请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求? 谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
装修房需要拆除一段墙体,墙体跨度3。5M,见附件红圈处墙体,墙体上部有连梁250*350,梁上部2根16钢筋,下部3根16钢筋,本来此段施工中应为先浇梁后砌墙,这样拆除这段墙就没有问题,但实际施工中为先砌墙后浇梁,我所在的楼层为三层,所以上面三层的力全部由墙体往下传,不知拆除这段墙体,此梁能否承受得了,另外黄圈处为封堵一门洞,绿圈处为在承重墙上开一个900宽的门洞,如有结构设计方面的专家,在此请教,感谢![ 本帖最后由 sl_2009 于 2010-6-8 14:03 编辑 ]
92年的砖混房子,一共五楼,位于四楼,拆墙师傅说拆完只有红砖,没有钢筋,是否可以拆。若不能,现在如何补救?谢谢各位大神了。
本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-6-4 16:17 编辑 如图,现在想把这个烟囱拆除 ,请问有什么好的方法吗,不用爆破 可以吗
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-6 10:49 编辑 烟囱的平台安装已经是施工人员的常见工作了,那对于烟囱平台的拆除又该如何去操作呢? 我们找了一个烟囱拆除的工程案例,这个是一个火电厂的烟囱平台拆除工程。烟囱平台的安装都是需要人工来完成的,而烟囱平台的拆除也是需要施工人员来完成的,烟囱平台的拆除要比安装时更加的危险,所以在施工的过程中,一定要注意安全,避免以外发生。 ⑴筒首部份最后两节的硷标号应提高一级,并待硷达到设计强度的80%后,才可进行烟囱施工平台整体拆除工作。 ⑵在布置预埋槽钢位置时,宜与积灰平台上的预留洞相对应,避免钢丝绳在运行中与其它物体摩擦。槽钢的位置应与下鼓圈拉紧索位置相协调。 ⑶采用烟囱施工平台整体拆除方案时,要计算平台整体重心的位置,主吊绳吊点位置应设在平台重心以上。同时要反复核算各承重部件的安全度,做到万无一失。 ⑷烟囱施工平台拆除工作关键是安全,应始终把注意安全放在首位。 现介绍如下: 1、具体实施
老房子是砖混结构的,在二层,一共是5层,想改动内部格局,能拆内墙吗,附上图纸请各大神给给意见
近因 需在原有的商品房基础上新建,但对其中的部分承重墙考虑到采光的需要需拆除,.需如何处理才对结构安全性不造成很大影响!
本帖最后由 mayue131 于 2013-7-24 12:10 编辑 各位大虾,我这是农村房子,一共二层,这是第二层,现在想改造一下,想请教各位,现在不知道红色框内的墙体上面是否有梁,个人觉得应该是有,并且和走廊的梁连在一块。我现在想请教的问题是1,红色框内的墙体上面有梁的情况下,红色框和蓝色框内的墙体能否拆除?如果能拆除的话是否需要加结构柱,应该怎么加。2,红色框内的墙体上面没有梁的情况下,红色框和蓝色框内的墙体能否拆除?小弟先行谢过各位了。。。。
有一座砖结构的烟囱,需要爆破拆除。该烟囱高62米,下部壁厚60cm,底部周长21米,隔热缝8cm,耐火砖厚12cm,周围环境:北面有办公楼,南面14m有道路菜地,东面75m有车间,西面是公路。 谢谢有施工经验的高手提供素材!
此图为单层结构平面! 房屋为90年代的修建,结构为预制板和红砖。共4层 由于房间太小现在想扩宽房间,需要拆除红色部分的承重墙。4层楼都要拆! 想了很久,想出两种方案,请专业的大师帮忙给点意见: 1.先将墙体两边的预制板用木方进行加固,然后拆除墙体,用现浇浇筑一根过梁到两边墙体内! (应该不能4层楼同时进行,可能要从上到下一层一层的做,时间可能会很久) 2.用100*100*5的方管在墙体两边做过梁并靠墙做门形支撑。然后拆除墙体。 以上两种方法,对于受力有没有问题?哪种方法更好? 注
单层砖混结构切割一半的做法有什么样的,怎么切
公司专业砖烟囱新建、水泥烟囱新建、砼烟囱新建、烟囱维修、烟囱脱硫、烟囱刷色环、烟囱加固、烟囱加高、烟囱防腐、新建烟囱、伞形水塔新建、水塔新建、凉水塔新建、冷却塔新建、烟囱装饰、烟囱美化、烟囱修建、烟囱安装、水泥烟囱滑模、拆除烟囱、滑模烟囱、烟囱维修公司、高空作业、高空建筑、高空维修、高空安装、高空防腐、高空清洗、高空美化、高空装饰、盐城高空、高空美化、高空作业公司、防腐、烟囱防腐、吊机防腐、龙门吊防腐、烟囱爬梯油漆防腐、铁烟囱油漆防腐、管道防腐保温、储油罐防腐、冷却塔防腐、钢结构防腐、钢架防腐、防腐工程公司、堵漏、防水堵漏、隧道堵漏、污水池堵漏、冷却塔防腐堵漏、凉水塔防腐堵漏、地下室堵漏、堵漏工程、外墙清洗、大厦清洗、玻璃幕墙装饰、清洗外墙、烟囱粉刷、烟囱清灰、水泥库清灰、烟囱写字、高空清洗工程、避雷针安装更换、航标灯安装更换、烟囱不停产拆除加高、烟囱倾斜校正、烟囱内衬更换等工程!
我的一个朋友要开个店,所以在首层想临街开个门出来,但那堵墙是承重墙,那个楼是三层砖混楼,所以请教各位,则那样进行加固呢,我想出的方案是座钢结构的,洞两边立上钢柱,柱上放钢梁,托着上边的墙,不知道是不是可行,还有大家还有没有更好的方法了,小店,想尽量用简单且省钱的方法,先谢谢大家了!
图纸简介: 由于道路扩宽,拆除砖混房屋突出部分并进行加固,有标准层结构平面图,基础平面图平面图,加固大样。 投稿网友: tessaiga 上传时间: 2014-06-09
2000年左右单位的房子,阳台全部封窗了。最近想装修,希望能扩大点空间,想把图上阳台的墙体打了,不知道能不能打,希望大家给我意见。
如题,砖混结构楼房,6层建筑,现在想改动户型结构。 请问厨房卫生间处厚约5厘米的水泥板隔墙属于承重结构吗?能否拆除? 求各位老师解答,谢谢
我们现场是四栋高层,22层,使用的是外爬架,现在有的栋号已经封顶,准备拆除外爬架,但是大家都是第一次接触这种外架,不知道怎么拆除,要是直接从上面扔,钢管会损坏不说,还很危险,要是一点点往市内倒运效率太低,爬架又不能降下来,现在没有想到什么好办法,想向各位大虾求助一下!大家给个好的实用的拆除方案,还有就是拆除这种外架,要注意什么呢(我说的是除了设置隔离区,系挂安全带之类的事)?首先感谢大家的建议与提议,但是好多人都说的是普通脚手架的拆除方法,31#楼子龙说的有道理,但是我们现在由于资金问题,装修队伍迟迟没有进场,所以现在进行了爬架拆除。补充说明:我在网上查了一下爬架拆除的注意事项,在这里补充一下,希望大家继续帮我补充下去,谢谢大家!1、首先制定拆除方案:方案分空中拆除与地面拆除两种,具体可根据施工现场情况拆除。2、由上至下顺序拆除横杆、立杆及斜杆,超长临边斜杆,最后拆下前应绑扎防坠绳。严禁上下同时拆除。3、主框架(底层桁架)的拆除:先用塔吊对主框架进行预紧,防止穿墙螺栓松开时,
第一次做拆墙图,心中无底,恳请同行指正,谢谢
