  • 砖混结构现浇楼板开裂情况分析
    砖混结构现浇楼板开裂情况分析
    该工程为六层砖混结构,PHC管桩承台基础,施工至二层板面,拆模后。发现约三分之二板面有开裂现象,共20几块板,有15块左右有裂缝。混凝土为商混C25。经了解,现场施工温度29度左右。早上8点左右浇筑,11点浇筑完成。并找平复膜养护。现建设单位要求楼板拆除,重新施工。想请问各位。1:重新返工,是否应该是由建设单位提出申请,报设计部门出具返工设计处理意见。2:该裂缝定性应该是为质量施工通病,还是质量施工事故。3:拆除的方案与实施应该注意那里环节。
  • 农村砖混悬挑梁配筋楼板配筋求助
    本帖最后由 无名的眷恋 于 2015-7-2 21:58 编辑 阳台长10米,宽1.5米,中间配2根悬挑梁,两边在墙上,两根悬挑梁相隔4米,悬挑梁外伸1.5米,梁宽250厘米,高400厘米,单根配筋面筋2根22加2根20底筋两根18,箍筋10@100,请问这样超筋吗?单根梁端部能承受多大重量,悬挑梁上楼板底筋8@200双向,面筋10@150,板厚12厘米,可以吗,每平方能承受多大力?梁的支座250宽的构造柱可以吗?4根16,箍筋8@150,还需要加大吗?需要梁低加腋吗?悬挑梁向里面锚固多少?混凝土c30,抗震烈度6,一共两层,请问挑梁和板配筋合适吗?房间楼板厚12厘米,配筋8@200双向,还是8@150双向,房间
  • 砖混第四篇 输入次梁楼板信息
    砖混第四篇 输入次梁楼板信息
    由于之前在建模中,我们用来划分板的单梁和阳台挑梁已经作为主梁输入了(PKPM中按主梁还是按次梁输入梁请见下贴相关说明),所以这一步在这个项目上我们只需要修改以下楼板信息,包括以下内容:1.楼板开洞2.修改板厚3.楼板错层4.砖混图梁另外注意,在第一次进入时,程序会要求你选择承重主材,我们当然是选取砖作为承重主材.
  • [求教]砖混一楼厨房楼板下面是空的吗
    砖混结构6层的一楼,96年的老房子,拆旧出来,发现厨房楼板薄的像纸一下,拆地砖的时候就砸了好几个洞了,有一个洞比较大,大概10公分左右,侧面看了一眼,楼板好像才1~2公分啊,跳一下好像下面都是空的。这是正常的吗?造房子的时候厨房下面应该是实心的还是空的?这楼板这么薄而且没有钢筋,怎么承重啊?本来打算做砖砌橱柜,这下看着有点不敢了,塌下去就完蛋了。装修队说往里填混凝土,填实就可以。我就想问下这可行吗?网上查了一下说一楼底下有管道,填混凝土以后万一检修就麻烦了。到底需不需要填实?用什么填合适呢?求大师们指点,多谢。
  • 砖混住宅坡屋顶檐口标高是否设置楼板问题
    请教高手一个问题:我做过好几个多层砖混住宅结构,都是坡屋顶,在檐口标高处都有水平楼板,但是据我所查阅的资料《建筑抗震设计规范疑问解答》第8.5条的说法在檐口标高处也可以不设置水平楼板。现在我有一个疑惑,如果在檐口标高处不设置水平楼板,双坡屋面板在檐口标高处对外墙产生的水平推力如何平衡?
  • 砖混住宅商品混凝土现浇楼板裂缝的控制措施
  • 砖混结构房屋现浇楼板斜裂缝的有限元分析
    砖混结构房屋现浇楼板斜裂缝的有限元分析
  • 怎么使得阳台能生成楼板
    怎么使得阳台能生成楼板
    如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
  • 请教大家,关于楼板负筋的。
    请教大家,关于楼板负筋的。
    大家好,我在布左右标注都是540的板负筋,该怎么布?我能想到的有几个方法:1、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注540。然后用“画线布置”的方法从A点拉倒B点。 再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从B点拉倒C点。2、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒C点,点左侧板。再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒B点,点右侧板。我想我迷惑的关键是我没去过现场,不知道长的负筋(即左右标注都是540)和短的负筋(即只有左标注是540,而右标注是0)的区别。我问一下,长负筋能用两个短负筋加起来画么?谢谢,请教教我这个小白吧!:'(
  • 对于楼板开裂的问题如下:
    对于楼板开裂的问题如下:
    1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!
  • PKPM砖混计算楼板时遇到的问题,请老师们指点
    这是我在楼板计算时遇到的问题,这张图是挠度图,单元内这两个房间为什么没有挠度值,这两个房间墙上的剪力也没有,这是怎么回事啊
  • 砖混结构现浇钢筋混凝土楼板温度应力分析
    砖混结构现浇钢筋混凝土楼板温度应力分析
  • 浅析砖混住宅楼现浇楼板结构裂缝问题
    近两年来,唐山地区优先采用住宅楼现浇混凝土楼板的结构作法。但是,在现浇砼楼板时,由于种种因素,也常会出现混凝土板裂缝现象。 砖混住宅楼现浇板裂缝的位置常出现在6个部位,即:施工缝处;有电预埋管部位;现浇板单层筋接头在同一条线上,而缝铺得不密实漏浆严重处;也有一些不规则的裂缝部位等等,对结构安全都带来了影响。板裂缝出现,具体分析有几种原因: 一、从商品混凝土用料来看,水泥绝大部分是冀东水泥和启新水泥,早强效果好,供不应求,但刚出窑就运到搅拌站,水泥温度很高,往往是安定性不合格;混凝土中碎石针片状较多;砂率太大既影响混凝土强度又增大了收缩能力;掺入粉煤灰使混凝土活性增大,对缓解早期强度增长有益,相对于不掺粉煤灰来说表面层收缩性能加大,直接影响了混凝土抗收缩能力;水灰比加大,造成混凝土坍落度加大,增大了混凝土的收缩,降低了强度。 由于商品混凝土早期强度加大,相对于混凝土成熟度减小。施工周期太短,过早地受力,对永久性起到了破坏作用,增大了混凝土的收缩性。 从现场搅拌的砼施工来看,除与商品混凝土施工基本相同外,最关键的是施工缝问题。因为一般住宅楼施
  • 预制楼板,砖混结构的老房子可以在墙上开门洞吗?
    这是原始结构图,墙厚基本都在300左右,左下是厨房,左上是卫生间,中间过道想并入厨房内增加厨房面积。但是这样的话,卫生间就需要重新在靠近客厅区域开门了。预制楼板,砖混结构的老房子,这么开门洞可行吗?
  • 砖混,坡屋面下面有一层阁楼板的荷载情况
    如果此阁楼板不作为储藏室,也不上人,那么荷载该怎么取??如果按照不上人屋面考虑,活荷载取0.5,是否偏小?因为施工荷载不止0.5吧高手告知一下谢谢了
  • 砖混结构现浇楼板,铺地砖约10到11厘米厚度,有危险吗?
    已经装修完两年多了,住进去也两年半了,当时装修的时候什么也不懂,才开始用了6方的沙子和50多袋水泥,贴砖师傅说不够,又拉了将近5方左右沙子20多袋水泥,实用面积117平方,一个厨房,两个厕所,两个阳台(一大一小),外加地面。贴砖师傅说地面贴了有10厘米左右。住进去两年半了,一直没有什么问题,最近在网上无意看到这方面的知识,才发觉当然贴太厚了,不知道有没有什么隐患,如果有隐患,一般是会发生什么样子不好的隐患?这段时间一直寝食难安,生怕会因为这个有什么不好的事情发生,人都快不正常了。住进来这两年多楼下也没有找过我们说有裂缝或者卫生间厨房阳台有漏水什么的,求各位专业人士解答下,谢谢了!!!
  • 关于楼板负筋的设置问题
    关于楼板负筋的设置问题
    如下图所示,阴影部分的板降板100 ,那么负筋是否还可以这么设置呢?
  • 关于楼板能否配箍筋的问题?
    相关规范对于楼板并未做出配箍,而是通过混凝土提供抗剪能力,所以对最小板厚有8MM的规定,那么有很多跨连续楼板为了满足抗剪要求而加大了板厚,为何不进行配箍筋呢?这会不会要经济合力些呢?如果可以?应该怎么配置啊???
  • 楼板漏水,什么原因,分析下
    楼板漏水,什么原因,分析下
    楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,
砖混楼板
砖混楼板专题,为您提供砖混楼板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混楼板 相关的专业交流讨论,更多砖混楼板相关内容请访问
