  • 03G363 多层砖混构造柱抗震节点.
    03G363 多层砖混构造柱抗震节点.
  • 7度区砖混结构 为什么抗震验算过不了,求教
    请教个问题啊 这儿为什么会红啊 怎么处理 7度区 砖混结构
  • 砖混结构抗震不过,怎么调啊??
    老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
  • 学校砖混结构抗震鉴定讲稿doc (2).ppt
  • 砖混第六篇 砖混结构抗震及其他验算
    砖混第六篇 砖混结构抗震及其他验算
    前面我们已经输入完了荷载,当前面各部经过检查都是输入无误之后,我们就可以算是完成了整个模形的输入过程,就可以进入最重要的验算过程了...这里必须指出一点,就是构造柱,之前的模形中,我已经按经验布置了构造柱,但作为一个第一次接触砖混的新手来说,要在建模时准确的布置构造柱有一定的难度.所以不必要在建模的过程中追求布置精准只需要满足起码的规范要求的构造措施就行了,可以在验算完毕以后,根据验算结果调整.我们进入PM第8项---砖混结构抗震及其他验算.进入之后,我们就看到下面这个对话框.我们需要根据具体项目选择正确的数据.结构类型,楼面类型,材料自重,种类,地震烈度,施工等级等必须要选对.砼墙与砌体弹塑性模量比可以采用默认值3.砂浆强度为5,块体强度为10,采用混合砂浆.
  • 砖混结构出屋面的楼梯间 抗震算不过怎么办?
  • 关于砌体的抗震设计 请教各位
    1. 砌体结构(不包括加筋砌体结构)是否只有抗震设防烈度 而没有抗震等级的划分?2.如果没有 那砌体结构中的梁和构造柱是否没有加密区的要求?3.在用pk计算砌体中的连梁时抗震等级应该设置为几级?谢谢
  • 关于砖混的地下室抗震问题
    最近做了一个砖混的工程,1层地下室+7层上部结构+电梯间,在PM-8里面计算时候大面积飘红,超限,地震作用太大。同事说了一个方法:在楼层组装时候不组装地下室那个层,也就是说少了一层地下室,结构成为7+1,地震作用明显变小了,墙体配筋也少了。想请问,在PKPM计算中,应该考虑到了地下室的地震作用,上述的处理方法是不是不合理。谢谢
  • 砖混结构房屋抗震的探索
    砖混结构房屋在我国中小城市和村镇的民用住宅占有较大的比例,砖混结构具有采光通风良好、保温隔热层比高层住宅薄、无电梯使用费和维修费、造价低廉的优点。 砖混结构房屋在抗震方面,砖砌体和预制楼板存在着整体性较差的缺陷,如遇大震存在着非常大的安全隐患。为了减轻地震带来的危害,除了按抗震规范要求设计施工,建议在+-0.000m标高位置设一道把基础与主体分开的隔离层,起隔离缓冲作用,以减轻震害。 现在的木门,大部分采用无门框制作,室内地坪做成后,包门框安门扇;防盗门也可以地坪做完后安装。地圈梁上标高由原来的-0.060m提高到+-0.000标高的位置。不论有无地下室,隔离层都设在+-0.000位置。 隔离层的材料,本人从2008年5.12大地震就在选择,即要考虑隔离,也要考虑材料的耐久性和防水性,感到工程造价的增高,村镇人民生活水平能否承担。现在建议采用废轮胎制作的加化纤丝隔离层,即起到隔离作用,又防水耐久,节约能源,废物利用,降低造价。隔离层的尺寸、形状:单件长1000mm,宽220mm,厚度2mm,上面和下面中间各伸出长1000mm,高10mm,厚度2m
  • 6+1的砖混住宅抗震计算不过
    6+1的砖混住宅抗震计算不过
    7度0.15g,6+1砖混住宅底层抗震计算不通过,有没有把不通过的墙段设计成混凝土墙的,或者有没有其他办法(改截面、加构造柱除外)
  • 非抗震,底框 6+1砖混结构 底框错层可行否?
    非抗震,底框 6+1砖混结构,底部转换梁一层,标高有1.5M高的错层部分。作为底框结构,非抗震地区,可否采用错层底框结构形式????请教了
  • 砖混结构抗震验算中的问题????
    此菜单中有个"地下室结构嵌固高度(mm)<3层"的参数怎么取啊?望指教!!!!!!!!!!!!
  • 求救(7.5度砖混抗震问题)
    求救(7.5度砖混抗震问题)
    现在做的一个工程,7.5度,抗震算不过,请大家帮忙看看怎么解决.甲方不同意加厚墙体.太多配筋砌体也不行.
  • 抗震构造柱及圈梁 92ZG001
    抗震构造柱及圈梁 92ZG001
  • 急:砖混抗震过不了,各位帮忙,在线等!!
    砖混四层,抗震过不了,请高手指点,在线等。[ 本帖最后由 fantasize_xy 于 2009-7-19 11:20 编辑 ]
  • 砖混结构加固与修复 03SG611
    砖混结构加固与修复 03SG611
  • 砖混结构PKPM抗震和受压验算
    我是做检测得,检测回来后需要对检测建筑进行PKPM建模,做抗震和受压验算。可有时候看上去质量很好的建筑算下来却比看上去很老、质量很差的建筑算下来还低。,能力有限不会手算和复核验算,心里没底。我想知道什么因素对抗震验算结果有影响,望各位饱学能人指点迷津,感激不尽!
  • 求教 关于桥梁抗震计算的问题
    最近做一个桥台的抗震计算,计算出水平力后。桥台盖梁受水平力作用,产生水平方向的剪力和弯矩。这样原本桥台盖梁的侧面钢筋就成为抵抗水平力和弯矩的主筋。我要问的是,这样的话,梁的主筋是不是就应该满足最小配筋率的要求?如果是的话,那侧面钢筋用12的就远远不够了···
  • 【请教】砖混结构 柱子这样搭接可以?
    【请教】砖混结构 柱子这样搭接可以?
    6+1砖混结构 现在是第二层 这样的搭接可以?
  • 请教~~砖混结构的抗震计算
    请教~~砖混结构的抗震计算
    新手一个请教各位前辈,这地方的打算弄配筋砌体,但对配筋砌体不怎么熟,墙竖向截面配筋面积到底是怎么回事,该怎么配筋,然后怎么在施工图上表示出来呢
砖混 抗震
砖混 抗震专题,为您提供砖混 抗震相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混 抗震 相关的专业交流讨论,更多砖混 抗震相关内容请访问
砖混打墙
砖混建筑施工图
