  • 砖混结构的砌体材料问题!
    之前没有做过砖混结构,最近碰到几个砖混的项目,听人说烧结砖不让用了,所以改用蒸压砖,又说采用蒸压砖砌筑需要有许多结构措施。我的问题是:6~7层的砖混结构可以采用蒸压砖吗?在结构图中需要示出哪些砌筑方面的结构措施?谢谢!
  • CADKING住宅-砖混砌体结构
    图纸简介: 住宅-砖混砌体结构住宅-砖混砌体住宅-砖混砌体结构结构 投稿网友: lb19880828 上传时间: 2013-12-04
  • ?砖混砌体墙开洞真的安全吗
    ?砖混砌体墙开洞真的安全吗
    随着城市老旧房屋的越来越多,新型商业综合体往往远离居民住宅区,对于老旧房屋底层商业价值的需求也就越来越明显。但是普通民用建筑多数由于开间的限制,很难实现商业的大空间需求,这就需要对原有结构进行改造,对一些墙体进行开洞增加内部大空间区域,又或者增大出入口面积增加人流或者视线。 一、砖混砌体墙开洞 砖混结构的承重体系为黏土实心砖,对墙体开洞就是削弱了现有的结构刚度和局部墙体承载力。所以对于这种类型的开洞,一定要从承载力和抗震方面分别计算开洞对于结构的整体影响,而且严格控制开洞的数量、大小和位置。砖混结构的损坏就是松散型破坏,破坏时间短,不易补救。如果开洞过多过大,会给建筑带来不可逆转的破坏。 <
  • 请教:砖混结构和砌体结构的概念?
    昨天一个设计院的老总看过我的图纸后提出几个问题,其中一个是砌体结构不属于结构形式,不能和框架结构相提并论,砖砌住宅应该叫砖混结构。他说我没有常识,还问我是那个学校毕业的。就算我概念有错误,真至于老法师这么说话吗?心里未免不平,因为对于业务我一向也是很认真的。我一直很尊重老法师级的人物,但发现大多都未免狂妄,未免缺乏对他人的尊重。 我还来不及查阅教科书来考证这个概念,暂时把该问题贴出来以抛砖引玉。
  • pkpm砖混砌体信息及计算之局压问题,请教
    点了局部承压,为什么不存在局部承压计算?一点数据也没有,是不是我哪儿出错了?本人新手,第一次练习做砖混,请教各位大神。。。:'(
  • 6层砖混的砌体基础是否可以埋得很深?
    六层砖混结构,由于表面土层为湿陷性黄土,承载力较低120kpa,黄土大概有四米厚,不设置地下室。 1:若是换填的话,换填量也不小,没有采取。 2:地基处理的话,水泥土桩从基底标高到下部碎石层也就两米多点,甲方认为不值得,也没有采取。 3:最后一种做法是,条形基础直接落到黄土下面的碎石层上,大概从室外标高往下3.7m ,这样做法怎么样,地下部分的墙体都用37墙(地上部分是24墙),地下部分的墙体中间用再加一道圈梁吗?由于下部是持力层为碎石层,承载力240kpa,再加上深度修正,算下来用无筋扩展基础就能满足。 上面的总共三个方法,前面两个都没用,讨论下来打算采用第三种,想麻烦各位个看看这第三种方法可行吗?会不会有问题啊,还请各位指出,给些意见。
  • 某地住宅-砖混砌体结构6层坡屋面图
    图纸简介: 6层砖混结构图纸,包含完整的结构图纸,顶层为坡屋面,基础为条形基础。含有桩位平面布置图,基础平面布置图,30,31,55#一层结构平面图,30,31,55#夹层结构平面图,30,31,55#屋面结构平面图,A1+A2+A3单元楼梯详图……等。 投稿网友: wuhaohong
  • 7度区五层住宅砌体砖混结构施工图纸
    图纸简介: 五层住宅砖混结构施工图,地面以上五层,地下一层,建筑抗震设防类别丙类,抗震设防烈度为7度,包含配筋砌体,构造柱配筋图,凸窗构造大样,厨,卫四周墙体现浇混泥土大样等等。毛石混凝土条形基础, 节点大样比较齐全,含楼梯配筋图。 投稿网友: lzy2294304 <
  • 某三层砌体砖混结构建筑施工组织设计
    某三层砌体砖混结构建筑施工组织设计
  • 什么是约束砌体?关于新抗规砖混层高可为3.9
    2008抗规中7.1.3条中:采用约束砌体等加强措施的普通砖墙体的层高不应超过3.9m。 大家讨论下:1.约束砌体的定义应该是什么 ? 2.除了约束砌体外,还有什么其他的加强措施可以使层高达3.9m 我在网上搜了搜相关内容,但还是不太明确,其中有一种解释看似很合理,但好像也存在疑问: 按照砌体中的配筯率大小可将其分为无筯砌体、约束砌体和配筯砌体三类。它们的界限定义为:仅有少量的拉结钢筯,含筯量在0.07%以下时,可称为无筯砌体;约束砌体是适用于地震设防地区砌体结构,如在墙段边缘设置边缘构件(钢筯混凝土构造柱),同时,墙段上下设置有圈梁,此类砌体的特点是在砌体周边均有钢筯混凝土约束构件,砌体的配筯量为0.07%~0.17%;配筋砌体适用于10层以上的中高层建筑,如配筋混凝土空心小砌块,其实质是一种砌筑成型的剪力墙结构,其配筯率也接近于现浇混凝土剪力墙结构,即在0.2%左右 如果加了构造柱和圈梁及为约束砌体。那其他的加强措施就只能是加壁柱了吧?还有没有其他措施呢?
  • 砖混地下室内墙可以用砌体承重墙吗?
    问题如标题。我现在做个项目,地下室层高2.7m,8度区,地上6层。地下室外墙为钢筋混凝土墙。基础为阀板基础。我做的地下室内墙为钢筋混凝土墙。不过图出去后,甲方想内墙想省造价内墙做成砌体承重墙。大家有这样做的吗?如果这样做,那基础的阀板的计算是后还是准确?毕竟钢筋混凝土的钢筋是锚固在底板里的?另外还有个问题,我做的承重墙是页岩多孔砖,这个容重取多少合适内?多孔砖砌体规范里是抛去一半孔洞率之后的容重,但是我查了很多网站上介绍如果是单说多孔砖是13~14,而按规范计算的是16多,那么16是多孔砖砌体的容重吧,包括砂浆的重量在里面了吧,我在模型里输入的是17.5,考虑了抹灰。大家觉得这个值是否合适呢?
  • 某地区6层砖混住宅砌体结构结构施工图
    图纸简介: 该工程为某地区6层砖混住宅砌体结构结构施工图,图纸包含结构设计说明、基础平面布置图、一层楼面结构图、二~六层楼面结构图、屋面结构平面图、配筋砖砌体布置图。 投稿网友: xjhuzh 上传时间: 2012-09-12
  • pkpm模型,砌体砖混7层带车库,抗震不过。大家讨论一下。附图
    pkpm模型,砌体砖混7层带车库,抗震不过。大家讨论一下。附图:7度半。三类场地。
  • [请教]这种砖混结构在计算时设置成底框还是砌体?
    一幢商住楼,一、二层为门面,上部为住宅。拟采用砖混结构,在三层结构位置需在上部住宅墙下设置大梁,不知道这种结构模型在进入PKPM时,是选择为底框结构还是砌体结构?PM设计参数和satwe信息怎么设置才更合理,将上部墙体荷载传递下来?
  • 某地砖混砌体结构住宅小区施工图纸
    图纸简介: 本施工图为景江苑住宅小区施工图纸,图纸包含以下内容:桩位平面布置图、 基础平面布置图、结构平面图、单元楼梯详图等等,图纸可供参考! 投稿网友: lb19880828 上传时间: 2013-12-04
  • 一层砌体如此施工可以吗?
    一层砌体如此施工可以吗?
    某小区一层施工时 砌体如图布置,总觉得哪里怪怪的,恳请专家指点。
  • 某三层砌体砖混全套结构设计图
    关键词: 三层 砌体 砖混 全套 结构 设计 某三层砌体砖混全套结构设计图本次设计为:某三层砌体砖混全套结构设计图本工程是的1号职工宿舍,3层砌体结构。建筑高度为9.9米。基础形式为混凝土条形基础,砌体施工质量控制等级要求达到B级。建筑设计标高±0.000,由现场定。本工程地下部分及屋面钢筋混凝土的环境为二a类,其余为一类。图纸包括:结构设计说明、基础详图、基础平面图、三层梁平面图、三层板平面图、二层梁平面图、二层楼板配筋平面图、四层梁平面图、四层板平面图、顶层结构平面图、楼梯平面、详图共11张图纸。 :) :lol :hug: :victory: :time: :kiss: :handshake :call: :loveliness: :Q :L :(
  • 用PKPM的砌体结构模块计算砖混结构时墙内力出现错误
    用砌体结构辅助设计里的第三项“砌体信息及计算”计算后,发现墙轴力为0,轴压比为无穷大,是因为墙和楼板的自重没有算进去吗?砌体结构的墙自重是不用输进去的吧?计算结果显示如下。设置的参数如下:
  • 多层砖混(砌体)6层地上车库住宅楼 施工图纸
    图纸简介: 这是一个住宅楼施工图,6层砖混的,地上车库,请各位予以指导 投稿网友: lyww01 上传时间: 2013-07-10 图纸
  • 砖混结构,底层全采用砖砌体承重墙,二层以上采用框架,合理吗
    目前有一个村房私单,按当地的做法习惯,二层以下全采用砖砌承重墙,然后浇筑圈梁,立柱,二层开始变为框架结构,本人对这么的一个做法很疑惑,合理吗?求大神们指点!~!~
砖混砌体
砖混砌体专题,为您提供砖混砌体相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混砌体 相关的专业交流讨论,更多砖混砌体相关内容请访问
设计房子图
砖混房
