通过对某砖混结构加层改造的设计实践,介绍了加层改造的方法,分析了在加层改造过程中需解决的问题。主要包括地基及基础的处理,墙体抗压、抗震验算,节点连接处理,如何保证新结构与原结构连接的整体性,楼梯间处理,构造柱的连接等,并提出了结构加层对施工技术的要求。给出一些具体的构造大样,供工程设计参考。关键词: 直接加层法;砌体结构; 基础; 楼面; 屋面; 构造柱
各位建筑,设计大侠,帮忙分割下下面的空间,要求,2个或者3个房间!图上的墙体不可以动了!都是承重墙体.[ 本帖最后由 pangtq 于 2011-10-24 12:47 编辑 ]
房龄20年以上老式砖混结构板楼,非顶层,外楼梯,外公用走廊,原采光不好,我想在改造一下进户侧的承重墙。套内墙宽3.55米,这种结构的墙体改如何改造+拆除?求教!!!!!
论文简介:结合工程实例,对砖混结构房屋在改造中拆除纵横墙并架设钢筋混凝土梁的技术,从设计和施工方面作了细致的分析. 投稿网友:wit_huiyao 上传时间: 2013-08-02
砖混结构,顾名思义,“砖”,指的是一种统一尺寸的建筑材料,也有其他尺寸的异型粘土砖、如空心砖2等。“混”是指由钢筋、水泥、砂石、水按一定比例配制的钢筋混凝土配料,包括楼板、过梁、楼梯、阳台、排檐。这些配件与砖做的承重墙相结合,可以称为砖混结构住宅。由于抗震的要求,砖混住宅一般在5层、6层以下。
各位达人帮帮忙,品品这个户型如何啊?户型是6跃7,产权面积139.9平方,套内面积125.1平方。房子是砖混结构的,06年竣工交房的,现在要装修了,想修改结构,但听说砖混结构的房子墙都不能动??怕安全问题。户型和想改动的设计:最后说一下:我在四川德阳,512地震区,地震后经检查,房子没有什么问题,好像。请问,我能照图上那样改吗?如果一定要那样改,需要做哪些工作呢?谢谢
本帖最后由 luxu8518 于 2013-10-2 11:48 编辑 原有户型很方正,但是缺陷大门正对卫生间,为避免这个问题,装修公司给出建议,次卧靠近过道那堵墙体敲掉60公分(其中30公分为墙角的构造柱),装修公司都认为对安全没有影响,但是我心理不是很有底,不知道是否可行,如果可行施工方面是否需要做加固措施,如何加固!改动前平面图:改动后平面图:
图纸简介: 该工程为长沙某砖混结构办公楼改造设计施工图,图纸包括:结构设计总说明、楼面结构修改图、新加楼梯结构平面图、楼梯结构图、楼梯间顶板配筋图等。 投稿网友: yongboyu 上传时间: 2014-09-18
如题,这种老房子进行抗震加固,按新规定不允许这种结构体系了,想改造成框架体系,把原砌体承重区域改成梁柱传力,进行托换,请问这种托换有什么需要注意的地方?如何实现这种转换,有这方面的案例和资料可学习吗?谢谢
有一旧楼(砖混结构)楼梯一层去往二层的缓台上方的楼梯粱底面到缓台顶面的净空高度不足1.75米,会发生碰头的情况,现需要解决这个问题。 有提议将楼梯粱打掉然后多植些钢筋后再浇铸混凝土,有人提议打掉粱后用槽钢替换等。这样可以减小楼梯粱的高度从而增加净空高度,但是,从结构安全角度,这种方法可行吗? 若有处理过类似问题的朋友,请告知你们是如何处理这种问题的!最好有具体的做法!在此先谢过了!
大侠们,本中年妇女文科生出身,建筑知识几乎为零,但对砖混楼拆改十分忌惮。今日家中购置二手房装修,03年砖混结构的房子,暖气为一户一循环,目前计划进行暖气拆改。想问一下,是否可在地面墙角处开3cm左右的槽铺管(之前的老水泥找平层还存在),另外为了减少水管弯头数量以及热量损耗,打算在屋与屋之间的墙上打孔穿管。暖气管的直径为一寸3.3厘米左右,考虑进水回水两管,打孔至少要在8厘米左右。这样操作是否会危及承重,会否有损害?多谢各位!
这是业主租的位于北京天坛生物历史建筑群院内的房子,该楼是始建于1982年的砖混结构楼房,因此内部空间格局很难改动。同时,房主有意保留大部分现有家具。因此对建筑以及保留家具的尊重成为我们这次设计的先决条件。也因此,主动地化设计限制为设计素材是我们的首要任务。 ▼项目一瞥
挖扩桩在低层砖混房屋增层改造中的应用
昆明理工大学 杨正海 何玲 提要 论述云南某底层空旷的两层砖混建筑抗震加固并改造增建两层的结构设计和施工经验,对类似建筑的加固改造工程设计、施工有很好的参考价值。 关键词 概念设计 托换法 树根桩 抗震加固 改造 增层 设计施工
一栋2001年的6层砖混改造,一些墙体要开1500X2100的大洞使房间连通,现在用的是广厦建的模,开洞2边位置设置构造柱,上设置240X400的次梁,问下这样做法应该怎样施工?不准备做双梁先托,再拆墙,墙长3.7米
老家房子改造,比较老了,87年盖的,现在有些地方想修整一下,LZ没怎么做过砖混结构,对预制板构造不是很懂,具体是这样的,先看图一,左右两个并列的房间,只有一层,黄色虚线是布置的预制板,红色云线那块想拆了再盖两层的小楼,而左边的房屋不想动,把预制板从中间的隔墙边切割了,左面的房屋有没有什么问题?再看图二,右半部分新建的二层小楼的基础按图二的做法做行不行?下面还用做地基处理不?例如三七灰土垫层什么的?谢谢大家了!
砖混结构梁托换改造大开间方案优化设计
条件:1、2层砖混结构,6度设防。2、房间增设卫生间,就是加120隔墙,房间开间是3400。3、楼板是预制空心楼板(甲方说的,没有图纸)。我的方案是底层隔墙做基础;二层隔墙在新增隔墙下设梁,梁顶标高是二层楼板底,然后在相应处楼板开小洞浇砼,大家看看我的方案可行不?
安阳市建筑设计研究院 李运城 胡照勇 提要 根据对堆载预压经验公式的研究及多年设计经验,结合疏桩设计理论,提出了在没有新的地质资料的情况下,如何利用原基础合理确定挖扩桩桩距和桩径。 关键词 基础疏桩设计加层改造
前不久参与一个小电厂的节能改造项目,就是把原来比较费电的设备通过增加变频装置提高效率,需要建一个房间来放变频器,共三组变频器,设备厂家提的荷载分别是9t、7.5t、12t,业主方始终不愿意新建一个房子,坚持在原来的水泵房中进行改造,原泵房是一个半地下的砖混结构,下面是这个项目前后的方案、想法以及最终实施方案。 1、 方案一:新增设备直接布置在原结构屋面上,再以承重墙向上新建维护墙及设备层屋面。此方案需要对原结构屋面梁板进行全面加固,造价相对较高,原主梁配筋8-25,配筋面积约3900mm2,粗略加上设备荷载后主梁需要配筋面积超过300x700截面可能得最大配筋量(约5300),加固起来也有难度。 2、 方案二:增加电缆夹层,在原屋面上抬
