图中为某学校的的大门和门卫室,中间为5米高框架结构,两边为3米高砖混警卫室,框架柱嵌入砖墙拐角处,此建筑物进行加固,属于结构体系混乱吗?需要把砖混的墙拆掉和框架部分脱开吗?还是不用脱开只需要把砖混部分的墙体抗震承载力计算满足即可?
做设计的时候,有些不大的住宅或者办公楼,建设单位要求用砖混,可有些设计师坚持用框架,请问各位:在设计的时候什么情况下该用砖混,什么情况下该用框架呢?
砖混住宅,在顶层由于建筑需要,形成了如图结构形式,这个GZ1是不是形成框架柱了,请问要怎么处理啊?[ 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-28 13:42 编辑 ]
如题,4层砖混结构,门口4层框架梁柱结构。我不知道,水平地震力怎么传递,与框架连接的柱子是框架柱KZ1还是构造柱GZ1,是否框架与砖混间至少设置70mm抗震缝吧。哪位高手遇到此类似问题,不吝赐教,多谢了。
大家好,我这几天遇到一朋友让我帮他做个砖混和框架一起混合(差不多一半一半吧),这种情况怎么处理啊,用SATWE 8算吧好像软件把砖墙默认为剪力墙,这样感觉不是很合适,怎么处理,望指教。
我家的房子一层是2000年建的,是砖混结构。因当时没有抓好质量,质量较差,房子东西向10米*11米,本想重建,但重新批建后要少了20几平米,少了太多了,2013年才装修,不合算,原来的房子能不能进行加固或是改成外包框架结构!请大家帮个忙!给个好的意见,梁柱该怎么设计合理。
最近毕设里面有6层砖混结构住宅楼,想咨询一下理论上底部三层改框架结构是否可行。因为是毕设是概念设计所以只考虑理论上是否能够达成就行
希望能多提供加固方法,图纸,计算书。。。。。。。。谢谢!!加固太难了!学校抗震加固,主要是梁柱的加固[ 本帖最后由 a_zaza 于 2009-12-9 15:38 编辑 ]
大家好,我是路桥专业的,几天我想问问建筑设计的各位朋友,现在我们的房子一般是砖混结构还是框架结构。砖混结构和框架结构有什么区别和特点!谢谢大家,希望大家能留下自己的脚印在帖子里,我的求教贴中因您的回帖而精彩!
原设计为单层(层高6.9m)工业厂房,现浇框架结构,荷载不大,基础持力层为强风化基岩,因工期很紧,施工单位擅自按砖混结构施工,梁柱配筋不变,请教各位大虾,会有什么不利影响?
刚刚步入设计院的新手可以参考下。老鸟们无视之 砖混:建筑+结构+模型框架:建筑+结构+模型[ 本帖最后由 seaking1988 于 2012-5-10 18:06 编辑 ]
1. 砖墙承重,叫做砖混结构 常用于7层以下的普通多层住宅 优点:造价低,施工简单快捷。 缺点:不适合复杂的建筑形式,层高、房间大小等构造要求严格,抗震能力稍弱。 2. 混凝土梁柱承重,叫做框架结构 常用于10层以下的多层公共建筑,比如办公楼,商场等。在非地震区也用于高层建筑。 优点:室内空间大,可以满足复杂的建筑形式,抗震能力稍强。房间隔墙可以随意拆改。 缺点:框架柱尺寸过大,不适合民用住宅。在地震区很难超过7层。 3. 混凝土梁和混凝土墙承重,叫做剪力墙结构 常用于普通高层住宅,和房型非常复杂的多层洋房和别墅。 优点:承重结构为片状的混凝土墙体,房间不见柱子的棱角,比框架结构更适合用于住宅。混凝土墙体的抗震能力最强,房屋安全度很高。 缺点:混凝土用量多,自重大,总高度通常无法超过150m。混凝土墙体为高强度承重墙体,房间不能拆改。 4. 框架结构掺加部分混凝土墙,叫做框架剪力墙结构 常用于高层的办公楼、商场和酒店。 优点:室内空间的使用以及房间隔墙的拆改,和框架结构一样灵活多变。抗震性能与纯剪力墙结构一样坚固。 缺点:混凝土用量多,自重大,总高度通常无
本人是菜鸟,刚刚接触加固设计,请教下各位大虾,在中小学加固设计中的砖混内框架结构该如何建模,我开始做的是在砌体模块里面算,把框架柱当成截面较大的构造柱来考虑,不知道这样行不行,请各位大虾指点一二,谢谢
现在有些地段的房子不能拆,只能改,或者有些自己家的房子也要装修改造。这样多多少少会涉及到承重构件,这个时候你就需要专业的结构设计师。我专职做加固改造设计,也是结构设计师。大学本科土木工程专业毕业,在设计院做了两年的结构设计师,在加固公司做了两年的加固设师。 做过砖混房子改框架,别墅改造,承重墙拆除。拔柱,梁截面变小。各种类型的加固改造,就不一一例举了。在这里发这个帖子也是为了交朋友。希望大家互相帮助。下面是我做的一个砖混改框架的实际工程。房子是5层的砖混结构的沿街店面,业主想增加一部电梯,把砖混的承重墙拆除,这样改造后砖混的房子变成了框架结构,由原来的单个房间,变成了大空间,商铺的功能发挥出来了,租金也提高了。 一新增电梯部分,我们电梯部分挖到了原来的基础,做了条形基础,再做了基础梁,跟边上的基础连成一个整体,这样就更好的防止局部沉降。承重墙拆除部分,我们采用了体外预应力加固法,这样做施工简单、方便、快捷。相应的柱子截面加大。把预应力锚具锚固在柱子上。因为房子的地基承载力和基础可以满足承重墙拆除后力的分布,
2010年做的项目,图中有大量节点构造是引用了网易论坛里一些前辈们发的节点图。感谢他们的贡献,否则本人是做不出来的。希望本人的发表也能够给需要的人一些帮助。该图依据是鉴定报告,还有 PKPM-JDJG计算辅助。
如图片,像这种外面用砖混,里面有框架的,pkpm建模是在砌体中建模还是在普通结构里建模就好了。这种算是砖混结构还是框架结构呢?求指点下。
最近为老乡设计一个私宅,在小镇,大进深,初步做了一下建筑图,做结构的时侯很纠结,一是西面是别人已经建好的房子,基础已经伸到该项目的地基上来,如采用独立柱基础+底框的话已经不行,我想采用内框架,外面的墙采用条形基础,但是在PKPM不知道采用什么计算模型,好像错层的话PKPM不能计算,头都大了,请高手指点,图纸在下面
我觉得框架结构虽然抗震好,但是它的外墙保温隔热都不太好,框架柱和梁在建筑内部也比较难处理。而且住宅本身属于小开间的建筑,也没有几家真正想利用大空间进行自由分隔,所以买框架结构的住宅是否有点不值得?现在砖混住宅楼板现浇,解决了预制板带来的种种缺陷,是否从性价比看,仍然是改良的砖混结构比较好? 不到30岁的三口之家选房,好象房型和价格是首要考虑的, 而且那个砖混结构的套型很好,开窗的洞口也不小,谈到自由改装,选好了房型,改装的可能性毕竟很小啊 。我只担心抗震,看书上讲砖混结构加了构造柱以后抗震性大有提高,是不是仅仅达到大震不倒塌,而达不到小震不裂缝? 请坛子里的各位说说你的看法,你们专业的嘛,究竟选择那个好点,性价比更高点呢?
