砖混结构商住楼设计
各位专业人士过来看看房屋质量如何,当地抗震烈度为7度~~~~!!!!发现问题请及时提出哦。房屋正在施工中~~
论文简介:砖混结构由于材料来源广泛,施工工艺简单、施工快,具有良好的耐火性、耐久性和隔声、隔音等优点在我国仍被广泛采用,特别是在中小城市的民用及公共建 投稿网友:xiaozhu_pipi123 上传时间: 2013-08-05
摘 要:结合砖混结构在工程中的广泛应用,从抗震措施一般规定、构造柱的设置、圈梁的设置及楼梯间的抗震等方面进行了探讨,提出了南京地区多层砖混结构抗震措施,以提高砖混结构的抗震能力。 关键词:砖混结构,圈梁,构造措施,抗震 多层砖混是我国当前建筑业中使用最广泛的一种建筑形式, 传统的砖混结构多采用黏土实心砖和混合砂浆砌筑,通过内外砖墙的咬砌达到具有一定整体连接的目的。南京位于长江下游低山丘陵地貌区,处于长江下游—南黄海地震带内,断层分布广泛。下面逐一就墙体、楼梯间、楼板与屋盖、房屋附属物方面叙述可靠的抗震措施。 抗震结构对结构材料性能指标,应符合以下最低要求:烧结多孔砖的强度等级不应低于MU10,其砂浆强度等级不应低于M5。多层房屋的层数及高度一般情况下应不超过表1所列数据。房屋总高指室外地面到主要屋面板或檐口的高度,半地下室从地下室室内地面算起,全地下室和嵌固好的半地下室从室外地面算起;对阁楼坡屋顶算至山尖墙的1/2高度处。室内外高差大于0.6 m,房屋总高度允许比表1中数据适当增加,但不应大于1 m。c.乙类的多层砖混房屋,层数应减少一层且总高度应降低
砖混结构由于选材方便、施工简单、工期短、造价低等特点,多年来砖混房屋是我国当前建筑中使用最广范的一种建筑形式;其中民用住宅建筑中约占90%以上。砖混结构多采用粘土砖和混合砂浆砌筑,通过内外砖墙的咬砌达到具有一定整体连接性的目的。在地震设防地区,多层砖混砌体房屋由于组成的基本材料和连接方式决定了其脆性性质,变形能力小,导致房屋的抗震性能较差;因此改善砌体结构延性,提高房屋的抗震性能具有极其重要意义。根据现行建筑抗震设计规范、砌体结构设计规范,结合自身设计的实践经验,我认为,在多层砖混房屋抗震设计上应注意以下几方面。 一、科学布局建筑平面和立面 建筑平面和立面的规整性是整个结构设计中一个十分基础、重要的内容。抗震设计中,建筑平面、立面宜尽可能简洁、规则,结构质量中心与刚度中心相一致。对于结构平面布置不规则的房屋质心与刚度中心往往不容易重合,在地震作用下会产生扭转效应,大大加剧地震的破坏力度;对体型不规则的房屋应注意偏离结构刚心远端墙段的抗震验算。建筑立面应避免头重脚轻,房屋重心尽可能降低,避免采用
本帖最后由 zzh_126 于 2015-9-18 08:18 编辑 砖混多层住宅结构全套施工图
这可能是一个比较敏感的话题,尤其是在设计方所接触的开发商对此有严格要求时.诚然,经济合理的含钢量指标可以降低工程成本,使设计单位树立良好的市场形象、口碑、竞争力,但一味迎合开发商,盲目降低含钢量又会使建筑结构的安全可靠度大打折扣.所以,对于一种建筑结构类型,在一定的条件下,其经济合理的含钢量应该是一个比较稳定的数值.以5~7层砖混住宅为例,其经济合理的单位建筑面积含钢量是多少?我的设计经验是26~28Kg/m^2.是否经济合理,请各位结构师同行踊跃发表意见.
我们最近在做住宅设计 6层砖混住宅 我打算做2进深板式 在西安8度抗震 是不是必须得满足3道纵墙在一条直线上用来承重啊?可不可以是2道外纵墙承重呢? 感觉户型比较难做 谢谢
在做内蒙的住宅,甲方要求砖混结构,一层北侧为车库,结构同志认为车库洞口太大,抗震有问题,不知有没遇到同样问题的,怎么解决的?
砖混结构多层房屋裂缝的分析与控制
本人刚刚交房,在装修过程中客厅顶层铲掉腻子后,出现两条相交的裂缝,每条长度在三四米左右。极度郁闷,与施工方和开发商协商无果,他们一致认定属于正常情况,且通过了竣工验收,只许诺给予维修。但不知道这种裂缝对主体结构危害多大?是否影响后期居住?本人外行,请各位老师给予指点,感激不尽![ 本帖最后由 maomaochong2001 于 201
多层砖混结构工程的混凝土裂缝问题一直困扰着工程建设者们,常见的有建筑内外墙上的水平裂缝、沿柱的竖直裂缝、龟裂等墙体裂缝等等,这些不仅影响了建筑物的美观,更会对建筑物的安全构成一定的威胁。本文旨在分析相关成因,并给出个人在问题防治方面的拙见。 这些裂缝的存在不仅会降低建筑物的抗渗能力,影响建筑物的使用功能的实现,还会引起钢筋锈蚀,降低建筑结构的承载力、刚度、稳定和整体性、耐久性,甚至造成混凝土结构破坏和建筑物倒塌,由此,因对此给予足够的重视以及相关探究。 一、多层砖混结构工程混凝土裂缝产生的原因主要有以下几点: 地基不均匀沉降。当地基发上不均匀沉降后,墙体承受较大的剪切力,建筑物就会发生变形,墙体裂缝一般发生在纵墙的两端,尤其是软土地基上。窗台墙水平裂缝主要是由于沉降单元上部受到阻力,使窗间墙受到较大的水平剪力而发生上下位置的水平裂缝而产生的。 竖向裂缝一般发生在纵墙中央的顶部和底层窗台处,裂缝呈现上宽下窄的特点。 建筑物材料质量及配比不当。墙体材料包括水泥、砂、骨料、水和外加剂等组成,如果材料质量无法保证,如砂石含泥量超标,会
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
图纸简介: 非常少见的多层砖混施工图设计图,本图仅作参考不得为商业用途!欢迎大家下载... 投稿网友: huzeyu119 上传时间: 2013-05-03
五、适当增加墙体面积与合理提高砂浆强度 历次震害表明,多层砖混房屋的抗震能力与墙体面积大小及砂浆强度等级高低成正比,提高墙体面积、砂浆强度等级能有效地提高房屋的抗震能力,是减轻震害的有效途径之一。在6层砖混房屋的抗震验算中,上面几层的地震作用较小,容易满足抗震承载力的要求,而底部一、二两特别是第一层的地震作用力较大,是薄弱层,往往不容易满足要求;但若改变部分墙体的承载面积或适当提高砂浆的强度等级,如将部分240mm宽的承重墙改为360mm宽的墙,或将砂浆强度等级由M5体高到M10,则在抗震结果中显示满足抗震要求。可见在进行6层砖混房屋的抗
[url=]某一梯两户砖混结构多层住宅楼CAD图[/url]
1.大家设计现浇异型板时都加梁分割成矩形板块吗?2.基础筏板中用来分割异型板的地基梁大家都是怎么算的?希望大家共同交流一下,谢谢
03G363 多层砖混构造柱抗震节点.
多层砖混住宅工程的质量通病及防治
多层砖混结构工程裂缝问题的分析
