养殖废水净化处理研究进展 养殖废水污染一直困扰养殖业,尤其富含的氮、磷等大量养殖废弃物,给环境造成很
水生植物作为人工湿地废水处理系统的一个重要组成部分,在废水净化过程中起重要作用。本文对人工湿地生态工程中水生植物的作用,常用的植物种类及国内外对其选择的研究进行了综述。并在此基础上介绍了目前浙江大学生命科学学院农业生态与工程研究所利用水生植物净化养鸭场废水的研究状况。1、引言水生植物不仅是营造水体景观不可或缺的要素,而且在人工湿地废水净化过程中起重要作用。Shun-RenJing(2001)就认为湿地的净化能力主要是由湿地中植物的生长情况决定的。在人工湿地净化废水过程中,水生植物作用可以归纳为三个重要的方面:(1)直接吸收利用污水中可利用态的营养物质、吸附和富集重金属和一些有毒有害物质;(2)为根区好氧微生物输送氧气;(3)增强和维持介质的水力传输(成水平等,2002)。此外,有些水生植物具有美观可欣赏性,能改善周围景观,从而体现出人工湿地的生态美学价值;有些水生植物具有一定的经济价值,如选择绿化用的苗木、花卉等作为湿地植物,这就能使人工湿地在净化废水的同时,体现出它一定的经济价值。 2、常用人工湿地植物种类及筛选
矿井废水净化系统环保节能减排改造,有效地利用水资源和保护环境,可减少资源消耗和环境成本,以获得更大的经济效益和社会环境效益。 矿井废水净化处理实现循环再利用,是对水资源的高效利用,是以降低水资源消耗,减少污染排放为基本特征,符合科学发展观和可持续发展的基本理念,是对传统环境保护工作的一项基本变革。有效地利用水资源和保护环境,可减少资源消耗和环境成本,以获得更大的经济效益和社会环境效益。 1矿井废水 老鹰山煤矿属立井开采,矿井废水主要是指采空区和巷道中涌出的自然地下水和开采过程中洒水、降尘、注浆及液压设备产生的含有煤尘、泥沙的废水。经过检测发现矿井废水有别于其他工业废水,其主要属地下水的特性,有毒有害物质均未超标,矿井水中含有部分的粉煤、泥、沙、油污和少量的悬浮物,其天然的水质未遭到破坏。 2矿井废水净化系统 老鹰山煤矿始建于20世纪60年代末,属三线建设期间投产的矿井,各项基础设施欠帐较多,特别是环境保护设施基本为零,对矿井废水的处理一直是以直接排放为主。
海水养殖废水净化处理技术研究进展
我在一家建材厂子里干,最近有个小小的问题,请大家探讨一下:厂里生活水厂内工业用水出也用的是井水,只是水量不大保险,这个地区比较缺水,想用河水作为紧急时厂内工业用水的补充,用水量45立方/时.上哪一种水处理设备最为理想?
造纸生产过程中用水很多,生产1t纸约需水300~500m3,在造纸废水中,不仅含有大量造纸原料(约有20%原料随废水流失),而且含有大量化学药品及其他杂质,所以如果造纸废水不经处理任意排放,会对水体造成危害。
内容导读:缺油少气的云南省,在煤化工行业的发展中,依靠科技走出了一条实施节能减排的新路子。目前,云维集团投资1.2亿元建设的污水处理及回用工程正在实施。在面对焦化企业头疼的炼焦废水处理难题,云南昆钢水净化科技有限公司自主开发开发出了微波废水处理器等装备系统,为解决全国焦化行业废水处理技术难题提供了一种新方法。 据云南省化工行业协会专家介绍,云南省石油及天然气产量几乎为零,利用四川天然气生产化肥的云天化股份有限公司近几年因天然气供应不足,开工率大幅下降,严重影响了经济效益。因此,
高盐母液是许多工业生产过程中不可避免的副产物,其成分复杂,含有高浓度的盐分、有机物、胶体杂质以及悬浮颗粒。这些复杂成分不仅会影响废水达标排放,还会对后续的蒸发器运行带来诸多问题,如结垢、堵塞和腐蚀等。高盐母液脱胶剂,也称为蓬松分散剂,是针对高盐废水处理和蒸发器运行优化而开发的重要助剂。 高盐母液脱胶剂的作用原理 高盐母液脱胶剂通过化学和物理作用,能够破坏废水中胶体颗粒的稳定性,降低颗粒间的界面张力,使其快速聚集成较大的絮团,便于固液分离。与此同时,它还能分散盐类结晶,防止高盐环境中蒸发器内的结垢和堵塞问题,从而提高设备运行效率。 在废水处理中的应用 促进固液分离:高盐母液脱胶剂能够快速脱除废水中的胶体物质和悬浮颗粒,改善废水的澄清度,降低COD和BOD等污染指标。 减少后续处理负担:通过高效脱胶,减少废水中污染物的浓度
哪位前辈有《废水的紫外线消毒是饮用水源保护多级屏障策略中的第一道屏障》这篇文章的电子版或者是英文原稿(能复制粘贴的那种)小弟想学习一下!这篇文章的英文名字是UV disinfection of wastewater—the first barrier in multiple barrier strategy for dring water protection谢谢各位前辈了!!
如何提高水净化的标准质量?世界各地政府的一个基本目标是高效低成本地向当地的居民供应安全饮用水。最基本的工艺是将微生物的活性解除,避免或减少氯的使用。紫外线杀菌灯作为先进的氧化方法迅速成为实用而经济的饮用水处理方法,成本低,有害的副产品少,而且非常有效,并促进提高水净化的标准质量。饮用水
活性污泥净化废水的过程是怎样的 活性污泥净化废水通过三个阶段来完成: 在第一阶段,废水主要通过活性污泥的吸附作用而得到净化。吸附作用进行得十分迅速,一般在30min内完成,BOD5去除率可高达70%。同时还具有部分氧化的作用,但吸附是主要作用。活性污泥具有极大的比表面积,内源呼吸阶段的活性污泥处于“饥饿”状态,其活性和吸附能力最强。吸附达到饱和后,污泥就失去活性,不再具有吸附能力。但通过氧化阶段,除去了所吸附和吸收的大量有机物后,污泥又将重新呈现活性,恢复它的吸附和氧化的能力。 第二阶段,也称氧化阶段,主要是继续分解氧化前阶段被吸附和吸收的有机物,同时继续吸附一些残余的溶解物质。这个阶段进行得相当缓慢。实际上,曝气池的大部分容积都用在进行有机物的氧化和微生物细胞物质的合成。氧化作用在污泥同有机物开始接触时进行得最快,随着有机物逐渐被消耗掉,氧化速率逐渐降低。因此如果曝气过分,活性污泥进入自身氧化阶段时间过长,回流污泥进入曝气池后初期所具有的吸附去除效果就会降
图纸简介: 位于广西某海水对虾养殖场排放废水净化处理工程设计,主要采用生态处理方式对废水进行处理。排放废水经过贝藻生态处理塘、筏式生态处理沟、人工红树林湿地净化处理后达标排放。图纸包括:平面布置图、进排水口布置等。 投稿网友: yibeiqingcha82 上
各位前辈、朋友:本人以前只做过化粪池设计,现在一高层小区布置了大面积地下车库(两层),车库顶覆土1.0-1.2米,污水排水现准备采用净化池处理,现有点犯难了,净化池大小如何来定?对位置有什么特殊要求(本工程除去车库,空地不多)?还希望前辈们不吝赐教,谢谢!!:handshake 本工程总占地面积68500平方,地下车库37116.2平方(按一层计),小区住宅层数17-32层不等。
我在工程实例中遇见一个关于地热水净化的问题,地热水为3500米的地下水,泵送至地面,到地面温度为85°左右,送至地面后接入开启式水箱,与自来水混合降温至70°后泵送至用户。用户反应热水中有不少黑色的长约1毫米左右的渣子,还有微小的絮状物。现在要求净化,问各位这样的情况应该怎么处理?开启式系统,二价铁含量较高,水箱为普通钢板,送至用户的管道为衬塑钢管。
摘要:采用电化学法处理印染废水,经试验得到的优化工艺条件为:以Fe2PbO2/不锈钢电极2活性炭为三维电极体系,调节废水pH值为3,电解槽极板间距6cm,Al2(SO4)3支持电解质投加量0.15mol/L,电流密度28mA/cm2,活性炭投加量40g,电解时间10min。印染废水经电化学法处理后,BOD5/COD比值可从原来的0.126上升至1.71,可生化降解性显著提高。 三维电极是一种新型的电化学反应器,又称粒子电极或床电极,它是在传统二维电解槽电极间装填粒状或其它碎屑状工作电极材料而使粒子表面带电,成为新的一极,从而使电荷以三维空间分布。采用三维电极法处理废水时,活性炭作为三维电极的第三极,不仅具有强大的吸附作用,而且与传统的二维电极相比,具有电极面积大、面体比高、传质速率高等优点,因此受到广泛关注[123]。 电催化氧化通过阳极反应直接降解有机物或产生羟基自由基(#OH)、臭氧等氧化剂降解有机物,这种降解途径可使有机物的分解更彻底,且不易产生有毒的中间产物。但电催化氧化降解有机物时主要存在的副反应是阳极氧气的析出,因而电极必须具有较高的析氧
之前设计的都是污水处理,这回要弄个河水净化和软化,想请教一下,这个取河水的真空引水箱是怎么设计的,我要取水80m3/h。不胜感激
我们这的水质比较差.最近以来我家自来水更浑浊,自来水公司人说可能是管道漏了,但又查不出是哪里.请教高手们:用哪种方法能安全有效的将水净化?还要经济些哦.帮我出出主意啦.谢谢!
现做一变电站内给排水设计,由于变电站处于黄山野外,且污水量较小。现想使用简单的水处理设备处理工作人员的生活污水后排出厂外,想用这种设备。 有人有这种设备的图纸么,及设计计算书。
