全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
一般现在的石家庄石笼网是热镀锌钢丝编织的,这种钢丝在水环境下,一般一年生锈,三到四年锈完断裂。 所以在水环境中,一般采用热镀锌钢丝+包塑材料,这样,在水环境中,根据钢丝镀锌量和厂家的制作工艺的不同,能使用5-20年不等。 国外一般用的是热镀铝锌钢丝编织的石笼。其中10%铝锌合金钢丝是国外比较推荐使用的。在不包塑的情况下,水环境中,按照水质不同,至少可以使用30年。 各种石笼材料不同,方式就不一样。 最原始的石笼是用普通的铁丝编织的,极度容易锈蚀,在潮湿的空气中,几天就全锈了,做防锈处理,效果也不大。
近段时间公司接到的含油废气处理需求越来越多,由于大多油性都不溶于水,考虑是否可以采用旋流塔+除雾器+活性炭的方法来处理,若有有机废气考虑旋流也可以做初步净化减少后置活性炭吸附压力,增加使用寿命。 请给位高手指正。
空气净化技术:为了给特定的应用选择最合适型号的有机处理系统,必须知道以下的:• 有机的排放流量• 有机的排气温度• 有机污染物质浓度水平• 有机污染物质的类型• 微粒散发的水平• 需要达到的污染物控制水平一般来说,您可以基于上述的原则选择适合您的处理系统。的排放流量如果待处理的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄热式系统(RTO)大体来说是不适用的。这是因为与热式焚烧系统来比较,蓄热式氧化器(RTO)的高成本大体上是不足以抵消它在节省燃料和电力消耗所带来好处。流量大于50,000 Nm 3 /h 时,热热力焚烧系统有严重的经济缺点,这是因为他们会产生非常高的燃料费用。然而,如果工艺需要大量的热能时,二级的热锅炉可以用来抵消高昂的燃料费用,另一个例外是每年很少运作,需处理大流量废气的应急系统。有机废气的排气温度如果待处理有机废气的温度在大约 300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会大大降低换向阀的可靠性和寿命; 另外,在这样高的
污水池内的废气成分复杂,对环境对人体的危害性都很大,所以对污水池废气的治理已经成为我国治理环境问题的首要目标,必须对污水池废气进行反吊膜加盖,使污水池内废气达到排放要求,改善人们的生态环境。这种结构不仅造型优美,而且施工快捷无污染,是污水厂废气收集的理想选择。 污水池加盖反吊膜是一种环保的做法,不仅使池内废气得到排放要求,而且对周围的环境起到保护作用,也延长了污水池加盖反吊膜结构的耐用性。 反吊膜是一种以钢构作为支撑,膜材反吊的结构形式,是完全根据污水池量身定制的,可做到百分百贴合。且柔软的膜材可大限度与污水池地面贴合,可做到100%密封。这种边边角角都能无缝贴合的密封性,是其他硬质材料无法比拟的。所以
工业废气处理如何解决
酸性废气处理工艺按照有无废水排出分为干法、半干法和湿法三种, 每种工艺有其组合形式,也各有优缺点。 酸性废气处理使用干法除酸可以有两种方式, 一种是干式反应塔, 干性药剂和酸性气体在反应塔内进行反应, 然后一部分未反应的药剂随气体进入除尘器内与酸进行反应。另一种是在进入除尘器前喷入干性药剂,药剂在除尘器内和酸性气体反应。 除酸的药剂大多采用消石灰(Ca(OH)2) , 让Ca(OH)2 微粒表面直接和酸气接触, 产生化学中和反应, 生成无害的中性盐颗粒, 在除尘器里, 反应产物连同烟气中粉尘和未参加反应的吸收剂一起被捕集下来, 达到净化酸性气体的目的。 消石灰吸附HCl等酸性气体并起中和反应,要有一个合适温度, 约140 ℃, 而从余热锅炉出来的烟气温度往往高于这个温度, 为增加反应塔的脱酸效率, 需通过换热器或喷水调整烟气温度, 一般采用喷水法来实现降温。 此种工艺的特点是: (1) 工艺比较简单, 不需配置复杂的石灰浆制备和分配系统, 设备故障率低, 维护简便; (2) 药剂使用量大, 运行费用略高;
我公司专业生产玻璃钢风机、洗涤塔、污水除臭塔等废气处理设备。有同道中的朋友进来聊聊探讨探讨!QQ 461882409 18602555467
随着几十年改革开放的快速发展,中国的经济取得了突飞猛进的发展,但是伴随着经济急速发展而来的是对环境的各种破坏和污染。展坤臭氧技术是目前比较先进的消毒技术,臭氧消毒没有污染。现在国家也意识到环境保护的重要性,公民也越来越关注和自己生活息息相关的环境状况。其中饲料和肥料生产厂家由于在生产过程中产生的臭味臭气对附近的居民生活造成了严重的影响。如何除臭味就成了各个饲料生产成家最棘手的问题。现在很多饲料生产厂家普遍采用的是用水喷淋把废气中的固体颗粒去除,但是效果很有限,根本达不到要求的效果。所以选择效果好的除臭装置也成为除臭味的关键所在。 1、臭氧除臭原理:臭氧靠其强氧化性能可快速分解产生臭味及其它气味的物质,如胺、硫化氢、甲琉醇等,臭氧使其氧化分解,生成无毒无气味的小分子物质。 2、臭氧除臭成本低:臭氧除臭是依靠高浓度的臭氧气体和产生异味臭味的物质反应,而制取臭氧是直接利用空气为原料,经过氧气提纯,再用高压电击来产生的,所以使用臭氧除臭的成本极低。
目前,国内对喷漆废气处理有很多种方法,常用的有植物液气相化学反应 , 水喷淋法,冷凝法,氧化法,等离子法 , 催化燃烧法 ,
目前国内废气处理(臭味处理)方面主要用哪些环保设备?是不是喷淋净化塔、UV光催化、活性炭吸附这三个是比较主流的呢?废气处理设备在国内的发展前景怎么样,废气处理和污水处理相比哪个比较低门槛,希望这方面的前辈能给大体的说说,小弟先谢了!!!
喷淋塔设备又称为水洗塔、洗涤塔、净化塔,如果按照处理废气的性质进行分类可分为酸性洗涤塔和碱性洗涤塔,酸性洗涤塔处理酸性废气,其中喷淋的为碱液。
通过滤筒过滤车间烟尘 求风机以及风管的选择工作原理是通过风管将车间内的粉尘吸收到滤筒内进行过滤,再通过风机的出风口排出车间很大,无法估算风量
橡胶工业废气处理
举个例子,假如酸性系统,处理设备只有碱洗喷淋塔,中和的药剂为25%的Naoh,那么和喷淋塔一体的水箱里面的液体的肯定是25%的Naoh,想了解一下,往喷淋塔里加药的加药桶液体的浓度为多少,假如市场上有50%的Naoh,那么加药桶里的浓度是未经稀释的50%,还是稀释之后为25%,接着通过加药机往喷淋塔里加药
印染废气主要成分为有机废气,目前对于有机废气处理方法有很多种,主要有活性炭吸附法、燃烧法、低温等离子法、UV光解法。
