房子的建筑年限是99年,总共7层楼高,需要拆除墙体进行加固的为三楼最西户,想要拆除和做加固的墙面用下面的截图表示,在线等各位大神的指教这是原始的室内结构图,现场确认的只有图纸上三个点是柱子结构;现在想拆掉的和想做加固的是厨房卫生间门的这面墙不知道这面墙能不能拆,可不可以加固?
一篇砖混结构房屋抗震鉴定与加固论文希望对检测加固行业的朋友有点参考价值
现场墙体裂缝简报 主体6层砖混结构,1993年左右竣工,使用近20年,使用功能为宾馆,现改造装修,用途仍为酒店。原主体结构为砖混,部分位置因改造等原因结构复杂,因竣工图散失,无法判断具体受力情况,且墙体砂浆为全黄泥桨,内未参任何水泥等胶黏材料,经过近20年风化,墙体灰浆基本已变成粉末状,手捏即散。因原主体结构性能差,委托专业的加固设计及施工(墙体两侧加设钢筋网,表面喷浆加固,梁采用加大截面和包钢加固,走道及卫生间板底碳纤维布加固,基础加大截面加固),完成加固施工工作后现场验收墙体状况良好。后续大面积展开装修施工。目前屋面完成热泵基础施工
图中为某学校的的大门和门卫室,中间为5米高框架结构,两边为3米高砖混警卫室,框架柱嵌入砖墙拐角处,此建筑物进行加固,属于结构体系混乱吗?需要把砖混的墙拆掉和框架部分脱开吗?还是不用脱开只需要把砖混部分的墙体抗震承载力计算满足即可?
图纸简介: 由于道路扩宽,拆除砖混房屋突出部分并进行加固,有标准层结构平面图,基础平面图平面图,加固大样。 投稿网友: tessaiga 上传时间: 2014-06-09
图纸简介: 该工程为某地二层砖混结构房屋结构加固设计施工图,内容包含结构设计总说明,结构平面布置图,新增柱基础平面图,各节点加固大样图等。 投稿网友: lijum123 上传时间: 2014-08-04
大家好啦,老家房子有几条裂缝,想推了重建,本来是2层的,现在打算加高到3层半,估计桩也要重新打过吧,4个角本来的钻桩怎么处理?在旁边加一根的话也对不上上面角落的支撑柱子啊,这样受力么?
随着时间的推移,房屋结构或多或少都会出现损害,这时候我们就要选择房屋加固方法对其进行加固。但是,在对建筑结构进行加固补强时,因为结构的问题、原因、用途、环境等方面情况各有不同,因而需要采用不同的加固补强方法。下列常用的8种房屋加固方法,你知道几个? 1.碳纤维布加固技术 通过配套碳纤维胶将碳纤维片材粘贴于构件表面,使碳纤维片材承受拉力,并与混凝土变形协调,共同受力。碳纤维布具有强度高、重量轻、耐腐蚀和抗疲劳等优异物理学性能,以及良好的粘合性和广泛的适用性,用碳纤维布加固混凝土结构是近几年来国际上兴起的一门新技术。 2.柱外包型钢加固技术 该技术是将角钢、钢板箍通过胶栓和灌注高强无机粘结材料与原混凝土柱可靠地连结成一个整体,该方法在新增角钢截面提高柱子承载力的同时,还因新增钢板箍的横向约束作用,使原混凝土柱产生良好的
建筑的功能需求不同 随着城市经济建设的发展,人们为了获取更大的投资效益,提高发展生产力,已经从新建建筑逐渐转变成对现有的建筑进行技术改造,在改造过程中,很多时候往往要求增加房屋层数、增加跨度、增加高度、增加荷载,即实施
现在在城市中有许多老旧楼房,但是在政策和城市规划上都有许多楼房不能推到重盖,只能通过房屋加固改造来增强房屋可利用性和价值最大化。但在这些楼房中有些房屋因为各种各样的原因导致房屋损坏严重,安全得不到保障。所以在这种情况下就需要把危房和只需加固的房屋区分开,而区分方法则牵扯到房屋的安全检测与鉴定。 一.哪些房屋需要加固 1.哪些房屋加固是需要看的建造房屋时的施工质量和装修对房屋破坏程度等 l在房屋装修时会对房屋的结构及其墙面进行一定的破坏但是在这其中有很多时候会对房屋造成过度的使用和破坏这样导致房屋的居住年限下降。 l 而施工质量则是由于人为主
房屋抗震等级对房屋的影响是表现在多方面的,若是房屋抗震性能不佳,这类房屋迫切需要抗震加固处理,想方设法提升了房屋抗震等级,加固后房屋的抗震等级达到使用要求。对于抗震等级表现不理想的房屋而言,有着多种抗震加固方法可以去使用,怎么才能选对抗震加固工艺呢?需要建立在房屋抗震现状的基础上用对加固技术,也能有着事半功倍的抗震加固成效。 一、房屋抗震等级不佳需要加固 检测后会发现有不少的建筑物都有着抗震表现不佳这一情况,当房屋出现了这一问题后,要怎么去整改处理呢?有过房屋抗震施工经验的客户都清楚,房屋抗震加固这项工作是不能耽搁的,需要在检测出房屋抗震性能不理想后就及早处理好。 当下有着多种可用的加固技术用于提升房屋的抗震性能,在选用加固技术时,需要基于房屋抗震现状,也要结合户主对建筑物抗震加固的要求,以及各种加固方法的性价比高低,考量应用哪一种加固技术才合适? 二、常用的抗震加固方法 有提升房屋抗震性能的需要时,应用哪一种加固技术才好?首先要知晓现在常用抗震加固的施工工艺有哪些
砖混结构房屋在我国中小城市和村镇的民用住宅占有较大的比例,砖混结构具有采光通风良好、保温隔热层比高层住宅薄、无电梯使用费和维修费、造价低廉的优点。 砖混结构房屋在抗震方面,砖砌体和预制楼板存在着整体性较差的缺陷,如遇大震存在着非常大的安全隐患。为了减轻地震带来的危害,除了按抗震规范要求设计施工,建议在+-0.000m标高位置设一道把基础与主体分开的隔离层,起隔离缓冲作用,以减轻震害。 现在的木门,大部分采用无门框制作,室内地坪做成后,包门框安门扇;防盗门也可以地坪做完后安装。地圈梁上标高由原来的-0.060m提高到+-0.000标高的位置。不论有无地下室,隔离层都设在+-0.000位置。 隔离层的材料,本人从2008年5.12大地震就在选择,即要考虑隔离,也要考虑材料的耐久性和防水性,感到工程造价的增高,村镇人民生活水平能否承担。现在建议采用废轮胎制作的加化纤丝隔离层,即起到隔离作用,又防水耐久,节约能源,废物利用,降低造价。隔离层的尺寸、形状:单件长1000mm,宽220mm,厚度2mm,上面和下面中间各伸出长1000mm,高10mm,厚度2m
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
三部分,资格认为很有用,给大家分享1
03SG611-1砖混结构加固与修复[ 本帖最后由 singlewave 于 2010-11-13 11:13 编辑 ]
砖混房屋裂缝原因及防治
