沿着竖墙出了一个600长,120宽的板,请问是从构造柱里插筋挑板吗?这样设计好吗,如图
小弟在做砖混结构安全性鉴定过程中对构件进行评级,发现板构件无从下手,pkpm中也无法找到相应可以解决的模块,求教高手指点,小弟不胜感激!!!
今天输砖混结构(含半地下室)的筏板基础程序,结果发现无法计算单片墙体对筏板的冲切计算 结果如下:+------------------------------------------------------------+ + JCCAD 计 算 结 果 文 件 + + + + 工程名称: CX + + 计算日期: 2011- 9-20 + + 计算时间: 15: 2:18.04 + + 计算内容: 单片墙体对筏板的冲切计算 + +------------------------------------------------------------+ 单片墙体对筏板的冲切计算按照GB50010-2002的7.7.1-1公式进行.Fl≤0.7*βh*ft*η*um*h0η=min(0.4+1.2/βs,0.5+as*h0/(4*um))注:βs不宜大于4。本程序没有使用该限制条件. now j1 j2 loa
板负筋问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑
本帖最后由 春如夏初 于 2016-2-26 11:40 编辑 悬挑板厚度按挑出长度的1/10取值,常用的1.2米~1.5米的挑出,悬挑板根部厚度就是120~150mm,但砖混结构房间一般较小,楼面板按单向板1/30,双向1/35取值后,设计板厚就会比邻近的悬挑板厚度小,这样设计是否合理?
坡屋面和水平板之间是由下面的墙升上去,一直顶到坡屋面下面???还是由此平板上面起构造柱一直顶到坡屋面下面? 还是有其他的构造措施??
如果此阁楼板不作为储藏室,也不上人,那么荷载该怎么取??如果按照不上人屋面考虑,活荷载取0.5,是否偏小?因为施工荷载不止0.5吧高手告知一下谢谢了
我公司设计一别墅,甲级资质建筑设计院设计。板四周都有圈梁,按四边固定情形考虑。设计如下:双向板4500*5100,四周有圈梁,板厚150,C25,三级钢,配筋为长短跨方向皆为底筋8@100、上筋8@120。 我按书本上弹性理论方法计算如下:板厚150,C25,三级钢,板底抹灰按15算得荷载标准值为0.26KN/m^2,面层荷载标准值取1.03KN/m^2,板自重标准值3.75kN/m^2,活荷载标准值按规范取值为203KN/m^2。算得短跨跨中弯矩为4.39KN*M(配筋8@200),长跨跨中弯矩为3.52KN*M(配筋8@200),短跨方向支座处负弯矩8.61KN*M(配筋8@200),长跨方向支座处负弯矩7.79KN*M(配筋8@200),配筋按最大间距选用200即全部满足。 问题是两者相差很大,我后来试着分析了下,甲级建筑设计院的配筋按单向板按4500的跨度计算,取其弯矩的0.8调幅,算得的结果却刚好和其很是接近。 我很疑惑,双向板到底是该按弹性方法算得的实际面积配筋,还是按单向板算得的跨中弯矩0.8调幅算,很困惑,望有高人能够指点!谢谢!
图中为某学校的的大门和门卫室,中间为5米高框架结构,两边为3米高砖混警卫室,框架柱嵌入砖墙拐角处,此建筑物进行加固,属于结构体系混乱吗?需要把砖混的墙拆掉和框架部分脱开吗?还是不用脱开只需要把砖混部分的墙体抗震承载力计算满足即可?
向大家请教!我第一次用PKPM计算,有一些问题:砖混底框计算时,是先算砌体,导荷,再输荷载算框架;还是一起算;哪种结构算法更准确?用TAT还是SATWE?谢谢
做设计的时候,有些不大的住宅或者办公楼,建设单位要求用砖混,可有些设计师坚持用框架,请问各位:在设计的时候什么情况下该用砖混,什么情况下该用框架呢?
这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
1. 截面尺寸
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子间距,板厚是100mm,该怎么做这个板啊?怎么布置梁?求给位高手帮忙~~
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
农村老家新建二层砖混结构住宅,有一7180X6010双向板,C25,结构板厚150MM,楼面铺50MM厚地砖,楼底面15厚石灰砂浆,配三级钢,配多大钢筋合适?有哪位高手解急,谢谢!
