聚丙烯酰胺(PAM)类、接枝淀粉类等。 化学氧化是转化废水中污染物的有效方法,能将废水中呈溶解状态的无机物和有机物转化为微毒、无毒物质或转化成容易与水分离的形态。该法分为化学氧化法,电解氧化法和光化学催化氧化法3类。化学氧化是指利用强氧化剂(如O2、O3、Cl2、H2O2、KMnO4、K2FeO4等)氧化分解废水中油和COD等污染物质以达到净化废水的一种方法。电解氧化法是指在废水中插上电极,通以一定的直流电.废水中的油和COD等污染物在阳极发生电氧化作用或与电解产生的氧化性物质(如C12、C1O-、Fe3-等)发生化学氧化还原作用,以达到净化废水的一种方法。光化学催化氧化法是指以半导体
  • 油田撬装式污水处理设备
    油田撬装式污水处理设备
     油田撬装式污水处理设备是宣宇环保同国内知名大学联合研制开发了油田压裂污水处理装置,该装置功能齐全,集加药、反应、析出、固液分离、污泥浓缩等工序于一体,分离出少量污泥用污泥浓缩机浓缩。单台机组安装方便、运行操作简单、运行费用低。 压裂返排液处理系统是一种利用快速絮凝沉淀与快速分离技术,在污水处理絮凝阶段投入高密度的不溶解介质精铁粉,利用介质的重力沉降及载体的吸附作用加快絮体生长,含有介质的絮体进入磁分离主机进行分离,达到清液分离,含有介质的絮体进入污泥箱。 宣宇环保返排液处理系统的特点 ●系统不需反冲洗●系统采用PLC智能控
  • pH值对油田污水处理的影响
    随着能源的不断消耗,石油的开采量不断增加
  • 采用热泵技术回收油田污水余热
    采用热泵技术回收油田污水余热,请下载
  • 油田采油污水气浮设备如何选型?
    我是胜利油田的,想用气浮设备对油田采油污水进行除油处理。目前含油污水的特点:矿化度高(9000-20000mg/L),水温高(30-60℃),含有溶解氧、细菌等,因此对设备的腐蚀性大。大家能否帮忙选择一气浮设备,应对该油田污水水温高、腐蚀严重的问题。有人说水温超过35摄氏度,溶气气浮效果变差,而且溶气气浮释放器处理油田污水时容易堵塞,不知道是不是存在这样的问题?如果存在,该选用什么气浮啊?选用涡凹气浮的话,浅水引气设备是不是也很容易腐蚀啊?腐蚀问题真的很头疼,大家帮忙参谋一下啊,谢谢!
  • 油田污水生化处理问题请教
    我们做了一个油田污水生化处理工程,采用的工艺是生物接触氧化,水质概况是cod600mg/L,bod100mg/L,运行一段时间后,出现了几个奇怪的现象:(1)生化池后几级的水有时候出现红色,且生化出水放置一段时间,也会慢慢变红;(2)生化出水悬浮物含量(用0.45微米的膜测得)比进水高出很多,一般进水20mg/L,生化出水悬浮物却达到了接近100mg/L,目前悬浮物的组成并不清楚,我们采用离心的方法处理污水,认为离心将细菌全部离心出来,然后测定离心产物的总氮含量,进一步反推悬浮物构成,认为悬浮物是细菌导致的,不知道有没有其他更定量的手段确定悬浮物的组成(3)由于我们做的是油田污水,在开发生产过程中,会添加很多化学药剂,目前有没有什么方法或那位高手提供个方案,做一下药剂对生化系统的影响评价,目前,我们已开展了摇床激活或抑制试验。大家有兴趣的或有思路的,请不吝赐教。我的qq61522463
  • 电絮凝法处理油田机械污水
    水处理技术:随着经济的迅猛发展,油类用量与日俱增,随之油类对环境的污染也日趋严重。含油(矿物油、动植物油脂)是一种量大面广的污染源。其中油脂和石油化工工业是含油污染的最主要污染源。我利用电絮凝设备对油田主要污水进行处理可以达到很好的处理效果: COD去除率达90%;SS去除率达99%;色度去除率达99.9%,以上各项指标均可达到或远低于国家综合污水排放标准。应用电絮凝处理油田污水不但效果显著,而且设备简单,耐冲击性、操作简单、不需投加化学药剂、不需增设投药设备,同时还具有易实现管理现代化等优点,为油田污水处理提供了一条新途径。 1.油田污水的危害 在石油钻采及加工作业中产生大量的含油污水,这些污水排入环境,严重污染地表水和农田。给当地人民的产生严重危害,每年石油工业为此要付出巨额的污染罚款。由于环境污染造成了工农关系紧张,使停产和农作物以及鱼虾死亡事件时有发生。 2.电絮凝处理油田污水的原理 根据油田污水特点,我采用电絮凝对油田污水进行处理,取得了满意的结果。含油废水在电解过程中,一般可产生三种效应,即电解
  • 油田污水处理设备的发展趋势
    油田污水处理设备技术水平近年来发展很快,针对油田污水处理、回注的不同工艺要求,研制开发油田采油污水处理装置,对油田的开发生产有十分重要的意义。按照“安全可靠,经济高效,节能降耗”的原则,今后的发展趋势是: 1 生物治理国外已用于清除石油烃类污染,治理费用低、效果好。国内各油田可以考虑将厌氧一好氧、高级氧化一好氧联合使用并着力于高效降解菌的筛选与培养。 2 新药剂的研发[8]为处理乳化含油废水、稠油废水提供了条件,性能优异的破乳剂的开发也已成为水处理药剂研究的一个方向。生物破乳剂、生物絮凝剂、低污染或无污染的水质处理剂也是值得研究的。 3 膜分离器[2]的研发对于低渗和特低渗油田精细过滤尤为重要,膜分离器可以很好地达到要求, 但需要在膜的材料、透量、清洗、耐久性、费用等方面下功夫。开发集成膜分离技术将膜分离与传统的油田水处理技术相结合,利用两种分离技术进行膜分离可以弥补各自的缺点,并最大限度地发挥各自的优势,如与生物处理技术相结合的膜生物反应器,与化学絮凝、沉淀技术相结合,以及将不同级别孔径的过滤膜相结合的分
  • 油田污水处理技术 名仁环保
    一、 油田污水的特性 1、概述 原油开采及加工作业中不可避免产生大量的含油污水,这些污水若不加以处理排入环境,将严重污染地表水和农田,导致动植物的死亡和人类潜在疾病,给当地人民的生活造成严重危害。为此,原油工业每年要付出巨额的污染罚款。由于环境污染造成了工农关系紧张,使企业停产和农作物以及鱼虾死亡事件时有发生;若直接回注到地层,则会破坏地质结构,严重时会导致油井无法继续开采,损失日益紧张的宝贵原油资源。为此,世界各国都十分重视含油污水的处理和利用,其中大量经处理的油田污水最直接和体现经济性的用途就是回注到地层,以保持地层压力的平衡,进而使原油开采能够持续进行,并最大限度的从地下获取资源。 我国大部分油田采用注水方式采油,且目前大都已进入高含水期,尽管近些年来国内油田
  • 油田污水处理设备的市场前景
    油田废水的产生量随着油田综合含水率的提高而不断增加,部分采油废水必须择放到环境中去,因此排放水必须达到国家的排放标准。如果一些特性油田废水如稠油污水和高含氯废水等要外排,COD值达标难度将会很大,因为以往的采油废水的处理工艺只针对于水中的SS 和石油类污染物。。针对石油废水目前的处理状况,应开发与之配套的石油废水处理工艺以满足生产需要和排放要求。油田污水处理设备以其快速高效的处理效率,广泛运用在各大油田中,污水从通道口进入设备中,按照固定的顺序和数量依次投放到设备口,由于污水中的三磺磺化酚醛、磺化沥青、磺化栲胶添加剂,此三磺药剂极不易生物降解,生化性极差,通过添加强氧化剂如O3 、氯氧化剂可以有效分离上述杂质 一般情况下废水中BOD5/ CODcr 的比值小于0. 15 ,可生化性差,在厌氧酸化中,废水中一些较复杂和不易被生物降解的有机物在厌氧菌作用下进行水解酸化,转化为较易生物降解的简单有机物,改善了其可生化性,为后续的好氧处理提供了条件。 经过油田污水处理设备的初步处理以后,废水将进入特定的能量场,通过其强大的吸附性,将污水中的有效成分如油滴分解出来,有害杂
  • 生物膜法处理油田外排污水
    生物膜法处理油田外排污水
  • 活性污泥法处理油田外排污水
    所谓“活性污泥”指的是一种人工培养的生物絮凝体,利用这种悬浮生长的生物絮凝体去处理废水的方法称为活性污泥法。活性污泥法主要被用于去除废水中的溶解性有机物,水流一进入反应器,微生物就通过吸收作用降解溶解性基质,同时为它们的繁殖生长提供碳和能量。胶体或不溶性基质实际上是被絮凝生物所吸附截留,并与胞外酶起水解反应,最后成为微生物能够吸收的物质。活性污泥法的主要优点表现在它能以相对合理的费用得到优良的出水水质,但其明显的缺点是可控制性较差,达到预期的水质往往需要复杂的操作技能。 近年来,国内外科技界针对传统的活性污泥法在治理石油化工污水方面,对于水质变化和冲击负荷的承受能力较弱,容易发生污泥膨胀、中毒等特点展开了大量的工作。如半推流式活性污泥系统,集前段的多点进水与后段的推流式于一体,具有抗冲击负荷强、处理深度大、不容易发生污泥膨胀、运行费用低的优点。厌氧批间歇式反应器(ASBR)是20世纪90年代由美国Lowa州立大学民用建筑系DAQUT教授等在“厌氧活性污泥法”等研究的基础上发展起来的一种新型的高效厌氧反应器。它由一个或者几个ASBR反应器组成。运行时,污水分批进入反应器中,经过
  • 油田工程中污水处理方案的设计方式
    油田工程中污水的处理方案的设计方式 一、关于水的质量的影响因素 1.污水处理系统存在缺陷 2.排污系统的设计不完善 3.核桃壳过滤器滤料容易流失、板结 4.纤维球过滤器存在跑料和滤料硬化现象 5.加药不合理,水质缺乏监测调控 6.除油罐的收油工艺问题 二、改善措施 1.水生植物处理洗井、修井污水洗井、修井降压吐水污水的主要成分为悬浮物,含油量低,矿化度5000mg/L左右,大量回收一则水处理能力不足,二则回收费用高,容易堵塞管线、设备。例如新疆水资源短缺,干旱少雨,利用废弃井场建造人工湿地,利用水生植物处理洗井、修井降压吐水污水,然后进行养殖,蒸发水量可以改善区域性气候。吉林油田新大采油厂采用气浮除油、生物氧化、沉淀后人工湿地处理达到GB8978-1996《
  • 油田及炼油厂的含油、泥污水的处理设备及报价
    我公司近期跟中海油、中石油华北油田达成合同合作意向,就储油区油罐油泥及钻井公司的油水混合液进行处理,现招请相关设备厂家及工艺设计师们共探讨这一课题
  • 请教 油田复合驱污水处理
    复合驱污水pH值在9~11,油水乳化严重,HPAM含量300~1000mg/L,碳酸盐、硅铝酸盐等离子含量高,常用的PAC和CPAM等处理不达标。请问各位高人有何良策,可使污水悬浮固体含量SS达标??
  • 求高人指导下油田污水处理的设计
    拟建一座高浓度聚驱污水处理站。该区污水含聚浓度高,污水分散性和稳定性强,油和悬浮物分离困难,存在聚合物在过滤器内累积、老化,包裹滤料和水处理药剂失效等问题。油水分离困难,达到油田回注指标难度增大; 要求:溶气气浮-生物接触氧化-过滤工艺高含聚污水处理工程
  • 我这油田污水处理思路合适不,请各位帮忙看看
    本帖最后由 土豆沙司 于 2015-2-4 09:54 编辑 最近着手做一个MBR,油田污水,COD400,BOD100,温度想办法降低到30度,暂不考虑。要求出水含油小于1,ss小于1. 初步思路:气浮,活性污泥,二沉,沙滤,活性炭过滤,中空纤维膜。 1、油田水温度较高,影响生化,生化后的目的就是尽量让中空纤维膜不堵。 2、经过MBR,悬浮物小于1,这个要求很高吗? 3、细菌是不是很容易堵塞超滤膜? 我现在就是要延长膜的寿命,必须用活性污泥,但有些细节不知道该如何做。我的思路合适不,大侠帮忙出出你们的思路。
油田污水
油田污水专题,为您提供油田污水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与油田污水 相关的专业交流讨论,更多油田污水相关内容请访问
煤矿污水
污水处置
