  • 大家见过这样的补偿柜吗?
    大家见过这样的补偿柜吗?
    9共补1分补,共补为21千法
  • 这个28柜图纸有哪里错误
    这个28柜图纸有哪里错误
    请帮忙看看这个有画错的地方没
  • KYN61柜与KYN61A柜的差别?
    KYN61柜与KYN61A柜的差别,除外型尺寸不同外,还有何不同?
  • 电容补偿柜的位置如何选择?
    我做的工作主要是从低压配电柜至通信机房的通信设备侧的设计,经常遇到电容补偿柜的问题,想了解一下目前各位大侠在作配电设计时,一般把补偿柜放在配电系统的最末端还是最开端或者中间?这个容量的选取一般是一个什么原则?谢谢先。
  • 箱变高压侧为何只有三台柜?
    以单路10kV进线带一台变压器为例.我看到的箱变方案中,其高压侧都是只有进线柜,计量柜,变压器柜.而室内变电所高压柜则比箱变的多,.有进线及PT柜,主断路器柜,计量柜,变压器柜.当然我也看到过其他的方案.但都是四五台.我不明白,为什么箱变中的高压柜数量少?原因是什么?请指教,谢谢!
  • 大家看看直流列头电源柜如何
    大家看看直流列头电源柜如何
    DC48V柜门电压、电流指示
  • 什么时候选择电容补偿柜?
    我们给一个单位设计计算机房,当然除了供配电还有装修、空调、弱电什么的,我只是想问一下,他的总用电量为350kW左右,双路进线。我们负责进入机房后的部分,那么这种情况下一般要不要选电容补偿柜啊?我是业余的,所以问题肤浅之处,不要见笑,但请实言相告。??????????????-????????????????????I am a CS supercai,kill me pls.
  • 二期GGD柜进线能否这样接
    碰见扩建的项目,增加一两台GGD柜 主要是电机控制回路,如果在前期电源柜和母排容量足够的话,一般如何连接新增柜的母排,用电缆连接还是母排对接??,如果前期电源柜开关容量足够,母排较小时,能否直接从前期电源柜开关出口用电缆引至增加柜的母排,大家一般采用什么方法,请赐教。
  • 进线柜和补偿柜能否合并?
    想节省一个低压配电柜,只有系统图,没有布置图,进线柜(MNS)有一个LN1500/5、电流表、开关MW10补偿柜(MNS)里有电流表,避雷器,开关,160kvar补偿电容。两个柜都是600mm宽,能否合并在一起呢?
  • PLM柜可以和GGD柜合用吗?
    我用了一个PLM的进线柜,一个PLM的计量柜,一个补偿柜,一个出线柜,这样可以吗?我们是个改造的工程,本来地下室是商铺的一部分,现在改成游泳池的会所,甲方说超过100KW必须用GGD柜为什么,供电局只给一路电进来,谢谢
  • 关于进线柜母线走法的问题
    从变压器到进线柜是上进线的,经过万能断路器从进线柜下面出线,然后在接到其他控制屏上(水平母线在上面),那进线柜与其他的控制屏的联络母线在进线柜里面还是单独设一个配电柜呀.请老师帮忙
  • 我们做的GCS、GGD柜的图片
    我们做的GCS、GGD柜的图片
    我们做的GCS、GGD柜的图片,手机拍的不是很清楚,请见谅
  • 关于调谐滤波补偿柜的问题
    现在有种称之为调谐滤波补偿的柜子。本人对这种东西陌生。熟悉一点的人可以指点一下吗?很想知道主要原理以及相关的要求。谢谢!
  • 关于变频器柜设计的一些问题!!!
    请问,变频器柜设计的时候,是不是绝对不允许在变频器输出侧安装接触器、熔断器或隔离开关,绝对不允许有断口?如不允许,请问是为什么?现在强加了有什么危害吗?本人现急需有力的说法,因为现在有一台柜就在变频下口安了一台接触器,我认为不妥,其他人都说没事,但现在较不准,请各位朋友多多发表看法。小弟先谢谢了!!!
  • 关于低压补偿柜与无功的问题
    变压器是1250KVA,变压器是居民用电和普通工业用在一起,总表是居民用电,分表是普通工业用电,总表减分表得出居民用电,可是本月除了居民用电上升,普通工业与往常一样,可是无功就比以往多出1倍,因此被罚。这个是什么原因,是与居民用电有关???还是无功补偿出了问题???
  • 6KV355KW电机启动柜选型
    6KV355KW电机启动柜4台,那位帮忙选下进线柜电流互感器,启动电抗器、启动柜电流互感器。就地补偿柜里面的熔断器、电流互感器、补偿电抗器、电容器。先谢谢大家了![ 本帖最后由 ccp.83126 于 2010-7-22 11:01 编辑 ]
  • 自偶降压启动柜有关问题?
    自偶降压启动柜有关问题?
    许多大容量的电机经常使用自偶降压启动方式,如下图;启动时,启动接触器先吸合,然后电源经过断路器和启动电抗器降压后带动电机运行,经过设定时间延时后,启动接触器断开,主接触吸合,电抗器退出,电机全压运行,今有一个问题:启动接触器的作用是什么,没有启动接触器结果会是什么情况?
  • 电表柜熔断器这么排列可以吗
    电表柜熔断器这么排列可以吗
    如图熔断器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
  • 关于动态无功补偿柜的问题
    想要补偿大概1450KVAR的无功,本来是采用普通静态无功补偿,用的是两个补偿柜,现甲方要求用动态无功补偿,在查相关厂家资料,好象每个柜子最大补偿也才500KVAR左右,象我这种方案用两个柜子是不是要厂家定做?动态无功补偿柜的补偿容量和一般的电容器补偿柜容量是不是可以做到一样的呢?
  • 10KV出现柜编号怎么是210
    我单位新装10KV高压柜,主进柜编号是201(202),主出编号是210(220),按照常识来理解主出编号应该是211(221)才对,这是怎么回事请大家来给看看
门厅柜
门厅柜专题,为您提供门厅柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与门厅柜 相关的专业交流讨论,更多门厅柜相关内容请访问
相关热门专题
砖混建筑施工图
砖混造价
