我有个二层的房子,砖混结构,二层。局部的跨度较大,请问各位如何处理![ 本帖最后由 hycsir1977 于 2008-7-7 16:13 编辑 ]
最近房子翻新发现的,求大家看看严重吗
最近看了一栋砖混七层的房子,底层是杂物间,二层居室内发现了一些裂缝,有的在梁下部,有的在墙中,能大致判断出裂缝产生原因吗?是温度裂缝,还是结构裂缝,沉降裂缝?那张包角缝的是什么原因造成的? 砖混结构规范中规定:刚性体系的多层砌体结构横墙的间距最好不小于H/2,H为墙体总高,这个H总高是指从底层到顶层的墙总高还是每层墙总高?如果有圈梁的话,又怎么理解这个高度?
老房子是砖混结构的,在二层,一共是5层,想改动内部格局,能拆内墙吗,附上图纸请各大神给给意见
最近去看我一亲戚家的房子,是栋五层的砖混房子,自己找人来修的,我在五楼发现墙上的裂缝很大估计有0.5CM,在墙上沿斜向分布,裂缝长估计有2M,请问是什么原因造成的,是温度应力的问题吗?还有就是这么大的裂缝对安全是否有隐患。
我家在农村,想给家里建个三层房子,布局已经有了,但是没有施工图,那个好学帮忙做一下,如果收费的话,便宜的可以考虑,如果按设计院收费,我只能说谢谢了!
现有一层的砖混房子进行改造,要在屋顶加1米5高的墙,请问可以在原有的圈梁上增加一卧梁,后再每隔2米加构造柱这样处理可以吗,请不吝赐教。
横向6m(2跨)纵向4.2m(3跨)的单层柱梁的截面应考虑多大(240墙)配筋如何处理 (没有次梁可以吗?)其中一跨L=9000的弧型梁(效果图点驳接玻璃处)250x600mm行吗,怎么配筋? 柱子300x300截面(层高4m)够吗,怎么配筋? 屋面板8@200(h=100)可以吗?此房子用框架结构经济吗?能否用砖混结构,可靠吗?
如题,房子是1992建造的,今天大雨一来,发现客厅既然漏水了,有三处地方漏水,客厅的楼板上方是一个阳台,估计是沿着墙体渗漏下来的,请问懂行的人该怎么处理这漏水的问题?谢谢了!万分感激。
本帖最后由 农民自建房 于 2015-9-21 11:10 编辑 另外请问下,几个布局承重墙要24墙还是18墙?这样的房子结构有没有问题啊(土的左边是一楼的传统格局,右边是二楼以上的套房布局)。由于进深问题,可能需要这个布局。
如图,宅基地大约20米*23米左右,约480平米,想建两层半的房子,北面目前起了两层房子,东面是宅基地没有建房(但地势高过下面),南面现在还有一块地,然后前面建好一栋4层房屋,西面是幼儿园的操场,有围墙。如果红色区域建房(坐北朝南),两层半,留院子,这样如果以后三面的房子都高过自己的房屋,风水上有影响吗??????????
砖混结构采用独立基础,基础之间的基础梁要考虑承当上部所有层墙体和楼板所传来的竖向荷载,这样计算出来的配筋会比较大。如果是两层砖混,基础梁要搞多大?配多少钢筋?
共六层,我家五楼,砖混结构,所以说只要240墙都承重,我家卫生间两面墙为东西墙240墙体,听设计师和工长的,已经打薄,请问会有隐患吗? 这里不能发图?想发个户型图的
本帖最后由 楠楠123456 于 2015-10-6 10:21 编辑 如题:左边次卧及厨房餐厅这边建两层,右边楼梯,客厅及其它房子建三层半,东边厅屋上面要隔开做2间卧室,目前设了21根柱子,请大师指点是否合理,同时从经济型方面考虑哪些地方可以减少吗?
海边的房子(海鲜街),现在设计的给水管用的是不锈钢管,请教各位大大,不锈钢管用在海边好吗,能不能用其他管子取代(考虑到成本因素),比如钢塑管。
老家房子改造,比较老了,87年盖的,现在有些地方想修整一下,LZ没怎么做过砖混结构,对预制板构造不是很懂,具体是这样的,先看图一,左右两个并列的房间,只有一层,黄色虚线是布置的预制板,红色云线那块想拆了再盖两层的小楼,而左边的房屋不想动,把预制板从中间的隔墙边切割了,左面的房屋有没有什么问题?再看图二,右半部分新建的二层小楼的基础按图二的做法做行不行?下面还用做地基处理不?例如三七灰土垫层什么的?谢谢大家了!
大家帮我看看,虚线框里的是要敲掉重新建的部分~~~具体的做法是什么啊
本帖最后由 求知识的人 于 2014-8-23 16:56 编辑 由于农村建设施工队的原因,没有按图纸施工,现在地基已经做好,可是梁的跨度变成8米了,请问各位高手,要怎么做才安全,地基已经做好,要再加柱子已经不可能了我现在8米跨度的其中一端又挖了一口2立方的40CM柱子,这样安全了吗?请各位高手指点
