城市废水氨氮、磷超标原因及处理方法 一、
图纸简介: 此图纸为某城市工业废水处理高程图布置,。。 投稿网友: lqf1115 上传时间: 2013-06-27 图纸省份:
可持续发展路线的实施,增加了我国各级政府对环境保护的认识和治理力度。城市污水处理,作为一个城市发展程度的重要标志,其实施效果已经成为了评价城市发展程度的重要指标。城市污水处理的效果不仅仅关系到城市所在地周边的环境保护,更关系到下游城市人们的身体健康以及经济发展。加快城市污水处理建设,加快城市污水处理新技术的应用,促进城市和谐发展以及可持续发展路线的实施,是目前我国城市污水处理相关部门的首要任务。 1.我国城市污水处理现状分析 目前我国城市污水处理的面临着重要的考验,现有污水处理系统已经不能满足日益增加的城市污水量。而工业废水、日常生活排放污水在城市内部的流向对流经城市的河流以及浅层地下水也都有着不同程度的污染。这也使得我国多数城市水源受到污染,加大了城市
即将运行调试的污水处理厂普通活性污泥法’二级排放标准,通水后发现,由于印染废水的混入,颜色已经发红,污泥驯化过程是否会受影响?如果进水水质得不到改善,如何能保证污水达标排放!!
一、水解(酸化)的概念水解在化学上指的是化合物与水进行的一类反应的总称。比如,酯类物质水解生成醇和有机酸的反应。在废水生物处理中,水解指的是有机物(基质)进入细胞前,在胞外进行的生物化学反应。这一阶段最为典型的特征是生物反应的场所发生在细胞外,微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化氧化反应(主要包括大分子物质的断链和水溶)。研究表明,自然界的许多物质(如蛋白质、糖类、脂肪等)能在好氧、缺氧或厌氧条件下顺利进行水解。 酸化则是一类典型的发酵过程。这一阶段的基本持征是微生物的代谢产物主要为各种有机酸(如乙酸、丙酸、下酸等)。水解菌实际上是一种具有水解能力的发酵细菌,水解是耗能过程,发酵细菌付出能量进行水解的目的,是为了取得能进行发酵的水镕性基质,并通过胞内的生化反应取得能源,同时排除代谢产物(厌氧条件下主要为各种有机酸)。实际工程中希望将产酸过程控制在最小范围。因为酸化使pH值下降太多时,不利于水解的进行。二、水解(酸化)与厌氧消化的区别从原理上讲,水解(酸化)是厌氧消化过程的第一、二两个阶段但水解(酸化)工艺和厌氧消化追求
图纸简介: 此图纸主要为城市工业园区综合废水处理的提升泵房 投稿网友: lqf1115 上传时间: 2013-06-27 图纸省份:
城市废水和工业废水处理“它们”都难在哪?
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
天堂般的城市---迪拜
图纸简介: 此图纸为某城市工业废水处理辐流式沉淀池, 投稿网友: lqf1115 上传时间: 2013-06-27 图纸省份:
零价铁处理废水
案例分析 # CS303项目说明:通过减少城市废水收集系统中两个提升泵站内H2S含量以达到臭气控制的目的。产品使用:BIOFRESH®001生物除臭剂升液站:1号升液站(10m x 10m x 2m)流量:120 m3 / 日 城市废水2号升液站(10m x 20m x 2m)流量:240 m3 / 日 城市废水这两个提升泵站是城市废水收集系统的一部分,位于住宅区域的一个湖畔。1号提升泵站流量约为每日120 m3。2号提升泵站流量约为每日240 m3,位于1号升液站下游1公里处。提升泵站旁的居民经常因H2S臭气污染而投诉。处理目标:本项目目标为降低及控制提升泵站内H2S臭气。同时另一项耗资巨大的备用方案也在考虑之中。处理过程:处理方案为使用自动加液仪向每个提升泵站内的出水井添加BIOFRESH®001生物除臭剂。每日夜里1点钟自
工业废水城市污水余热回收热泵换热器 污水通过离心式污水换热器与中介水换热后直接排出,中介水换热后进入热泵机组,机组做功把热量提升至室内循环水系统,冬天供暖,夏天制冷,既节能又环保,这便是污水源热泵的基本原理。 值得注意的是,我们为什么要选择“离心式污水换热器”。城市原生污水中有很多工业或生活垃圾,絮状物、毛发、油污,腐蚀液体...成分复杂,诸多原因造就污水换热器在污水采暖应用必须具备防堵塞,防污染,低压损和换热系数高等特点。 板式换热器流道宽度小,致使污水中大尺寸污杂物不易通过,另外大密度颗粒物容易在换热器底部堆积,堵塞流道;壳管式换热器一般为卧式长直水平流道,污水中的污杂物极易沉淀堵塞,需经常清洗且换热效果很差。 板式换热器或壳管式换热器已经明显存在设计上的缺陷,堵塞和换热器清理成为污水源热泵厂系统在使用中最为头痛的问题。而有些污水源热泵厂家在这个基础上做了一些改进,比如在污水换热器前段配备污水过滤装置——“防阻机”,却还是要将污水过滤后进行热能
本帖最后由 苏丶浅忆 于 2013-12-11 14:15 编辑 下面讲解一下慕尼黑的排水系统,又一次让我们反思,为何中国逢雨必涝,遇涝则瘫呢?!
城市垃圾填埋场渗滤液是城市垃圾进行卫生填埋时,垃圾腐化过程中产生的内源水和以外來水份形成的沁出液体,其成分复杂,处理难度很大。通过分析调查得知:在填埋过程中渗滤液的成分极不稳定。 NH -N浓度变化大可以从低于100mg/L上升到5000mg/L BOD等有机物却呈下降趋势,针对不同时期的渗滤液的不同成分的特点,并结合当今国内外对垃圾渗滤液的最新处理工艺,设计使用曝气吹脱法对氨氮等进行处理,厌氧好氧相结合的方法对渗滤液的COD、BOD等进行处理。本设计的工艺改良方法更适合南方城市垃圾填埋场的渗滤液的处理。氨氮的去除率能够达到45%,BOD5的去除率能够达到90%,出水水质能够达到国家生活垃圾渗滤液的二级排放标准,并且该工艺能够降低处理成本,降低基建费用。 随着我国城市化进程的不断加快,城市规模的不断扩大,城市人口的不断曾多,城市垃圾量和渗滤液处理难度也随之增多。以前大多数城市垃圾处理场按照建设部《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》(CJJ17-88)设计。
高盐废水是指总含盐量至少3.5wt%的废水。 高盐废水来源广泛、成分复杂,通常含有大量Cl - 、SO 4 2- 、Na + 、Ca 2+ 、Mg 2+ 等可溶性无机盐离子,以及含量不等的重金属离子。 其中,火电厂洗煤工艺中产生
我是才工作不久的设计员,在一个项目中我试着作了一个方案请各位指正。麻类蒸煮废水COD12000;BOD3000-4000;色度很重;PH10-12。我的工艺是:中和+营养盐+调节池+混凝沉淀+UASB(两级负荷为5和3.5)+一般活性污泥法+沉淀池。另由于该工程在北方且冬季春季不生产,问菌种在冬季如何保存?是否有更好、适合的办法?水量为100吨/天。还希望各位高手不啬赐教!谢谢!
请教有谁做过此类的废水处理工程。产品是药用胶囊。主要成分为明胶和色度,各种颜色都有:兰、红、黑、黄等。请教有经验的老兄!我是青岛的,小灵通:0532-8633672。谢谢致电:)对了,本人姓鞠。qq84881870,欢迎加我啊,不过请注明水处理。
