钢混结构和砖混结构有什么区别 1:钢筋混凝土结构是用钢筋和混凝土制成的一种结构。钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好和抗震性能好。 2:砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。砖混结构是混合结构的一种,是采用砖墙来承重,钢筋混凝土梁柱板等构件构成的混合结构体系。
图中为某学校的的大门和门卫室,中间为5米高框架结构,两边为3米高砖混警卫室,框架柱嵌入砖墙拐角处,此建筑物进行加固,属于结构体系混乱吗?需要把砖混的墙拆掉和框架部分脱开吗?还是不用脱开只需要把砖混部分的墙体抗震承载力计算满足即可?
向大家请教!我第一次用PKPM计算,有一些问题:砖混底框计算时,是先算砌体,导荷,再输荷载算框架;还是一起算;哪种结构算法更准确?用TAT还是SATWE?谢谢
做设计的时候,有些不大的住宅或者办公楼,建设单位要求用砖混,可有些设计师坚持用框架,请问各位:在设计的时候什么情况下该用砖混,什么情况下该用框架呢?
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
我家刚建不久的四层砖混结构,纯砖混加圈梁那种,层高一层4m,二、三层3.6m,四层2.8m。180mm的墙厚,砖是标砖,质量一般。砂浆大概就M5.大厅5*6m的只做一根梁房间都没设置梁,房子长9.5m宽9.2m,二层悬1.5砌上去那种。基础土质黏土,还是好的土质,做条基,800*800的条基。我之前不知道,是我父母自己叫人砌的,我回去感觉房子很脆弱,很担心。大家分析下,不行我给大家传施工图,我按完成的绘制。
本帖最后由 xinxin2172008 于 2013-10-14 15:43 编辑 两栋楼均为砖混,山墙相邻外皮间距100,主楼带地下室,埋深2.9m,临街商业二层不带地下室,埋深1.2m,甲方不想让基础做同一标高。二层商业山墙下条形基础按大偏心计算,具体如何计算,是否理正直接输入实际情况,条基宽度满足即可,看不懂理正计算书偏心距e怎样算出来的,求教高手?附理正计算数据
本帖最后由 xipeng0829 于 2013-7-16 15:34 编辑 同事叫帮忙做下希望小学的结构,要求做成二层砖混。我有些担心,学校的安全等级比较高,虽说是帮忙别到时候出什么乱子就麻烦了。求大神指教,要如何才能用砖混解决问题呢?
本帖最后由 张玉峰2016 于 2016-5-10 22:12 编辑 大家看看画得合理么?有没有设计漏洞!嫩不能帮我调以下!使之合乎基本模数!
在用pkpm计算基础的时候,读取荷载有PM荷载和satwe荷载(用satwe-8计算时才有),选用哪种荷载?好像PM荷载没有弯矩的
本帖最后由 陈剑 于 2016-2-17 13:58 编辑 请问这个条文是不是规定了抗震最小墙厚为190? 如果是,农村这么多180的墙都不符合规范?<
7度0.15g,6+1砖混住宅底层抗震计算不通过,有没有把不通过的墙段设计成混凝土墙的,或者有没有其他办法(改截面、加构造柱除外)
砖混结构有哪些建筑特点? 砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或者砌块砌筑,横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构。也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。砖混结构是混合结构的一种,是采用砖墙来承重,钢筋混凝土梁柱板等构件构成的混合结构体系。适合开间进深较小,房间面积小,多层或低层的建筑,对于承重墙体不能改动,而框架结构则对墙体大部可以改动。适用于低层或者多层建筑物。高层建筑多采用钢筋混凝土结构。因为稳定性差、浪费资源等原因,我国目前新建的多层、高层建筑已开始逐步淘汰砖混结构。 框架结构住宅的承重结构是梁、板、柱,而砖混结构的住宅承重结构是楼板和墙体。在牢固性上,理论上说框架结构能够达到的牢固性要大于砖混结构,所以砖混结构在做建筑设计时,楼高不能超过6层,而框架结构可以做到几十层。但在实际建设过程中,国家规定了建筑物要达到的抗震等级,无论是砖混还是框架,都要达到这个等级,而开发商即使用框架结构盖房子,也不会为了提高建筑坚固程度而增加投资,只要满足抗震等级就可以了。在隔音效果上来说,砖混
砖混结构有哪些设计要求? (1)在墙下条基宽度较宽(大于2米,部分地区可能更窄)或地基不均匀及地基较软时宜采用柔性基础。应考虑节点处基础底面积双向重复使用的不利因素,适当加宽基础。 (2)当基础上留洞、首层开大洞的洞口宽度大于洞底至基底高度时,如要考虑洞口范围内地基的承载力,洞口下基础应做暗梁。或将基础局部降低。 (3)素混凝土基础下不必做垫层,但其内有暗梁时应注明底部钢筋保护层厚为70,或做垫层。地下水位较高时或冬季施工时,不得做灰土基础。刚性基础一般300厚。 (4)建筑地段较好,基础埋深大于3米时,应建议甲方做地下室。地下室底板,当地基承载力满足设计要求时,可不再外伸。地下室内墙可采用砖墙,外墙宜用混凝土墙。每隔30~40米设一后浇带,并注明两个月后用微膨胀混凝土浇注。不应设局部地下室,且地下室应有相同的埋深。地下室顶板应考虑施工时材料堆积荷载。 (5)地面以下墙体如被管沟消弱较多,应考虑抗震的不利影响,地下墙体宜加厚。 (6)抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝。但沉降缝两
问题补充:2013年广联达钢筋软件,1看下图这种梁定义为什么梁?2砖混结构,无承台,梁锚固桩,如何锚固?锚固值是多少?在那本图集上有?问题用广联达2013如何画这种梁算量精确?赐教
现在我们这很多工程都是外围是砖墙承重,而中间是用框架的,不同于底框的结构,这样就是pkpm能不能准确的计算,和板的荷载的传递到墙上是否?再者,如果在两平行承重墙上放一简直梁,则其梁的荷载是否能传到墙上呢?本人觉得,这荷载好像是程序不承认的,但确实是这样的结构啊,用tat算就不准拉,而且stawe,这软件不能算砖混的,用参数接pm的砖混的抗震计算,这是,后来总说下文件错误.DTAT,真是不懂,这种工程应如何做,才能较准确的在pkpm建立计算模型,请大家讨论下拉
