  • 多层砖混结构现浇顶裂缝问题
    多层砖混结构现浇顶裂缝问题
    本人刚刚交房,在装修过程中客厅顶层铲掉腻子后,出现两条相交的裂缝,每条长度在三四米左右。极度郁闷,与施工方和开发商协商无果,他们一致认定属于正常情况,且通过了竣工验收,只许诺给予维修。但不知道这种裂缝对主体结构危害多大?是否影响后期居住?本人外行,请各位老师给予指点,感激不尽![ 本帖最后由 maomaochong2001 于 201
  • 砖混结构现浇楼板开裂情况分析
    砖混结构现浇楼板开裂情况分析
    该工程为六层砖混结构,PHC管桩承台基础,施工至二层板面,拆模后。发现约三分之二板面有开裂现象,共20几块板,有15块左右有裂缝。混凝土为商混C25。经了解,现场施工温度29度左右。早上8点左右浇筑,11点浇筑完成。并找平复膜养护。现建设单位要求楼板拆除,重新施工。想请问各位。1:重新返工,是否应该是由建设单位提出申请,报设计部门出具返工设计处理意见。2:该裂缝定性应该是为质量施工通病,还是质量施工事故。3:拆除的方案与实施应该注意那里环节。
  • 砖混结构的现浇板裂缝的形成
    工程介绍:某小区一住宅(6+1),7度(0.1g),天然地基,按旧规范设计,03年3月开工,8月初主体完工,9月底竣工通过验收。裂缝发现时间:11月中旬。裂缝描述:1)部位在两单元连接处(图中虚线线内);2)垂直于建筑长方向(如图中标注线条);3)出现在夸中,四角及四周没有裂缝;4)裂缝是通缝且上大下小而不是上小下大(上部最大为0.6mm,下0.4mm);5)墙体没有开裂,窗四角无裂纹,墙体及圈梁水平裂纹;6)裂缝每层位置并不规律,但在灯线附近;6)裂缝出现在2~5层楼面,2~3层最大,屋面及复式层没有。建科院结论:温度影响裂缝,目前不影响承载力,但影响美观,续采取处理措施。同事及我们的意见:1)排除配筋不足、地基不均沉降;2)温度影响,裂缝位置在建筑中部,是温度应力较难分散的部位;我们没有在此部位设置温度钢筋(我们通常是在屋面部位设置),规范GB50010-2002中10.1.9提到这一点,但我们认为这不是主要的原因,因为我们已往也这样做却没有出现这种现象;3)电管采用的是塑料管,对裂缝有诱导作用;4)最重要的是施工,因为砼浇注在夏季,且因工期紧,楼面提
  • 砖混结构中现浇混凝土楼梯的若干问题
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-13 13:07 编辑 请问现浇楼梯的梯梁、中间休息平台、梯板同墙体的施工顺序,主要是想弄清楚楼梯的受力。梯段板是支撑在梯梁上的,与墙体没有受力关系是吗?另外,中间休息平台是如何施工的,同承重墙体是什么关系?
  • 砖混结构住宅工程整体现浇模板支撑方法
    寒冷地区抗震设防多层砖混结构,原设计外墙承重墙均为370墙,随着外墙外保温体系的应用,主体结构外承重墙均调整为240墙,使得外墙竖向混凝土构件构造柱增多。在砌体结构施时外墙就被分割成长度不等的若干段墙体,后续混凝土构造柱支裂缝和阶梯状裂缝,造成砌体质量隐患。构造柱混凝土施工过程中,由于模板及墙体整体刚度问题易造成墙体的整体移位。在模板和混凝土浇筑时,由于施工速度较快,砌体刚度较差,容易形成施工安全问题。针对以上问题,石河子白杨小区多层砖混住宅工程中采用构造柱及梁板模板整体支设、混凝土一次性浇筑施工的方法,确保了施工质量和安全,提高了施工速度,节约了成本,提高了经济效益。 在外墙装饰施工前,要清除墙体上梁底缝隙、外窗周边的缝隙、脚手架穿楞孔等,如遇瞎头要凿出宽度大于8 mm、深度大于30 m的缝槽,用掺5%~8%膨胀剂的1∶2.5水泥砂浆将这些缝、孔填补密实,堵住渗水通道。确认孔洞填塞严密后,再进行外墙抹灰、贴砖(涂饰)等工序。 金属门窗要复检“三性”(气密性、水密性和抗风压性)。推拉窗下滑道采用高边挡水板的下滑道,高度45 mm,要有排水孔。金属窗框与墙体间的
  • 砖混现浇,6跃7层,顶层的承重墙开门和加固求助
    本帖最后由 zjianhu99 于 2013-12-23 11:11 编辑 终于买了一个二手房,6跃7复式,我家在顶层,砖混现浇。屋顶是坡顶,顶层有2个房间内空有4-5米高。1、打算拆掉上层的卫生间(得到一个大客厅),卫生间的一面墙比较厚24cm,不知道是否承重墙?如果是承重墙拆除时如何加固啊?2、顶层内空高的两个房间,打算做阁楼,需要在承重墙上开门洞,如何加固。3、这种加固的小活有公司接吗?还请各位大哥不吝赐教,多谢啦!
  • 砖混住宅商品混凝土现浇楼板裂缝的控制措施
  • 砖混结构房屋现浇楼板斜裂缝的有限元分析
    砖混结构房屋现浇楼板斜裂缝的有限元分析
  • 砖混结构现浇钢筋混凝土楼板温度应力分析
    砖混结构现浇钢筋混凝土楼板温度应力分析
  • 浅析砖混住宅楼现浇楼板结构裂缝问题
    近两年来,唐山地区优先采用住宅楼现浇混凝土楼板的结构作法。但是,在现浇砼楼板时,由于种种因素,也常会出现混凝土板裂缝现象。 砖混住宅楼现浇板裂缝的位置常出现在6个部位,即:施工缝处;有电预埋管部位;现浇板单层筋接头在同一条线上,而缝铺得不密实漏浆严重处;也有一些不规则的裂缝部位等等,对结构安全都带来了影响。板裂缝出现,具体分析有几种原因: 一、从商品混凝土用料来看,水泥绝大部分是冀东水泥和启新水泥,早强效果好,供不应求,但刚出窑就运到搅拌站,水泥温度很高,往往是安定性不合格;混凝土中碎石针片状较多;砂率太大既影响混凝土强度又增大了收缩能力;掺入粉煤灰使混凝土活性增大,对缓解早期强度增长有益,相对于不掺粉煤灰来说表面层收缩性能加大,直接影响了混凝土抗收缩能力;水灰比加大,造成混凝土坍落度加大,增大了混凝土的收缩,降低了强度。 由于商品混凝土早期强度加大,相对于混凝土成熟度减小。施工周期太短,过早地受力,对永久性起到了破坏作用,增大了混凝土的收缩性。 从现场搅拌的砼施工来看,除与商品混凝土施工基本相同外,最关键的是施工缝问题。因为一般住宅楼施
  • 砖混结构现浇楼板,铺地砖约10到11厘米厚度,有危险吗?
    已经装修完两年多了,住进去也两年半了,当时装修的时候什么也不懂,才开始用了6方的沙子和50多袋水泥,贴砖师傅说不够,又拉了将近5方左右沙子20多袋水泥,实用面积117平方,一个厨房,两个厕所,两个阳台(一大一小),外加地面。贴砖师傅说地面贴了有10厘米左右。住进去两年半了,一直没有什么问题,最近在网上无意看到这方面的知识,才发觉当然贴太厚了,不知道有没有什么隐患,如果有隐患,一般是会发生什么样子不好的隐患?这段时间一直寝食难安,生怕会因为这个有什么不好的事情发生,人都快不正常了。住进来这两年多楼下也没有找过我们说有裂缝或者卫生间厨房阳台有漏水什么的,求各位专业人士解答下,谢谢了!!!
  • 砖混结构,预制梁上,现浇板中间有裂缝,安全隐患大吗?
    请教各位大神各位大神:现浇板中间梁上位置出现裂缝危险吗,这一层的房间都是这样的,是板的问题吗?如果想在中间加一道隔墙会不会不安全
  • 关于砖混结构有梁板与平板的分别
    我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
  • 后期自己现浇的楼板可以切割吗?
    房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
  • 现浇楼板,这个材料合理吗?
    三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
  • 请教大家,现浇板开裂怎么办?
    请教大家,现浇板开裂怎么办?
    本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
  • 砖混结构有预先留槽的吗
    砖混结构有预先留槽的吗
    1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
  • 框架和砖混相连,怎么加固
    图中为某学校的的大门和门卫室,中间为5米高框架结构,两边为3米高砖混警卫室,框架柱嵌入砖墙拐角处,此建筑物进行加固,属于结构体系混乱吗?需要把砖混的墙拆掉和框架部分脱开吗?还是不用脱开只需要把砖混部分的墙体抗震承载力计算满足即可?
  • 关于砖混结构加层的问题
    公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
  • 现浇是植筋好还是开槽好?
    各位专家,本人非土木专业。目前有复式楼需要现浇,现浇的控件有二楼客厅和二楼阳台,这两个地方有一道梁,还有主卧外侧的阳台。一楼的阳台是毛坯房原来就有的,二楼的阳台都没有,需要现浇。我们咨询了专业的建造师(网上找的,收费哪种),他说要植筋,就是打掉批灰层,然后打孔植筋。我们找了好几个施工队,就是干体力活的人组织起来了,他们说不需要那样做,他们经常的做法是开槽把圈梁的钢筋露出来,然后把双向双层的钢筋勾在露出来的钢筋上,我猜是箍筋,阳台区域现浇再加下反梁和柱子就可以了。这两种方案网上查了好多,迟迟不敢动工,一方是专业学习过的建议,一方说我们都是这么干。自己感性的觉得植筋胶是有机的,对其拉力有怀疑,但是又想这是专业书上讲的,应该没有错啊。但是大部分施工队根本就没有干过植筋的工艺,怕做不好出事情。拜托各位提出专业的建议啊。拜谢啊!
砖混现浇
砖混现浇专题,为您提供砖混现浇相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混现浇 相关的专业交流讨论,更多砖混现浇相关内容请访问
相关热门专题
进门玄关隔断效果图
砖混建筑
