  • 砖混结构楼梯怎样建摸输入?
    砖混结构楼梯怎样建摸输入?
    砖混结构楼梯怎样建摸输入,荷载怎样导入?谢谢各位!
  • 砖混结构的楼梯怎么施工??
    请问各位大侠,砖混结构楼梯斜板是先浇筑还是后浇筑?具体说:先浇筑就是砖墙砌到楼梯底板位置,然后浇筑楼梯混凝土,这样楼梯的板就会搭在墙上,后浇筑就是先将砖墙砌到楼层顶,楼梯后浇筑,这样斜板就不搭在砖墙上,哪种施工方法是正确的呢?谢谢
  • 砖混楼梯间相关问题求解
    新手 ,一个砖混5层 为了满足建筑规范要求 梯梁搭不到构造柱上 一层梯梁是部分能搭到柱子上 2楼上完全不能 应该怎么处理啊?我构造柱是设置是按上面标准层的梯梁位置定的
  • 我想要个砖混楼梯施工图。
    谁能把自己画的楼梯施工图传一个给我参考参考,最好是砖混的。总是不知道要画哪些东西。尤其是平台板部分。最好是剖面部分你,平面有的话也可以啊。
  • 砖混结构楼梯间墙开洞问题。
    大家知道砖混结构中同一楼层中楼梯间外墙有上下两个洞口,因为一个楼梯窗都是布置在上下两层的中间位置,这样每一层楼梯间外墙上下各占半个窗,也就是每一层楼梯间上下有两个洞口。这样我们建模时,如何用pkpm开两个洞?
  • 砖混结构楼梯间的荷载怎么输入?
    PKPM建模的时候,楼梯间的荷载怎么输入啊?是手算出荷载加在梯梁上,还是直接用“楼层定义”里面的“楼梯布置”?如果是手算的话,是不是除了要把均布荷载加在梯梁上外,还要加楼梯板产生的扭矩?我的是两跑板式楼梯,3米的层高高差,第一跑1.5米那个楼梯休息平台我错层降下去了,梯梁左右端标高也是-1.500m。[ 本帖最后由 vious 于 2011-4-3 23:06 编辑 ]
  • 砖混结构楼梯间平台处窗户开洞
    砖混结构楼梯间外墙在建模时窗户要开洞口,这个洞口在转换平台离下肢900,洞高1700,这样就超过了标准层高度了,请教高手这个问题在建模时是怎么处理的
  • 砖混结构,楼梯间开大洞,怎么解决?
    砖混结构,楼梯间开大洞,怎么解决?
    电气要在楼梯间的两片承重墙上,开3个洞口 1800x1800 700x1600 750x1200相当于2片墙体基本全部干掉,这样的情况改怎么做?
  • 砖混结构楼梯间位置的讨论/请教
           GB50023-2009建筑抗震鉴定标准5.3.3条 多层砌体房屋的结构体系应符合:第5条 “房屋的尽端和转角不宜有楼梯间”。        对此项规定有点个人想法,请结构大师解惑。        1.从建筑角度上分析,楼梯间在尽端或转角更利于房间布置,更有利于建筑功能发挥。现实中大多数砖混结构,楼梯间仍然设置在尽端或转角。这种矛盾一直存在。        2.从结构角度上分析,楼梯间因没有水平楼板支撑,是个水平刚度极低的薄弱环节。若把楼梯间设置在中部,左右均为水平刚度很高的连续的房间,那么楼梯间更难传递水平力,更容易破坏。若把楼梯间设置在尽端,和水平刚度高的连续房间形成“依附”结构关系,是否更利用结构安全。做一个形象的比喻:两个大人中间牵一个小孩,当两个大人左右拉扯时,中间小孩肯定很痛苦。当小孩被牵在旁边时,小孩子随着大人摆动就好受得多。 <
  • 楼梯程序~~~~~~~~~~~~~~
    能省很多事!!!
  • 砖混的楼梯在PKPM里怎么处理啊?神仙们帮我
    砖混的楼梯在PKPM里处理时是不是跟框架结构一样把板厚改成0,再修改导荷方式啊?还是怎么样处理呢?神仙哥哥,姐姐们帮我啊......
  • 砖混结构中现浇混凝土楼梯的若干问题
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-13 13:07 编辑 请问现浇楼梯的梯梁、中间休息平台、梯板同墙体的施工顺序,主要是想弄清楚楼梯的受力。梯段板是支撑在梯梁上的,与墙体没有受力关系是吗?另外,中间休息平台是如何施工的,同承重墙体是什么关系?
  • 砖混结构旧楼楼梯缓台间高度不够怎么改造
    有一旧楼(砖混结构)楼梯一层去往二层的缓台上方的楼梯粱底面到缓台顶面的净空高度不足1.75米,会发生碰头的情况,现需要解决这个问题。 有提议将楼梯粱打掉然后多植些钢筋后再浇铸混凝土,有人提议打掉粱后用槽钢替换等。这样可以减小楼梯粱的高度从而增加净空高度,但是,从结构安全角度,这种方法可行吗? 若有处理过类似问题的朋友,请告知你们是如何处理这种问题的!最好有具体的做法!在此先谢过了!
  • 新手请教砖混结构楼梯间窗口开洞问题!!!!!!!!!!!!
    如图所示,楼梯间窗洞口跨过了两层,请问各位大神盈建科在建模时该如何模拟?
  • 砖混结构中的折板楼梯跨度问题
    砖混结构中的折板楼梯跨度问题
    大家好,请问在砖混结构中,按照101-2图集中,选用FT型,折板楼梯计算的跨度,应该从哪里算起呢?楼梯斜段投影总长为3m,楼梯总跨度为5m。下面是图集中相应楼梯的截图。[ 本帖最后由 xcqilove19 于 2009-7-22 16:38 编辑 ]
  • 砖混多层,楼梯走道拐角处这样的突出物是什么?
    看起来像混凝土的,很结实。这东西一般的砖混房看不到。这个到底是啥东西?
  • 砖混结构出屋面的楼梯间 抗震算不过怎么办?
  • 求大神指点 ,不知用框架好,还是砖混好,有楼梯,电梯的五层住宅
    这是5层住宅,户型比较小,建在7度0.1g 区,不知采用什么结构形式
  • 楼梯的3d模型---------
    要的速度下了哦
砖混楼梯
砖混楼梯专题,为您提供砖混楼梯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混楼梯 相关的专业交流讨论,更多砖混楼梯相关内容请访问
相关热门专题
酒店门厅效果图
砖混房屋造价
