钢铁废水混凝处理试验研究
钢铁行业生产工序流程长、污染点源多,污染防治的技术与管理难度相对较大,是节能减排潜力较大的行业。虽然钢铁行业节能减排的重点在大气治理,但新的环境形势下,废水治理也很重要。 我国目前的钢铁废水治理水平与发达国家有很大差距,实施的标准仍是20年前制定的《钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-1992)》,已不能满足需求。那么,我国钢铁行业废水治污水平差在哪儿,如何提高?新形势下,钢铁废水应该怎么用?与发达国家的差距在哪儿?要在治污技术、降低耗水量、在节水和废水回用方面多做研究,刚铁行业生产中的废水排放量虽不大,但处理起来有很多难点,比如废水中的化学需氧量、悬浮物和油类难去除。究其原因,我国的技术水平还不完备。在钢铁废水处理方面,我国还处于化学处理阶段。而发达国家已经更多地用微生物技术代替,以降低成本,防止二次污染,提高净化程度。 与发达国家相比,我国主要存在以下差距: 第一,水质稳定技术和药剂方面存在差距。虽然我国大部分水质稳定药剂已经实现国产化,但高效、低毒的药剂种类和品质不完善,药剂自动投加和监控也做得不
论文导读::利用PDA2000对钢铁总排废水的混凝过程进行动态监测,分析了动态监测曲线,讨论了检测值和沉后水余浊的关系。动态监测曲线能直观地反映出总排废水混凝过程中絮体逐渐聚集成长的变化过程。在PAM最优投加量范围内,检测值和沉后水余浊具有单调相关关系,生产中自动投药控制系统可根据设定的检测值自动控制PAM投加量。论文关键词:总排废水,混凝过程,动态监测 钢铁企业是耗水大户,也是废水排放大户,对钢铁废水进行处理后资源化综合利用可降低企业能耗,适应国家节能减排的要求;废水达标后排放可控制水体污染和改善水流域环境,因此钢铁废水的处理具有重要意义。钢铁企业总排放口废水中污染物的性质及其含量和生产过程紧密相关,一般以悬浮物和油类等污染物为主混凝是总排废水处理工艺的重要环节之一,但由于总排废水污染物浓度变化大、水质不稳定,且浮油较多,其混凝过程的在线监测较难实现,相关试验研究内容基本处于空白[1~5]。 光散射颗粒分析技术采用透射光检测连续流水样的方式,光源与待测水样不发生直接接触,并且检测值FI为比值形式,不受透光壁面粘污的影响[6]。因此该技术能有
钢铁酸洗废水处理与回收利用
钢铁冷轧工艺及废水处理流程
废水处理的技术路线 主要的处理技术有:悬浮物的去除;温度的控制;水质稳定;沉渣的脱水与利用;重复用水等五方面内容。 (1)悬浮物的去除 炼铁厂废水的污染,以悬浮物污染为主要特征,高炉煤气洗涤水悬浮物含量达1000~3000mg/L,经沉淀后出水悬浮物含量应小于150mg/L。鉴于混凝药剂近年来得到广泛应用,高炉煤气洗涤水大多采用聚丙烯酰胺与铁盐并用,都取得良好效果。
图纸简介: 此文件为焦化废水sbr工艺设计图,其中包括工艺设计说明,污水处理站总平面布置图,格栅、隔油等池安装图,反应池安装图,泵池2及清水池图等等,供各位参考。 投稿网友: mazhuohuang 上传时间: 2014-07-2
钢铁废水超滤工艺优化现场试验研究
现代工业的快速发展,随着而来的问题一个比一个突出。工业钢铁厂废水的处理有哪些方法?对于目前我国的钢铁工业的生产过程分析,有关钢铁材料的选择,包括烧结,炼铁,炼钢轧钢等生产工艺等等生产流程。随着而来的产生的钢铁废水就是来自生产过程用水和一些设别用水,冷却水,洗涤水等。间接冷却水在使用过程中仅受热污染,经冷却后即可回用;直接冷却水因与产品物料等直接接触,含有污染物质,需经处理后方可回用或串级使用。 矿山废水的处理: 矿山废水的特点是水量、水质变化大,废水呈酸性。要合理确定矿山废水的处理规模,并使被处理水的水质波动不要过大,往往需要设调节水池和调节水库,先把水收集起来,再进行处理。矿山废水是呈硫酸型的废水,一般pH
太钢大规模钢铁废水回用获成功.
钢铁工业一直以来都是我国最重要的支柱产业之一,在促进经济发展的同时,也会带来一定的环境问题。钢铁工业的废水处理问题,备受重视。想要达到环保排放,阴离子聚丙烯酰胺助剂不可缺少。
图纸简介: 本图纸为焦化废水AO处理土建图,其中包括结构设计总说明,总平面布置图,调节池平面布置图,调节池剖面布置图,格栅、隔油等池结构配筋图等等,供各位参考。 投稿网友: mazhuohuang 上传时间: 2014-07-25
在钢铁工业中,为了提高镀锌板、彩涂板等冷轧薄板的耐腐蚀性和对漆膜的附着力.在这些涂层板卷产品的后处理工序中.目前大多采用最成熟的铬酸盐钝化处理工艺.在镀层金属表面覆盖一层铬酸盐化学转化膜。该方法具有T艺简单.膜结合力好,耐蚀性高的优点.但这种工艺会产生大量含铬废水,并且废水中的铬主要以高价形态的Cr(Ⅵ)形式存在。Cr(Ⅵ)具有很大毒性.并且Cr(Ⅵ)会通过食物链累积放大.使生物体内的血红蛋白转变为高铁血红蛋白,干扰体内的氧化、还原和水解过程,会导致多种癌症. 钢铁厂含铬废水的传统处理方法是化学还原法.目前国内钢铁厂含铬废水处理工艺大多采用传统的亚硫酸钠还原法,使Cr(Ⅵ)还原成Cr(Ⅲ),然后通过加碱沉淀,产生含Cr(Ⅲ)污泥。外排出水中的铬含量可以达到国家一级排放标准。这种处理含铬废水的方法设备简单.操作容易。运行费用低。研究最成熟;缺点是产生大量的难于处理的沉渣污泥.如果对沉渣污泥处理不好将产生二次污染。随着环保处理废水技术的快速发展,目前国内外对含铬废水出现了多种新型处理工艺,主要有:吸附法、电解法、膜分离法、微生物法等。
本帖最后由 忘年交 于 2015-12-26 10:58 编辑 各位师傅:我服务的印染厂废水的处理工艺是气浮-厌氧-生物接触氧化-斜管沉淀工艺,我用钢铁酸洗废液处理印染废水,在气浮池进水口用石灰把pH值控制的9.5,然后投加钢铁酸洗废液,但出水水质泛黄,用了很多的方法都没能解决,很是苦恼,友情师傅高手指教,在此先谢谢了,我的手机号码是15307546644,蔡开洲。酬谢。
钢铁废水处理方法介绍及零排放案例 随着环保要求提升,钢铁工业高盐废水处理成难题。高盐废水主要来源于脱硫、洗涤、废水回用及固废预处理等工序。常用处理方法有冲渣法、烟道余热蒸发法、蒸发结晶分盐法。 一、高盐废水零排放处置方法 1、
《钢铁工业废水治理》
我单位是钢铁厂废水处理。主要工艺就是平流池+气浮池,平流池加聚铁和PAM.目前流量在400立/小时左右,聚铁在25kg/h的量,在来水有PH低时,或浊度很高情况下(200左右),在20~40分钟内就能造成水池全部呈黄色。在搅拌末端即使絮体非常好,进入平流池后,絮体不沉淀,看起来像是在往回返,形成小部分黑色水区域,别的都是黄色浑浊水,实在不好看。在酸洗单位排水PH正常情况下,平流池处理效果非常理想,在有大约3米的沉淀带后,水基本澄清,出水SS能小于10mg/l,可以跨越气浮池。不像是铁离子含量高造成的色度问题。哪位高人有相关资料,能提供一定的加药指导资料,以便根据进水浊度变化,调节加药量。
来水基本参数:SS160—350,油不超过50,ph值最差时连续在2—3、好的情况是7—9,硬度28度。平流池投加聚铁、白灰和PAM,气浮池投加PAC。在ph值好的情况下,调价加药量,即使SS较大时也能很好处理。在ph值连续处于3的状态时,平流池不生成絮体,全池子呈黄色,调节PH值能形成絮体。有不明废水排入,水质发黑发红,平流池完全黑色,气浮池起大量黑沫,出水是黑色,悬浮物不多,放置不沉淀。有味道。此水即使量较小,也能大量污染水质。有酚水的可能,悬浮物不多。有机会不图片
哪位大虾能指教下;钢铁企业的废水处理的工艺,最好能具体一些的。钢铁企业的废水处理需要注意哪些方面?循环水处理需要注意哪些?谢谢了~~~
